| Auteur |
Bericht |
Tim smit
 964 buiten temperatuursensor & spiegel demontage
Op de display staat - 40 graden dus ik denk dat de sensor in de spiegel stuk is? Is er ergens een filmpje hoe die linker spiegel uit elkaar moet?
| 08 jan 2020 1:00 |
Olaf
 Re: 964 buiten temperatuursensor
Heb je de eerste generatie - of tweede generatie spiegels op je 964 Aan de onderkant van een Cup spiegel zit een gaatje, met een kleine schroevendraaier kan je de vergrendeling van het spiegelglas opzij duwen, dan komt je spiegelglas los en kan het er uit. Spiegel in z’n geheel van de deur af halen doe je door de imbusbout, die boven in de spiegelvoet zit, los te draaien.
| 08 jan 2020 9:45 |
Tim smit
 Re: 964 buiten temperatuursensor & spiegel demontage
Bedankt maar zit het even te proberen en het glas komt niet los! Moet ik drukken of iets weg buigen? Want ben nu bang dat ik het glas breek!
| 08 jan 2020 10:39 |
Tim smit
Laat maar het is al kapot
| 08 jan 2020 10:51 |
Tim smit
Er zit trouwens geen sensor voor de temperatuur meter?
| 08 jan 2020 10:55 |
Tim smit
Gvd kost nog 200€ ook pff
| 08 jan 2020 10:58 |
Reesmees
Ex 964 nu R107010
Als de temp voeler niet aanwezig is, dan is de toerenteller waarin het display zit wellicht niet ‘af fabriek’ geleverd maar er achteraf in gezet.
| 08 jan 2020 13:40 |
WillemB
Ex 964 C2
nu 'n VW T2b PickupKeistad
Ben zo even niet in staat te kijken bij mijn 964, maar volgens mij zit de sensor in de RECHTER buitenspiegel. Die aan de bijrijderskant Het onderdeelnummer van de sensor weet ik wel zeker, da's de 928 641 142 00 Wat Reesmees aangeeft kan natuurlijk ook nog  EDIT: Volgens Rennlist moet ie toch in de linker buitenspiegel zitten  sorry
| 08 jan 2020 13:48 |
Reesmees
Ex 964 nu R107010
Dat was dus bij mij het geval.
| 08 jan 2020 15:31 |
DLotus
2010 Porsche 997.2 GT3
1994 Porsche 993 C2
1987 Porsche 911 3.2 Targa
1986 Defender 200TdiScheveningen
https://youtu.be/xWXeaSB9-l8voor een eventuele volgende poging wel handig...
| 08 jan 2020 16:11 |
oliver
Temperatuursensor zit wel degelijk in de buitenspiegel bijrijderskant.
Zoals Olaf al schreef, imbusboutje losdraaien bovenop de spiegel.
Kan zijn dat er nog een rubber afdekkapje over de inbusbout zit, dit kan eruit gewipt worden.
Inde spiegel zit er een stekkerverbinding die los of geoxideerd kan zijn.
Achter de bekleding aan de onderzijde van de voetstuk bijrijderskant zit een tweede verbinding van de spiegel op een multikabel.
Kan zijn dat de multikabel zich bevindt achter de aluminiumkleurige verwarmingsbuis. Bij mijn wagen was het deze verbinding die los was, en niet een gesneuvelde sensor.
| 08 jan 2020 19:18 |
Olaf
Temp. Sensor steekt ook ietsje uit, als’ie er zit
| 08 jan 2020 20:24 |
Tim smit
Zo er zat geen sensor in de linker spiegel omdat hij er pas achteraf op gezet is waarschijnlijk! Maar de draden zaten er wel maar waren afgeknipt! Draden verlengd sensor er in en het werkte terug! Heb
| 10 jan 2020 2:02 |
Tim smit
Wel een nieuw glas en motortje moeten kopen want deze waren afgebroken bij het demonteren! Maar de temperatuur is weer OK op het dachboord kost me wel 500€ en 2 dagen werk!
| 10 jan 2020 2:05 |
Tim smit
En hij zit wel degelijk ik de linker spiegel en niet rechts!
| 10 jan 2020 2:06 |
Olaf
Bij een rechtsgestuurde 964 blijkbaar wel
| 10 jan 2020 9:58 |
