Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2026 21:19
Panamera turbo pdk probleem advies gevraagd
Bericht Panamera turbo pdk probleem advies gevraagd
Recent heb ik mijn 718 Boxster S ingeruild op een Panamera turbo uit 2018. De proefrit was goed. De aankoopkeuring bij PCB was goed behalve een defecte turbo. Die is door de verkoper zonder probleem vervangen (bij PCB). Ik heb drie maanden garantie (met een maximum van €9.500 excl. BTW).
Een paar dagen na levering vertoonde de pdk met name na een koude start schakel flares. Hierbij schiet het toerental sterk omhoog (400-1000 toeren) bij het opschakelen. Ik heb vervolgens niet meer met de auto gereden.
De pdk olie en het filter zijn in 2024 bij 84.000 km vervangen door een universele VAG garage. De verkoper heeft voor het sluiten van de overeenkomst gezegd dat hij de Panamera in september 2026 bij 89.000 km nog een beurt had laten geven door zijn vaste universele garage. Hiervan ontving ik bij levering de factuur. Daaruit bleek dat de pdk olie wederom was vervangen. Niet duidelijk was of hierbij de juiste procedure is gevolgd. Als ik dat had geweten had ik de pdk grondiger laten controleren bij de AKK. Bij de AKK gaf PIWIS kennelijk geen foutcodes voor de pdk.
In overleg met de verkoper heb ik de Panamera laten controleren door PCR. Zij hebben de klacht ook vastgesteld. PIWIS gaf geen foutcodes. PCR heeft vervolgens de pdk olie vervangen. Na een koude proefrit blijkt dat de klachten nog steeds aanwezig zijn. Volgens PCR lijken de koppelingen goed, maar zou er een probleem met de aansturing kunnen zijn (omdat de druk wordt niet gehaald of door een kalibratiefout).
Het advies van PCR is PDK en DME opnieuw programmeren naar fabrieksinstellingen en PDK koppelingen opnieuw kalibreren. Hierbij wijst PCR er op dat als er een mechanisch probleem in de bak zit de klacht erger kan worden tijdens het kalibreren. Wanneer je een herprogrammering uitvoert terwijl er een onderliggend mechanisch probleem in de versnellingsbak zit, is de kans erg groot dat de bak volledig blokkeert. Als dat gebeurt, is herstel niet meer mogelijk en de complete versnellingsbak moeten worden vervangen.
PCR adviseert de Panamera naar Autobedrijf Porsche Versnellingsbak Revisie in Ede te brengen om een diepgaande diagnose te stellen en het (eventuele) mechanische probleem gericht op te lossen. PCR kan zelf de bak niet openmaken of repareren.
De reparatie van de pdk valt (deels) onder de garantie. Voor zover dat niet het geval is omdat de kosten hoger zijn dan de maximum dekking, is sprake van non conformiteit. Een Panamera uit 2018 met 89.000 km en marktconforme prijs moet immers een werkende versnellingsbak hebben. De verkoper is dan op grond van het consumentenrecht kort gezegd gehouden tot herstel of vervanging.
Wat is jullie advies? Herkalibratie zonder de preciese oorzaak te weten lijkt gezien de kans op blokkeren van de pdk niet verstandig. Nader onderzoek en eventueel herstel in Ede lijkt dan de juiste route. Anderzijds is mijn vertrouwen in de Panamera op zijn zachtst gezegd wel aangetast. Eerst de turbo en nu de pdk…
16 nov 2026 14:16
Bericht Re: Panamera turbo pdk probleem advies gevraagd
Je dient de verkopende partij in de gelegenheid te stellen het voor jou op te lossen. Zijn keuze welke reparatie hij uit laat voeren, zolang de auto maar zonder problemen terugkomt.
Je hebt inderdaad 12 maanden wettelijke garantie (volgens het conformiteitsbeginsel). Dus beperkende bedragen of termijnen worden daardoor teniet gedaan.
Wel is het mogelijk dat de verkopende partij de reparatie te duur vindt en besluit de auto tegen het aankoopbedrag minus een redelijke afschrijving terug te nemen. Jij kunt dan ontbinding van koop aanvragen met als doel, de volledige transactie terug te draaien. Je krijgt dan ook, mits niet in de tussentijd verkocht, de inruilauto retour..
16 nov 2026 14:33
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Even voor onze duidelijkheid: heb je gekocht bij een particulier of bij een (BOVAG) garagebedrijf? Indien het eerste, heb je weinig juridische dekking om aanspraak te maken of garantie of ontbinding van de verkoop. Als je bij een bedrijf hebt gekocht, moet je hen inderdaad in de gelegenheid stellen het voor je op te lossen, of met een voor jou acceptabele oplossing te komen. Als aanvullende diagnose nodig is, zou ik zeker aankloppen bij het door jou genoemde bedrijf. Zij zijn zover ik weet de enige in NL met expertise over PDK versnellingsbakken, én de mogelijkheid om te repareren of onderdelen te vervangen ipv alleen de gehele bak te vervangen zoals Porsche dat zelf doet.
PS ze doen een eerste diagnose gratis
Laatst bijgewerkt door Polydeukes op 16 nov 2026 16:35, in totaal 1 keer bewerkt.
16 nov 2026 16:24
De auto is gekocht bij een bedrijf (handelaar), die ik vooralsnog hier niet zal noemen.
16 nov 2026 16:33
Dongen
BOVAG-aangesloten? Die bieden namelijk hulp bij klachten
16 nov 2026 17:12
Geen Bovag. De verkoper was zonder discussie bereid de bij de AKK geconstateerde defecte turbo op zijn kosten door PCB te laten vervangen. Ik heb er vooralsnog dus vertrouwen in dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst zal nakomen.
Achteraf bezien is het wel opmerkelijk dat de pdk olie in 2026 nogmaals is vervangen terwijl dat 5000 km eerder in 2024 ook al was gebeurd. Dat wist ik op het moment van sluiten van de koopovereenkomst echter niet.
16 nov 2026 18:33
Ik zou niet herprogrammeren maar een duidelijke analyse laten uitvoeren dit in overleg met de verkoper.
16 nov 2026 18:45
Zou proberen de koop terug te draaien. Dit soort uiterste gecompliceerde auto's van rond de 10 jaar oud blijven een money-pit.
16 nov 2026 20:15
Gebruikers op dit forum: csteenbe, DStout, Ticcie
