Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 jun 2026 9:56
Monteren v-snaar 964
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Bericht Monteren v-snaar 964
Beste mensen,
Afgelopen zondag, na een leuk bezoek aan pca met rondleiding en eten en drinken, begaf mijn v-snaar het. Gelukkig was de accu vol genoeg om met die spanning naar huis te rijden en de auto te stallen. Nu zie ik dat de montage wel relatief simpel is maar wel met het juiste gereedschap om de as waar de moer om eea vast te zetten tegen gehouden kan worden.
Is daar speciaal gereedschap voor nodig, zo ja wat, of is er een hack beschikbaar om dat op een andere manier te doen.
Het gaat om de snaar die het verst naar achteren zit (ik heb geen airco).
Dank en groet,
Pp964c2
17 jun 2026 16:32
Profiel Twitter
Bericht Re: Monteren v-snaar 964
Bij normale auto’s span je de snaar met de dynamo… die zit op een arm gemonteerd zodat je genoeg ruimte kunt creëren om de riem er omheen te leggen. Daarna aanspannen, wat een klusje voor 2 is.
Geen idee of dat bij de 964 ook zo werkt, dat weet vast iemand.
17 jun 2026 19:16
De tools zouden in je gereedschap-set moeten zitten.
Op de juiste spanning zetten doe je door meer of minder shims te plaatsen bij de bovenste "spanrol"…
Het monteren van de V-snaar van een Porsche 964 is een precisie klus.
De luchtgekoelde boxermotor gebruikt twee dunne V-snaren voor de dynamo/koelventilator en een losse snaar voor de airco.
De spanning wordt hier exact afgesteld met vulplaatjes (shims) in plaats van een spanrol.
17 jun 2026 20:02
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Dank. Ik laat weten hoe eea is gegaan.
17 jun 2026 20:57
Profiel Twitter
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
te gebruiken gereedschap: steek-ring 24 en haakse Spline M10
85174
85173
groet
Hans
17 jun 2026 21:55
964 C2T 997 C2
Bij twijfel kan ik je in het weekend wel even helpen, 1 dorpje verder vanaf Rijswijk, aan de A12.
Gr.
Dick
18 jun 2026 6:44
