Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 0:53
Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Monteren v-snaar 964 - evt. RS Upgrade.
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Bericht Monteren v-snaar 964 - evt. RS Upgrade.
Beste mensen,
Afgelopen zondag, na een leuk bezoek aan pca met rondleiding en eten en drinken, begaf mijn v-snaar het. Gelukkig was de accu vol genoeg om met die spanning naar huis te rijden en de auto te stallen. Nu zie ik dat de montage wel relatief simpel is maar wel met het juiste gereedschap om de as waar de moer om eea vast te zetten tegen gehouden kan worden.
Is daar speciaal gereedschap voor nodig, zo ja wat, of is er een hack beschikbaar om dat op een andere manier te doen.
Het gaat om de snaar die het verst naar achteren zit (ik heb geen airco).
Dank en groet,
Pp964c2
17 jun 2026 16:32
Profiel Twitter
Bericht Re: Monteren v-snaar 964
Bij normale auto’s span je de snaar met de dynamo… die zit op een arm gemonteerd zodat je genoeg ruimte kunt creëren om de riem er omheen te leggen. Daarna aanspannen, wat een klusje voor 2 is.
Geen idee of dat bij de 964 ook zo werkt, dat weet vast iemand.
17 jun 2026 19:16
De tools zouden in je gereedschap-set moeten zitten.
Op de juiste spanning zetten doe je door meer of minder shims te plaatsen bij de bovenste "spanrol"…
Het monteren van de V-snaar van een Porsche 964 is een precisie klus.
De luchtgekoelde boxermotor gebruikt twee dunne V-snaren voor de dynamo/koelventilator en een losse snaar voor de airco.
De spanning wordt hier exact afgesteld met vulplaatjes (shims) in plaats van een spanrol.
17 jun 2026 20:02
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Dank. Ik laat weten hoe eea is gegaan.
17 jun 2026 20:57
Profiel Twitter
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
te gebruiken gereedschap: steek-ring 24 en haakse Spline M10
85174
85173
groet
Hans
17 jun 2026 21:55
964 C2T 997 C2
Bij twijfel kan ik je in het weekend wel even helpen, 1 dorpje verder vanaf Rijswijk, aan de A12.
Gr.
Dick
18 jun 2026 6:44
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Dank dank en dank!
18 jun 2026 12:15
Profiel Twitter
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Net even bij de auto geweest. Had gelukkig pas nog een geheel nieuwe gereedschapset gekocht en idd de benodigde spullen zaten erin. :-)
Eea goed los kunnen krijgen en oorzaak van het knappen van de snaar was overduidelijk: er zaten totaal GEEN vulplaatjes in :-(.
Nu de auto maar alvast aan de druppellader gezet en ga nu maar setje vulplaatjes bestellen.laat weten als alles weer werkt.
18 jun 2026 20:37
Profiel Twitter
Dat is wel heel weinig.
Bij mij horen er zes maar het zijn er vijf. Vreemd dat mensen die ringen kwijtraken want het zijn toch flinke knapen.
Succes met knutselen! :wink:
19 jun 2026 3:37
1991 964 carerra 2
Rijswijk
En vervelende is dat ik alleen me eiguh de schuld kan geven. Heb nl zelf paar jaar geleden de fan en de kap eruit gehaald om te laten spuiten.
Maar ik zal er genoeg bestellen en wat ik niet gebruik zorgvuldig opbergen :-)
19 jun 2026 8:56
Profiel Twitter
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Ik heb de vulplaatjes (6stuks) bij Alpo besteld. Nog een vraag mbt aantal te monteren plaatjes. Klopt mijn aanname dat het aantal plaatjes afneemt naar mate de v-snaar slapper/ouder is/wordt? Of is het andersom?
19 jun 2026 10:01
Profiel Twitter
Boekelo
Meer vulplaten --> Minder spanning op de riem
19 jun 2026 10:48
De ringen die je "niet gebruikt" verplaats je van tussen de wangen naar onder de moer. Zo blijven ze altijd op hun plek.
Ik kan het even niet nakijken maar ik meen toch dat het zo werkt.
19 jun 2026 12:31
964 C2T 997 C2
Klopt, zo werkt het.
Gr.
Dick
29 jun 2026 11:34
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Ik ga woensdag aan de slag. Laat het weten
29 jun 2026 16:58
Profiel Twitter
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Lager van dynamo was niet meer geheel goed. En 1 van de “schijven “ zat verkeerd. Nieuw lager en nieuwe snaren bij Alpo besteld. Dus ik heb zaterdag weer wat te doen :-)
02 jul 2026 18:55
Profiel Twitter
Wat de riem betreft: de zaak monteren, even de motor starten en uitzetten en dan aan de riem voelen. Voelt hij te strak moet je een ring bijplaatsen; voelt hij te los of hoor je hem slippen moet je een ring weghalen.
Het kan dus best zijn dat je het zaakje drie keer moet monteren.
Succes!
02 jul 2026 23:17
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Vandaag lekker aan de klus geweest. Verwijderen van het lager was nog het meeste werk. Ging niet echt soepel van de as af maar met wat licht opschuurwerk en wat wd40 uiteindelijk gelukt. Daarna eea schoongemaakt en gemonteerd. Idd af en toe gestart en eea aangedraaid. Nu draait eea weer als een zonnetje. Dus kan vervangen v-snaren en dynamolager weer aan mn cv toevoegen:-) en deze zomer weer rondrijden.
04 jul 2026 17:50
Profiel Twitter
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Beste mensen, dank voor al jullie info en hulp maar ik heb nog een vraag. Heb nl besloten om voor de rs upgrade te gaan dus voor een ander lager waardoor ik maar 1 snaar nodig heb. Enige nadeel schijnt een wat minder voltage te zijn als je in de file staat maar dat sta ik nagenoeg nooit.
Maar door het ontbreken van de 2e snaar zal de sensor een foutmelding geven. Een “jumper” zal daarbij helpen.
Mijn vraag is hoe en waar plaats ik deze jumper om de melding te voorkomen en om welke (soort) jumper gaat het?
Wederom dank!!
Gr pp964c2
27 jul 2026 11:16
Profiel Twitter
Er zit toch een stekker aan die switch? Dan kan je een eenvoudig draadje gebruiken (kortsluiten).
Maar lukt het je niet om iets te fabriceren, zodat de switch functioneel blijft :?:
27 jul 2026 12:06
Welke ombouw set ga je gebruiken
Want als je de juiste set hebt kan je volgens mij de sensor blijven gebruiken
28 jul 2026 13:49
1991 964 carerra 2
Rijswijk
De rs ombouw. Dus naar 1 snaar. Daardoor loopt de overblijvende snaar niet meer langs de sensor.
Die zit nl op de 2e ring. Als ik de snaar daarop zou zetten dan loopt hij schuin
28 jul 2026 17:00
Profiel Twitter
Hier zie je de sensor toch gewoon zitten :?:
28 jul 2026 19:18
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Dat is waar. Mss komt de snaar met de ombouw wat meer naar voren. Ik ga het snel laten weten.
28 jul 2026 20:26
Profiel Twitter
Vandaar dat ik vraag welk merk je gaat gebruiken
28 jul 2026 21:38
