Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 aug 2026 2:42
koplamp USA -> EU
911 2.2T 1971
Eindhoven
Bericht koplamp USA -> EU
Beste Porsche vrienden,
Ik heb een 911 2.2T 1971 uit de USA geïmporteerd en ben nu de koplampen aan het vervangen voor europese koplampen. Hoe zit het nu met het stads/parkeerlicht?
In de USA zit het stads/parkeerlicht in het knipperlicht huis. Bij de europese koplampen zit het stads/parkeerlicht in de koplamp. Dat betekend dus dat er een draadje van het knipperlicht huis naar de koplamp moet worden omgelegd.
Het is volgens mij mogelijk om het zo te maken dat het stads/parkeerlicht zowel in de koplamp als in het knipperlichthuis brand!! Dat ziet er wel leuk uit. Bij het stads/parkeerlicht branden dan aan de voorzijde 2 lampjes (nl in knipperlicht huis en in koplamp)aan iedere kant en bij dimlicht branden dan alle drie de lampen.
Mijn vraag is dus hoe doen jullie dat? Een andere mogelijkheid is om het stads/parkeerlicht alleen in de koplamp te laten branden. Maar dan vind ik het jammer dat het “oude” lampje in het knipperlicht huis niet meer gebruikt wordt.
Bijvoorbaat dank.
02 jul 2009 12:49
911 2.2 T 1971
Bericht Re: koplamp USA -> EU
Hi Menno,
Ik neem aan dat je naar de H4 Bosch bent gegaan? Hier zit alleen het dimlicht en groot licht in. Stadslicht zit ook bij een EU 911 in het kipperlichthuis naast de horngrills.
In principe is het eenvoudig de lamp wisselen en stekker omzetten, maar weet even niet wat voor stekker de amerikanen hebben achter die lelijke sealed beam lampen. Foto'tje?
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 jul 2009 15:31
911 2.2T 1971
Eindhoven
Naar de koplamp gaan 3 draden: wit, geel en bruin (massa) met een stekker die op de Bosch H4 lamp past.
Naar het knipperlicht huis gaan ook drie draden: bruin, rood/grijs en zwart/wit
De rood/grijze draad is van het stadslicht; dus die moet ik waarschijnlijk verbinden met het kleine lampje in de koplamp.
Maar die rood/grijze draad gaat ook naar het knipperlicht. Daarnaast heb ik gelezen dat het stadslicht niet oranje mag zijn.
DSC_0340b.JPG [ 63.96 KiB | 1028 keer bekeken ]
DSC_0345b.JPG [ 133.65 KiB | 1027 keer bekeken ]
DSC_0346b.JPG [ 96.33 KiB | 1028 keer bekeken ]
02 jul 2009 19:44
911 2.2T 1971
Eindhoven
Dit is de achterkant van de boschkoplamp, met twee aansluitpunten. Een voor het dimlicht/grootlicht (bovenste 3 polig) en een voor het stadslicht (onderste, twee polig).
DSC_0347b.JPG [ 173.8 KiB | 1027 keer bekeken ]
02 jul 2009 20:06
911 2.2 T 1971
Ik zou het zo laten als het nu is. Je stadslicht gewoon in je knipperlicht huis laten en alleen de H4 lamp aansluiten. Kan je dus gewoon dezelfde stekker voor gebruiken. Geen draden knippen dus. Wellicht dat jouw H4's van een nieuwer type zijn die een stadslicht heeft, maar op een '71 hoort het niet.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
02 jul 2009 22:02
911 2.2T 1971
Eindhoven
Krijg ik dan geen problemen bij de APK :?: Het stadlicht is dan oranje en bevindt zich achter het knipperlicht. Het kleine stadslichtje in de koplamp brandt dan niet.
02 jul 2009 23:00
911 2.2 T 1971
In principe niet, rijden wel meer US 911's met oranje lensen. Als je het goed wil doen kun je nieuwe EU lensen erop zetten. Hierbij is het gedeelte voor het stadslicht wit. Even checken met een specialist die APK's uitvoert.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
03 jul 2009 8:55
