Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 11:56
Getik motor 997 turbo
Bericht Getik motor 997 turbo
Donderdag de wagen na enkele herstellingen mogen oppikken bij de garage :D
Het probleem van slecht starten, dat ik had, is blijkbaar te wijten aan een defecte brandstofdrukregelaar. Het aantal bar werd gedurende verschillende dagen opgemeten en soms is er quasi geen druk meer. Het onderdeel was niet in voorraad en is dus ook nog niet hersteld. Dit geveurt volgende keer wel.
De bobijnen en bougies werden vervangen.
De verhoogde waarde tijdens de lektest thv cilinder 3 (14bar) zou een krasje (scheurtje) in de cilinderwand betekenen.
Er was ook een kleine olielek thv de krukaskeerring en deze werd tevens hersteld + de nodige oliewissel
Er was wat gerammel thv de waterpomp en dit was te wijten aan een slechte spanrol, die ook vervangen werd.
Het gerammel is weg thv de waterpomp. Maar...nu is er een getik aanwezig thv het linkerwiel/motor, die ervoor niet aanwezig was :|
Kan er iemand mij vertellen wat het volgens hem kan zijn? Mijn opc is niet onmiddellijk naast mijn deur en ik kan mij dus niet snel vrijmaken om nog eens naar daar te rijden..
Video van het geluid is te vinden op:
https://youtu.be/TVr-K20VI-I
Of
https://youtu.be/SNz8zyxPYJo
Hopelijk heeft iemand eens net hetzelfde gehad en kan het probleem dus herkennen. Ik maak me wat zorgen
05 feb 2017 18:39
Civiel Technisch
Groningen
Bericht Re: Getik motor 997 turbo
Moeilijk te zeggen.
Mijn ervaring met dit soort auto's is een goeie specialist opzoeken. Porsche centrum met al die jonge knulletjes in de werkplaats bied meestal weinig soelaas.
997 Gt3 mk2
Kia E-niro
05 feb 2017 19:08
Porsche 996 Turbo , Ex 997 3.6
Idd als eerst mee beginnen bij het PC is het overgrote deel toch de lease Panamera of Macan waar dan nieuwe olie ingaat of andere banden onder gaan. Hierdoor worden echte diagnoses niet vaak gedaan met als gevolg onvoldoende ervaring.
Groet
05 feb 2017 19:55
Misschien komen jullie bij de verkeerde PC's.
(niet aan TS gericht)
05 feb 2017 20:47
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Je geef aan dat er in cylinder #3 een krasje / scheurtje zit die dus ook aan de linkerkant zit en mogelijk de veroorzaker is (geworden) van dit getik. (Hoop het niet voor je)
Het is jammer dat je toerental in de filmpjes niet laat variƫren maar zelf denk ik dat het een hydrolische klepstoter(s) is die je hoort. Misschien weet je iemand die een stethoscoop heeft waarmee je uit kan zoeken welke cylinder/klepstoter/of wat dan ook dit getik produceert.
I.i.g. succes met het opsporen ervan.
05 feb 2017 22:03
Noord Holland
Vind het niet prettig klinken en als ik het USA filmpje, wat daarna te voorschijn komt op Youtube, beluister heeft het wel bijna zelfde geluid. Klinkt als een tikkende cilinder/zuiger
Last Rat standing
06 feb 2017 12:54
Ik vind ook dat het wat op een tikkende zuiger lijkt van de andere video's. En inderdaad, dit lijkt dan niet zo'n aangenaam lawaai..
06 feb 2017 13:11
