Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 14:04
Sport modus rochel uitzetten (backfire simulatie)
Zaanstad
Bericht Sport modus rochel uitzetten (backfire simulatie)
Hoi,
Mijn auto pruttelt bij het terugschakelen als ik hem in 'sport' modus zet. Heel irritant. Kan dat uitgezet worden? Ik waardeer de sport modus erg maar dat gerochel stoort mij. Het is niet in sport+ maar dat rijdt niet altijd fijn. En de normal stand vind ik nogal sloom. De gaspedaal response is dan heel traag en slaperig.
Dus mijn ideaal zou zijn om wel de gasresponse van sport modus te hebben maar gerochel.
MAG,
Milo
19 jun 2026 11:06
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Bericht Re: Sport modus rochel uitzetten (backfire simulatie)
Ik denk dat daar een ECU tune voor nodig is. Wellicht eens informeren bij een specialist zoals Beek
NB ik zou proberen om het niet definitief uit te schakelen, een mogelijke toekomstige koper van jouw auto kan zomaar teleurgesteld zijn als dit geluid ontbreekt wat de verkoopbaarheid mogelijk beïnvloed.
19 jun 2026 11:25
Zaanstad
Sjips. Was ik wel al bang voor ja.
Dat is wel spannend aangezien mijn auto onder Approved valt en dan mag ik niets met een tuner doen.
Ik heb ook al in MIB-II gekeken maar daar zie ik niks. Dat gaat ook niet over de motorinstellingen dus dat is wel logisch.
19 jun 2026 11:33
Op mijn 991.2, als ik "Sport" opzet (wat ik altijd doe want in gewone modus loopt de motortemperatuur op tot 110° ipv de normale 90° (moet blijkbaar zo, waarom zou ik nog altijd graag weten)), en dan het knopje van "Sportuitlaat" terug af zet dan is er geen gerochel :salut:
19 jun 2026 11:34
Zaanstad
Zo simpel kan het zijn :cheers: Bedankt. Stom dat ik dat geeneens geprobeerd heb :scratch:
19 jun 2026 11:38
Tsja, Clueless heeej ... :lol: :wink: :thumleft:
'Life is what you make it!'
19 jun 2026 11:42
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
En zo bewijst dit forum maar weer eens heel snel zijn nut. :thumleft:
19 jun 2026 13:26
Boxster S 981 3.4 ex. Boxster 987.1 2.7
Grensgebied Achterhoek/Salland
Ik wilde net schrijven, heb je naast de Sport stand ook een knopje voor de uitlaat?...
Ik rij ook standaard in de sportstand, maar normaal gesproken alleen buiten de bebouwde kom met de sportuitlaat open. Vind het wel leuk, maar af en toe ook wel eens irritant als ik eigenlijk gewoon aan het cruisen ben.
19 jun 2026 13:30
991.2 GTS Cabrio 2017 Ex-991 Carrera S Cabrio 2012 Ex-996.2 Carrera 4 Tip Cabriolet (2002)
Sittard
Dat is de simpele oplossing, sportuitlaat uitzetten. Maar in Sport+ staat de sportuitlaat ook aan maar zijn de backfires uitgeschakeld. Geeft Clueless ook precies aan. Uitzetten van de sportuitlaat kan altijd maar ik zou de de sportuitlaat open willen zoals in Sport+. Want de nep backfires vind ik het meest storend, ook in de dorpjes hier.
Groeten, Leo
20 jun 2026 11:29
Zaanstad
Dat zou ideaal zijn. Maar dat de throttle response iets sportiever staat is al winst als dat zonder dat gepruttel kan
20 jun 2026 11:46
Ze kunnen dit met piwis voor ja aanpassen denk ik.
Dan moet je de sportuitlaat appart aan zetten.
De hogere temperatuur van de motor heeft met het milieu temaken. Schonere verbranding dus minder uitstoot
20 jun 2026 20:17
991.2 PDK ex 997-2 PDK, ex 987-2 PDK
Doetinchem
Kan iemand dit uitleggen? Vandaag geprobeerd en inderdaad de temperatuur blijft rond de 90 gr.
Met vriendelijke groet,
Frank
23 jun 2026 16:56
Het antwoord staat nét boven jouw reply (thx anton964).
Ik blijf dan (net als jij waarschijnlijk) zitten met de vraag van hoe "goed" is dat voor de motor om constant rond de 110° te zitten? :scratch:
23 jun 2026 20:07
De nieuwe motoren zijn ontwikkeld voor de hogere temperatuur. Ze gaan er van uit dat je op sport een beetje gaat trappen. En dan loopt de temperatuur wel op. Ook in sport.
23 jun 2026 22:27
2015 Cayman 981 S Saffierblauw
Net onder Rotterdam
Ik heb me er nog niet in verdiept, maar wel een interessante kwestie:
- Is het een het een bewuste instelling in de software om bij sportief rijden een iets hogere (olie) temperatuur aan te houden zodat deze nog wat dunner is voor de hogere toerentallen?
- Of is het een gevolg van de hogere toeren (en meer warmteproductie) bij sportief rijden waardoor de temperatuur wat verder oploopt?
24 jun 2026 8:47
Dongen
Het is net andersom:
- In de normale stand mag de temperatuur oplopen tot 110 graden
- In de sportstand wordt de olie extra gekoeld, met de verwachting dat je de motor meer gaat belasten en temperaturen dus zullen oplopen (waarom in sportstand zetten als je die niet gebruikt?)
Of het ook met milieu te maken heeft, weet ik niet... hete olie zorgt niet voor een schonere verbranding volgens mij. Er is een temperatuurbereik waarbinnen motoren het efficientst zijn, bij de gemiddelde sportieve P zit dat volgens mij tussen de 90 en 110 graden - vandaar die waardes in de normale en sportstand
24 jun 2026 9:16
Net onder Rotterdam
Ah ja that makes more sense idd. En dan is er nog de fake temperatuurweergave (de display weergave blijft constant laag over een over een breed -werkelijke- temp bereik )voor iig het koelwater in sommige P's. Bij mijn 981 S heb ik die eruit laten halen en zie ik altijd de werkelijke waarde.
24 jun 2026 10:01
Best grappig. Als er op de Taycan een mogelijkheid wordt gecreerd om te kunnen 'schakelen' heeft 90% van de puristen daar een bijzonder duidelijke mening over, nu er op een 911 een backfire simulatie zit hoor of lees ik nergens dat dit belachelijk is en dat je het kunt vergelijken met een kind dat op de fiets 'vroem vroem' roept.
992 4S Cabrio / Taycan 4S
27 jun 2026 12:01
Sittard
Hoho, lees mij stukje boven maar. Dat met die backfires is neo en en mag van mij uit. Alleen kan dit niet in Dort alleen bij Sport+. Dat is vreemd en jammer.
30 jun 2026 5:56
Dongen
Hahaha... nou ja het verschil is wel dat dit geluid echt is, en niet uit je speakers komt. Het wordt alleen wel elektronisch geregeld (waarschijnlijk door wat extra benzine in te spuiten of zo).
01 jul 2026 9:49
Retie
Tjah, ik ken het (rochel) geluidje van de 991.2. Eerlijk gezegd vind ik dat nog redelijk "beschaafd" klinken als je het vergelijkt met het geknal en geknetter (net vuurwerk) van sommige nep AMG Mercedes en Golf R karretjes met petjes of bontkraagjes erin. DAAR wordt je pas echt gek van.
01 jul 2026 10:49
108-356-911-993-992
Lowlands
ik vind die rochel van onze 992.2 heerlijk. zeker na een werkweek ev rijden zonder geluid. maar een sportuitlaat modus kan nooit het geluid nabootsen van onze vorige echte ongeblazen onefilterde 4.0 boxster.
geen spijt van de 992.2 overigens.
01 jul 2026 11:05
2018 718 Boxster, 2013 981 Boxster S
Dat lijkt me niet echt een groot punt aangezien je natuurlijk dan ook weer net zo makkelijk de standaard software instelling terug kan zetten.. Daar zou je het dan met een eventuele mogelijke koper over kunnen hebben wat men wil.
Zelf vind ik de backfires soms ook wel beetje overdreven bij mijn 981 S.. Maar dat is zover ik weet wat dat betreft ook wel de luidste generatie Porsche's, samen met de 991.1.. Één van de redenen waarom ik weer terug ga van een aftermarket RVS uitlaat naar de orginele PSE.. Het was gewoon te luid met de aftermarket waardoor ik amper met kleppen open reed, dan schiet het zijn doel een beetje voorbij.. PSE is luid zat en precies goed denk ik.. Alles weer orgineel is sowieso ook een plus..
12 jul 2026 0:42
Net onder Rotterdam
...deleted...
12 jul 2026 9:41
Leveren ze die 911 tegenwoordig ook al met in- / uitschakelbare rochel ?
Moeten we hier niet een apart forum voor gaan oprichten ... ?
13 jul 2026 17:06
