Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 sep 2026 6:12
964 buiten temperatuursensor & spiegel demontage
Bericht 964 buiten temperatuursensor & spiegel demontage
Op de display staat - 40 graden dus ik denk dat de sensor in de spiegel stuk is? Is er ergens een filmpje hoe die linker spiegel uit elkaar moet?
08 jan 2020 1:00
Bericht Re: 964 buiten temperatuursensor
Heb je de eerste generatie - of tweede generatie spiegels op je 964 :?:
Aan de onderkant van een Cup spiegel zit een gaatje, met een kleine schroevendraaier kan je de vergrendeling van het spiegelglas opzij duwen, dan komt je spiegelglas los en kan het er uit.
Spiegel in z’n geheel van de deur af halen doe je door de imbusbout, die boven in de spiegelvoet zit, los te draaien.
08 jan 2020 9:45
Bericht Re: 964 buiten temperatuursensor & spiegel demontage
Bedankt maar zit het even te proberen en het glas komt niet los! Moet ik drukken of iets weg buigen? Want ben nu bang dat ik het glas breek!
08 jan 2020 10:39
Laat maar het is al kapot
08 jan 2020 10:51
Er zit trouwens geen sensor voor de temperatuur meter?
08 jan 2020 10:55
Gvd kost nog 200€ ook pff
08 jan 2020 10:58
Ex 964 nu R107
010
Als de temp voeler niet aanwezig is, dan is de toerenteller waarin het display zit wellicht niet ‘af fabriek’ geleverd maar er achteraf in gezet.
08 jan 2020 13:40
Ben zo even niet in staat te kijken bij mijn 964, maar volgens mij zit de sensor in de RECHTER buitenspiegel. Die
aan de bijrijderskant :wink:
Het onderdeelnummer van de sensor weet ik wel zeker, da's de 928 641 142 00
Wat Reesmees aangeeft kan natuurlijk ook nog :roll:
EDIT: Volgens Rennlist moet ie toch in de linker buitenspiegel zitten :oops: sorry :!:
08 jan 2020 13:48
Ex 964 nu R107
010
Dat was dus bij mij het geval.
08 jan 2020 15:31
Scheveningen
https://youtu.be/xWXeaSB9-l8
voor een eventuele volgende poging wel handig...
08 jan 2020 16:11
Temperatuursensor zit wel degelijk in de buitenspiegel bijrijderskant.
Zoals Olaf al schreef, imbusboutje losdraaien bovenop de spiegel.
Kan zijn dat er nog een rubber afdekkapje over de inbusbout zit, dit kan eruit gewipt worden.
Inde spiegel zit er een stekkerverbinding die los of geoxideerd kan zijn.
Achter de bekleding aan de onderzijde van de voetstuk bijrijderskant zit een tweede verbinding van de spiegel op een multikabel.
Kan zijn dat de multikabel zich bevindt achter de aluminiumkleurige verwarmingsbuis.
Bij mijn wagen was het deze verbinding die los was, en niet een gesneuvelde sensor.
08 jan 2020 19:18
Temp. Sensor steekt ook ietsje uit, als’ie er zit
08 jan 2020 20:24
Zo er zat geen sensor in de linker spiegel omdat hij er pas achteraf op gezet is waarschijnlijk! Maar de draden zaten er wel maar waren afgeknipt! Draden verlengd sensor er in en het werkte terug! Heb
10 jan 2020 2:02
Wel een nieuw glas en motortje moeten kopen want deze waren afgebroken bij het demonteren! Maar de temperatuur is weer OK op het dachboord kost me wel 500€ en 2 dagen werk!
10 jan 2020 2:05
En hij zit wel degelijk ik de linker spiegel en niet rechts!
10 jan 2020 2:06
Tim smit schreef:
.. en niet rechts!
Bij een rechtsgestuurde 964 blijkbaar wel :wink:
10 jan 2020 9:58
