Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 nov 2026 22:51
Panamera turbo pdk probleem advies gevraagd
Bericht Panamera turbo pdk probleem advies gevraagd
Recent heb ik mijn 718 Boxster S ingeruild op een Panamera turbo uit 2018. De proefrit was goed. De aankoopkeuring bij PCB was goed behalve een defecte turbo. Die is door de verkoper zonder probleem vervangen (bij PCB). Ik heb drie maanden garantie (met een maximum van €9.500 excl. BTW).
Een paar dagen na levering vertoonde de pdk met name na een koude start schakel flares. Hierbij schiet het toerental sterk omhoog (400-1000 toeren) bij het opschakelen. Ik heb vervolgens niet meer met de auto gereden.
De pdk olie en het filter zijn in 2024 bij 84.000 km vervangen door een universele VAG garage. De verkoper heeft voor het sluiten van de overeenkomst gezegd dat hij de Panamera in september 2026 bij 89.000 km nog een beurt had laten geven door zijn vaste universele garage. Hiervan ontving ik bij levering de factuur. Daaruit bleek dat de pdk olie wederom was vervangen. Niet duidelijk was of hierbij de juiste procedure is gevolgd. Als ik dat had geweten had ik de pdk grondiger laten controleren bij de AKK. Bij de AKK gaf PIWIS kennelijk geen foutcodes voor de pdk.
In overleg met de verkoper heb ik de Panamera laten controleren door PCR. Zij hebben de klacht ook vastgesteld. PIWIS gaf geen foutcodes. PCR heeft vervolgens de pdk olie vervangen. Na een koude proefrit blijkt dat de klachten nog steeds aanwezig zijn. Volgens PCR lijken de koppelingen goed, maar zou er een probleem met de aansturing kunnen zijn (omdat de druk wordt niet gehaald of door een kalibratiefout).
Het advies van PCR is PDK en DME opnieuw programmeren naar fabrieksinstellingen en PDK koppelingen opnieuw kalibreren. Hierbij wijst PCR er op dat als er een mechanisch probleem in de bak zit de klacht erger kan worden tijdens het kalibreren. Wanneer je een herprogrammering uitvoert terwijl er een onderliggend mechanisch probleem in de versnellingsbak zit, is de kans erg groot dat de bak volledig blokkeert. Als dat gebeurt, is herstel niet meer mogelijk en de complete versnellingsbak moeten worden vervangen.
PCR adviseert de Panamera naar Autobedrijf Porsche Versnellingsbak Revisie in Ede te brengen om een diepgaande diagnose te stellen en het (eventuele) mechanische probleem gericht op te lossen. PCR kan zelf de bak niet openmaken of repareren.
De reparatie van de pdk valt (deels) onder de garantie. Voor zover dat niet het geval is omdat de kosten hoger zijn dan de maximum dekking, is sprake van non conformiteit. Een Panamera uit 2018 met 89.000 km en marktconforme prijs moet immers een werkende versnellingsbak hebben. De verkoper is dan op grond van het consumentenrecht kort gezegd gehouden tot herstel of vervanging.
Wat is jullie advies? Herkalibratie zonder de preciese oorzaak te weten lijkt gezien de kans op blokkeren van de pdk niet verstandig. Nader onderzoek en eventueel herstel in Ede lijkt dan de juiste route. Anderzijds is mijn vertrouwen in de Panamera op zijn zachtst gezegd wel aangetast. Eerst de turbo en nu de pdk…
16 nov 2026 14:16
Bericht Re: Panamera turbo pdk probleem advies gevraagd
Je dient de verkopende partij in de gelegenheid te stellen het voor jou op te lossen. Zijn keuze welke reparatie hij uit laat voeren, zolang de auto maar zonder problemen terugkomt.
Je hebt inderdaad 12 maanden wettelijke garantie (volgens het conformiteitsbeginsel). Dus beperkende bedragen of termijnen worden daardoor teniet gedaan.
Wel is het mogelijk dat de verkopende partij de reparatie te duur vindt en besluit de auto tegen het aankoopbedrag minus een redelijke afschrijving terug te nemen. Jij kunt dan ontbinding van koop aanvragen met als doel, de volledige transactie terug te draaien. Je krijgt dan ook, mits niet in de tussentijd verkocht, de inruilauto retour..
16 nov 2026 14:33
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Even voor onze duidelijkheid: heb je gekocht bij een particulier of bij een (BOVAG) garagebedrijf? Indien het eerste, heb je weinig juridische dekking om aanspraak te maken of garantie of ontbinding van de verkoop. Als je bij een bedrijf hebt gekocht, moet je hen inderdaad in de gelegenheid stellen het voor je op te lossen, of met een voor jou acceptabele oplossing te komen. Als aanvullende diagnose nodig is, zou ik zeker aankloppen bij het door jou genoemde bedrijf. Zij zijn zover ik weet de enige in NL met expertise over PDK versnellingsbakken, én de mogelijkheid om te repareren of onderdelen te vervangen ipv alleen de gehele bak te vervangen zoals Porsche dat zelf doet.
PS ze doen een eerste diagnose gratis
Laatst bijgewerkt door Polydeukes op 16 nov 2026 16:35, in totaal 1 keer bewerkt.
16 nov 2026 16:24
De auto is gekocht bij een bedrijf (handelaar), die ik vooralsnog hier niet zal noemen.
16 nov 2026 16:33
Dongen
BOVAG-aangesloten? Die bieden namelijk hulp bij klachten
16 nov 2026 17:12
Geen Bovag. De verkoper was zonder discussie bereid de bij de AKK geconstateerde defecte turbo op zijn kosten door PCB te laten vervangen. Ik heb er vooralsnog dus vertrouwen in dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst zal nakomen.
Achteraf bezien is het wel opmerkelijk dat de pdk olie in 2026 nogmaals is vervangen terwijl dat 5000 km eerder in 2024 ook al was gebeurd. Dat wist ik op het moment van sluiten van de koopovereenkomst echter niet.
16 nov 2026 18:33
Ik zou niet herprogrammeren maar een duidelijke analyse laten uitvoeren dit in overleg met de verkoper.
16 nov 2026 18:45
Zou proberen de koop terug te draaien. Dit soort uiterste gecompliceerde auto's van rond de 10 jaar oud blijven een money-pit.
16 nov 2026 20:15
Sint-Niklaas (B)
+1 en hoe je een verkopende partij (of jij) bij een proefrit niet kan merken dat een turbo “defect is” :shock:
Bij een proefrit kom je toch boven de 2000-2500 toeren mag ik hopen?
En dat zoiets dan geen motorstoring geeft, is ook al vaag -> ik zou zelf in jouw geval ook het advies van Cazzo volgen en desnoods wat verlies nemen om er vanaf te zijn.
16 nov 2026 21:36
2015 Cayman 981 S Saffierblauw
Net onder Rotterdam
Een reeds ingesleten automaat, pdk of bv een bmw bak is eigenlijk het advies om de adptatiewaardes niet, zeg maar nooit terug te zetten. Koppelingen/frictieplaten zijn nl al op elkaar ingesleten. Dit is ws wat er ook gebeurd bij een hercalibratie. De partij in Ede is idd in NL de enige die iets met een PDK kan. Ik was onlangs met ze in contact om een OS Giken sper in mijn PDK te laten plaatsen en dat kunnen ze gewoon, incl vervangen van de zeer specifieke-Porsche-only-maat lagers). Blijft een raar verhaal dat Porsche er zelf nix aan (wil!) doen. de PDK bakken zijn ook maar gewoon een ZF product. Ik had al eens een Rennlist linkje gedeeld met wat PDK info. Eens ff kijken of ik die kan vinden. Is wel nuttig om je een beetje in te lezen.
De olie luistert zeer nauw en is verschillend voor de koppelingen en voor de schakelbak zelf. Bijvullen dient in 2 stappen te gebeuren, de 2e nadat de bak warm is geworden, is een aardig YT van te vinden van zon kerel die zijn 2e sloopboxster uite elkaar haalt ter lering ende vermaeck en voor de onderdelen.
EDIT: rennlist pdk artikel
Laatst bijgewerkt door MJW op 16 nov 2026 22:09, in totaal 1 keer bewerkt.
16 nov 2026 22:03
Van een turbo bleken de bladen te zijn verbogen maar nog niet afgebroken. Tijdens de proefrit was er niet merkbaar minder vermogen of mindere versnelling bij stevig gas geven (ook tot ruim boven 2500 toeren). Dit kwam in ieder geval aan het licht bij de AKK.
Wat daarbij helaas niet aan het licht kwam was het probleem met de PDK. Er waren geen foutcodes in PIWIS. De auto stond bij de verkoper binnen. Pas nadat de auto na aankoop bij mij ‘s nachts buiten had gestaan werden de schakel flares na een koude start merkbaar. Ik vind het zelf ook vreemd.
16 nov 2026 22:07
Zo snel mogelijk naar de verkoper en het hele verhaal voorleggen, inclusief optie om de koop ongedaan te maken.
Hoe sneller je bent, hoe sterker je juridische positie in verdedigen dat dit gebrek al bestond toen je de auto kocht.
Op 6 maanden geloof ik ligt een omslagpunt in de bewijslast, maar laat het daar niet op aankomen als nu al duidelijk is dat de auto non conform is.
Maar let op, dit is consumentenrecht en geldt dus alleen als je de auto zelf als particulier hebt gekocht, en dus niet als je de auto op de zaak hebt gekocht.
17 nov 2026 8:18
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Dat suggereert wel indirect dat de verkoper wist van de problemen in de bak, anders, waarom nog een keer spoelen? Dat is ook niet goedkoop.
Nu ben ik niet heel bekend met de automaatbakken van Porsche, maar ik weet nog uit de tijd van toen ik zelf nog veel Saab's in onderhoud had (als beunhaas) dat we afraadde om de bak te spoelen, omdat er na het spoelen vaker bakken stuk gingen dan heel bleven. Al hield een Saabspecialist in het Zuiden van Nederland vol dat hij DE manier had om dat te doen zonder problemen. Enfin, for what it's worth.
Misschien hier hetzelfde verhaal, niet op de juiste manier gespoeld, vuil en slijtage losgekomen en die zorgen nu voor problemen in de bak?
Vind dat niet zo raar. De Porsche garages zullen sneller geneigd zijn om een bak te vervangen. In de werkplaats werken monteurs, geen bakspecialisten, laat staan automaatbak specialisten. Het kost veel tijd, zeker als je het bijna nooit doet, om een bak uit elkaar te halen en weer op de juiste manier in elkaar te zetten. Daar is geen tijd voor in de garage bij de Porsche Centres.
"Het leven is te kort om saaie auto's rijden!"
17 nov 2026 8:32
Ik vond het juist opvallend dat de Porsche dealer verwijst naar een specialist waar je met je probleem terecht kan (het technische deel dan).
Dat hoor je niet vaak, dat er op die manier wordt meegedacht door een dealer.
Opsteker voor de dealer !
17 nov 2026 9:03
Je geeft het volgende aan: Ik heb drie maanden garantie (met een maximum van €9.500 excl. BTW).
Hiermee ben je mijn inziens een overeenkomst aangegaan welke afwijkt van het consumentenrecht. Ik denk dat je daar nu niet meer op kan beroepen.
Wellicht wil hij de auto terugnemen en pak je verlies, anders een eindeloze/financieel gedoe in de toekomst.
Wat niet is kan nog komen
17 nov 2026 9:24
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat mijn 971 Panamera 4S mijn minst betrouwbare Porsche is die ik ooit heb gehad. Kijk ook eens naar de premie voor een garantieverlenging op een Panamera; die zegt veel.
In aanvulling op MJW en Thieuke, wat PCR zegt klopt. Dat ze de bakkoen niet reviseren heeft alles te maken met kwaliteitsborging.
Eerlijk gezegd verwacht ik dat je bij een bakspecialist binnen het maximumbedrag van je garantie blijft.
17 nov 2026 10:09
Ter voorkoming van onduidelijkheid. Een door de verkoper gegeven garantie staat los van de rechten van de koper op grond van de regels voor consumentenkoop, zoals het recht dat de afgeleverde zaak de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten en die voor normaal gebruik daarvan nodig zijn en de rechten die de koper heeft als hiervan geen sprake is. Deze regels zijn van dwingend recht. Ieder contractueel beding dat op een voor de consument nadelige wijze daarvan afwijkt is vernietigbaar.
17 nov 2026 11:49
Los van het voorgaande blijft de vraag of ik de PDK verder moet laten onderzoeken en eventueel herstellen door de specialist in Ede of dat ik moet aansturen op ontbinding van de koopovereenkomst. Op grond van het consumentenrecht heb ik in beginsel recht op herstel, tenzij dit niet van de verkoper kan worden gevergd (bijvoorbeeld door hoge kosten in relatie tot de waarde van de zaak). Na reparatie zou de PDK in beginsel in orde moeten zijn, met een jaar garantie op de reparatie. De defecte turbo is vervangen door PCM met twee jaar garantie. De vraag is vervolgens natuurlijk of er nog meer verborgen gebreken aankomen. Maar dat blijft met een oudere (8 jaar) auto altijd ongewis…
17 nov 2026 12:01
Deze had ik niet op mijn vizier :roll:
Wel een mooie aanvulling bij een eventueel dispuut met verkopende partij.
17 nov 2026 14:08
Taycan 4S Boxster S
Zoetermeer
Dat is meer een gewetensvraag die alleen jij kan beantwoorden.
Je geeft aan dat je de gehele wagen niet echt meer vertrouwd.
Eerst de Turbo, daarna de bak, what's next?
Als je de koop kan ontbinden zonder (al te veel) financiële gevolgen voor jezelf, zou ik de auto een trap richting de verkoper geven.
Als je financieel de bietenbrug op gaat, zou ik reparatie met garantie eisen, en kijken of je toch nog kan genieten van de Panamera.
Lukt dat niet --> probeer hem in te ruilen op een Porsche Approved misschien? Of verkoop hem particulier, met de wetenschap dat je een eerlijke auto kan verkopen waarvan de Turbo en de bak voorlopig nog wel even mee kunnen gaan.
My 2 cents...
17 nov 2026 14:29
roosendaal
Tja, ‘als het spook er eenmaal in zit’ wordt wel eens gezegd over een auto waarbij je van het ene in het andere rolt…
En zelfs als je na reparatie van de bak met de auto probleemloos rondrijdt blijf je (na deze voorvallen) altijd gespannen en onrustig bij elk trillinkje, lampje, geluidje wat zich voordoet; zelfs indien onschuldig. En dat is denk ik niet waar je de auto voor hebt gekocht.
Ik zou er afscheid van nemen
17 nov 2026 15:17
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Over de firma in Ede heb ik al veel goede verhalen gelezen dus als je gek bent op je Panamera (wat ik zelf ook ben) zou ik dat zeker doen.
Jammer dat de Panamera van Johann voor hem het minst betrouwbare P was. Ik rij ondertussen in mijn 3e (4, 4S en nu Turbo S e-H) en het bevalt nog prima. De kosten voor de garantieverlenging waren €2250 voor 2 jaar en viel mij mee (t.o.v. wat je aan kosten ZOU kunnen krijgen).
Succes met het maken van je afweging en verneem graag wat je gaat doen.
17 nov 2026 21:09
's-Hertogenbosch
Ik vind het best vreemd dat na 8 jaar en nog geen 100k kilometers dergelijke problemen de kop opsteken. Klopt de tellerstand, hoe is ermee gereden? Is dit uitgelezen tijdens de AKK?
Wim
17 nov 2026 22:34
Gebruikers op dit forum: DStout, Hans44
