Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 dec 2025 3:52
Welke Acculader (geen druppellader)
993 Targa en 993 C4S ex 964 C2
Brussel
Bericht Welke Acculader (geen druppellader)
Hallo-
Ik kom er niet achter waarom maar bij mijn 993 gaat de accu leeg ook al ligt deze aan de druppellader.
Ik heb de druppellader al vervangen maar dat helpt niet. Ik heb de oude Porsche Charge-o-mat, de opvolger en drie verschillende cTek apparaten.
Nu denk ik aan het kopen van een acculader maar zie door de bomen het bos niet echt. Op de ANWB site staan er genoeg. Maar niet duidelijk wat de verschillen zijn. Iemand een goede tip?
Dank en groet,
Tristan
08 nov 2025 17:25
Bericht Re: Welke Acculader (geen druppellader)
Voor wat ik begrepen heb ik is altijd aan de druppel lader slecht voor de accu
Dus nu wellicht je accu defect door druppellader
Als je nu een accu lader koopt laden en dan eraf halen
Misschien een lader die aangeeft hoe veel lading de accu heeft
kan je die aankoppelen en kijken of je bij wilt laden
Dus welke in volgens mij minder van belang als je maar niet meer continue eraanhangt
08 nov 2025 17:46
Dit kan verschillende oorzaken hebben.
Lader is stuk, accu is stuk of er verbruikt iets meer stroom in je auto als dat hij kan bijladen.
Je kan een zwaardere lader kopen natuurlijk, maar je kan beter het probleem oplossen
08 nov 2025 18:03
Dat lijkt me onzin. Een (goede) druppel lader is juist bedoeld om de accu in optimale conditie te houden en hij kiest zelf wanneer hij (druppel) laadt/conditioneert en wanneer niet. Kan dus juist prima continu aan zo’n lader. Ik heb altijd twee CTEK laders gebruikt voor mn Porsche en voor m’n track auto. Nog nooit problemen met accu’s gehad en ze stonden in de winter vrijwel continu aan die laders. Ik neem niet aan dat hij er echt “altijd” aan staat omdat je er ook wel eens mee zult rijden, hoop ik. :wink:
08 nov 2025 19:22
1986 C1
Of je hebt een grote verborgen stroomverbruiker die de accu leeg trekt, of je accu is kaduuk, of je sluit je druppellader aan via de "uitgeschakelde" sigarenaansteker.
Of het is iets anders. 8)
08 nov 2025 21:21
Heb al 16 lang elke dag de 964 aan de ctec mx,5.0 ofzoiets en nog nooit de accu hoeven te vervangen. Dus ja het is erg slecht voor de accu om hem elke dag aan de druppellader te hangen ja
Wat je beter kan doen als de druppellader het niet aan kan ,je stroomverbruiker lokaliseren,want die zorgt dat je accu eraan gaat.
Want er is niks slechter voor een accu om te diep ontladen. En anders is misschien een optie een hoofdstroomonderbreker bij de accu te plaatsen. Maarja dan moet de auto wel ergens achter slot en grendel staan . Dus de ideale oplossing is voor een ieder weer anders,afhankelijk van hun eisen en situatie
09 nov 2025 1:32
Ok ok blijkt dat ik dat niet juist heb
De ervaringen zijn dat het wel kan
09 nov 2025 7:48
Sint-Niklaas (B)
Ik gebruik al jaren Optimate druppelladers voor de moto’s tijdens de herfst /winter.
Daar zit ook een accu behoud programma / cyclus in waardoor de lader de batterij niet continu op 100% houdt maar af en toe laat zakken en dan weer bijlaadt.
Wat rob964 schrijft, lijkt me dan ook twijfelachtig.
09 nov 2025 8:53
De MX5 is een hele goede lader en ook geen druppellader, maar een onderhoudslader. Deze schakelt af en toe uit en heeft volgens mij zelfs een stand waarbij deze de accu licht conditioneert. Daar kun je de accu rustig altijd aan laten zitten, de lader zelf regelt alles af. Dit zou ook mijn keuze zijn als de auto langere tijd stil staat.
Vroeger had je 'echte' druppelladers, die continu een heel klein beetje stroom gaven, die zijn wat slechter voor je accu's en kun je er beter niet altijd aan hangen.
09 nov 2025 10:01
Als je druppellader het niet bij kan houden heb je een ander probleem dan de druppellader ... of je hebt niet de juiste druppellader ...
Je hebt of een stroomvreter - of een toch al slechte(re) accu :idea:
Ik heb hier een (oude) MGB staan, met massa-sleutel, maar toch ook aan de druppellader.
Als ik de massa-sleutel niet uit zet, houdt ook de druppellader het niet bij :|
Zo'n MGB heeft veel "zwevende" zekeringen en daardoor is het best moeilijk om de stroomvreter te lokaliseren (als zou ik niet weten wat het überhaupt moet zijn, daar er niks aan/op/in zit wat stroom zou moeten nemen met het contact uit :roll:
Bij een 993 kan je meten en één voor één de zekeringen er uit halen :wink:
09 nov 2025 10:34
997.1 Carrera
MRDH
Dit wil ik even onderstrepen. Een ouderwetse druppellader die continu laadt kan een accu "koken". De moderne laders zoals de ook door mij gebruikte Ctek MXS 5.0 monitoren de accuspanning en laden alleen als deze on een bepaalde drempel valt.
Als zelfs aan de lader de accu leegloopt, dan zou ik eerst zoals door Olaf benoemd kijken wat de oorzaak van het hoge stroomverbruik is in plaats van weer een nieuwe lader te proberen. Daar zijn hier meerdere topics over. Het makkelijkst gaat het met een multimeter met Bluetooth, dan kun je zekeringen trekken en meteen op je telefoon kijken wat dat doet voor het stroomverbruik.
09 nov 2025 11:46
Brussel
Ok. De adviezen zijn eensluidend. Ik zal eens kijken wie dit voor me kan achterhalen. Ben helaas zelf niet zo technisch en heb dus ook niet de apparatuur die je nodig zou hebben.
Bedankt voor de hulp.
09 nov 2025 12:04
Klopt, de term druppellader is voor deze apparaten niet op z’n plaats maar blijft blijkbaar hangen.
12V | Automatisch opladen en druppelladen voor auto- en motorfietsaccu's met reconditioneringsmodus
De MXS 5.0 is een geavanceerde processorgestuurde acculader die uitstekende prestaties levert voor loodzuuraccu's van 1,2-110 Ah. Dit model omvat ingebouwde temperatuurcompensatie, wat de beste oplaadprestaties garandeert, zelfs in de meest extreme weersomstandigheden. De MXS 5.0 omvat ook accudiagnose om te bepalen of uw accu een lading kan ontvangen en vasthouden, gepatenteerd automatisch ontzwavelingsprogramma, AGM-optie om de prestaties van de meeste start/stop-accu's te maximaliseren en een speciale Recond-modus om sterk ontladen accu's te herstellen. De MXS 5.0 maakt gebruik van het gepatenteerde FLOAT/PULSE-systeem van CTEK, de meest efficiënte onderhoudsmodus wanneer een accu langdurig blijft aangesloten.
Eigenschappen
Laadt accu's tot 110 Ah op
Eenvoudig te lezen led-display
Spatwater- en stofdicht (IP65)
Veilige, vonkvrije werking
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit
Beveiliging tegen kortsluiting
Volautomatisch ‘connect and forget’ (aansluiten en vergeten) 8-staps 12V-opladen
Kleinere accu's, normale accu's, AGM- en Recond-programma
Ingebouwde automatische temperatuurcompensatie
Gepatenteerd float/pulse-onderhoudsladen voor accu's tot 160 Ah
5 jaar garantie
09 nov 2025 12:42
Sint-Niklaas (B)
Richvl schreef:
De MX5 is een hele goede lader en ook geen druppellader.
Verwar je nu niet een freaking batterijlader met een hele goede compacte roadster? :lol:
09 nov 2025 12:50
Beetje overdreven om er een aparte MX5 naast te houden om de accu in de Porsche te kunnen opladen imho. :mrgreen:
09 nov 2025 13:12
Waar het hart van vol is... ;)
Terugkomend op de vraag van de topicstarter over leeglopende accu. Beste is om de lekstroom een keer te meten.
Dat kan als je een ampèretang hebt (die DC ondersteunt) door die over de kabel die naar de plus gaat te klemmen met contact uit. Je wilt dan eigenlijk niet meer dan 0.15a stroom zien. Als dat meer is, is het een kwestie van 1 voor 1 zekeringen loshalen totdat het minder wordt.
Als je geen ampèretang hebt kun je ook een goedkope multimeter op ampèrestand tussen de pluspool van de accu en de accu klem zetten en zo meten. (eerst de pluspool dus loshalen).
09 nov 2025 14:55
996 c4 2002
Omg. Venlo
even kleine aanvulling op bericht van voorganger:
- 0,15A klopt niet...eerder rond de 0,05A. (of 50mA)
- ampèretang kan, maar hangt af van merk en type....deze driften te snel bij lage amperes. Als indicator of snelle test kan nog...(multimeter in serie is beste)
09 nov 2025 22:04
Richvl schreef:
De MX5 is een hele goede lader en ook geen druppellader ...
Ik denk dat je de MXS 5 van Ctek bedoelt en natuurlijk is dat wel een druppellader. Onder een bepaalde spanning duwt hij er wat stroom in (een "druppel" stroom) tot boven een bepaalde spanning en dan stopt hij en zo gaat dat de hele tijd door.
Er bestaan ook ongeregelde laders, die hebben maar één spanning.
Het punt bij loodaccu's is dat je een lege accu liever laadt tot zo'n 14,2 volt om hem echt vol te krijgen. Daarentegen ligt de onderhoudspanning wat lager, op zo'n 13,8 volt. Zou je hem continu op 14,2 volt houden dan gaat de accu sneller kapot.
De Ctek MXS 5 is een intelligente lader die de accu blootstelt aan verschillende spanningen. "Domme" laders kunnen dat niet. Maar de MXS 5 laadt een accu helemaal vol en gaat dan druppelen.
Ik heb een paar Cteks (ook de MXS5 :wink: ). Maar de volgende wordt een Gys 8 ampere want ik wil eens wat anders :)
11 nov 2025 2:52
Als je het topic nog eens doorleest dan zie je zowel een foto als een tekst van CTEK (misschien niet toevallig door mij geplaatst) over deze lader. Ik weet ook wel zeker dat hij die lader bedoelt. :wink:
11 nov 2025 14:20
Ik koppel altijd de batterij los, geen risico op brand en batterij blijft vanzelf ook maaanden vol.
Heb afgelopen zomer de batterij van mijn 911 3.2 vervangen, deze was van het jaar 2000 dus is 25jaar meegegaan. Die in mijn 964 zit er nu 9jaar in en die kwam daarvoor uit een of andere slOpel :lol:
18 nov 2025 17:42
