Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 19:59
Airco 964
964 carrera2
Bericht Airco 964
Probleempje, airco werkt niet nu wil ik de compressor doormeten maar hoeveel ampere moet deze geven.
Wil een 993 carrera2S
26 maart 2007 17:54
Wat wil je meten, de magnetische weerstand. Deze mag volgens schema Ong. 0.2 Ohm zijn.
Verdere meet gevens staan er niet bij.
En zekering controleren, maar denk dat je dat al gedaan hebt.
26 maart 2007 20:22
964 carrera2
Bericht airco
Zek inderdaad goed (7,5A) / compressor heeft 3 ohm weerstand / lijkt wel of deze geen spanning krijgt.Schema moeilijk te volgen
26 maart 2007 20:45
ex 964 Turbo 3.3
werkt ook niet bij temperaturen onder de 14 graden ofzo ? Die van mij doet het prima maar niet als het buiten kouder is dan die pak'm beet 14 graden...(weet niet of dat bij alle airco's zo is maar heb zoiets al vaker gelezen)
Succes d'r mee in iedergeval...
27 maart 2007 20:33
Bericht Re: Airco 964
Zit er wel voldoende koudemiddel in?
27 maart 2007 21:25
volgens mij werkt de airco altijd.ook onder de 14 graden.hij maakt ook dat je ramen snel schoon zijn en haalt vocht uit de auto.dit moet onder de 14 fraden ook gebeuren.
gr anton964
27 maart 2007 23:59
911/964 Carera 2 BJ 1992
Onzin een airco werkt of werkt niet.
28 maart 2007 0:06
vianen
Bij de specialist even de pomp na latenkijken, en eventueel opnieuw afvullen en op druk laten brengen, als dit niet in orde is werkt het echt niet :wink:
Ich liebe luft!
28 maart 2007 0:16
idd ik denk ook dat dat het probleem is,
om de pomp te laten draaien gewoon spanning op dat zwarte draadje zetten rechts naast de pomp.
de pomp zal dan gaan draaien maar als er niet voldoende koudemiddel niet te lang laten draaien.
het is niet voor niets dat de pomp niet meer draait bij te weinig koudemiddel.
robert
28 maart 2007 8:00
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=11366&highlight=airco
En als de pomp kapot mocht zijn, even gaan shoppen in bovenstaande link :wink:
28 maart 2007 8:22
964 carrera2
de spanning die op de compressor (deze comprimeerd) staat is dat 12 volt DC ?
En de compr. wordt toch aangedreven door de V-snaar en door de spanning op de magneet bij de compr. wordt deze bekrachtigd maar
volgens mij hoor ik de P niet eens zwaarder gaan lopen.
De minimaaldrukschakelaar onderbreekt dus evt door te weinig freon de spanning naar de compr.
28 maart 2007 17:05
ja gewoon 12 volt ik had gewoon een accu er op aan gesloten, en idd word aan gedreven door de snaar en de magneet schakelt de koppeling in of uit.
je kan het zien draait de koppeling niet mee dan werkt het niet .
je laatste zin snap ik niet helemaal,
robert
of zeg maar helemaal niet
29 maart 2007 0:35
Hij bedoelt dat indien er te weinig freon in zit (foei, slecht voor milieu...) de minimaaldrukschakelaar er voor zorgt dat de airco niet werkt.
P.s. zelf vorige week nog freon bij laten vullen.... wat is dat spul lastig te krijgen zeg. :(
29 maart 2007 9:03
waarom al die moeite voor freon?de ombouw naar het nieuwe koelmiddel kost bijna niets.
gr anton964
29 maart 2007 10:08
If it works, don't fix it. En "bijna niets" zou ik ook niet willen zeggen.
Voor 125 euro had ik koudemiddel en reparatie lekkage. Voor dat geld lacht een Stek erkend bedrijf je alleen maar uit...
29 maart 2007 12:07
heb net de rekening even er bij gepakt.de mijne was voor €200 omgebouwd en gevuld.
gr anton964
29 maart 2007 15:26
964 carrera2
Dat ombouwen betekend dus geen nieuwe compr. Alleen andere olie
en koudemiddel en evt. een elec. aanpassing.
Mijn P is van aug. 1991 hoe weet ik welk type koudemiddel in mijn
intall. zit?
29 maart 2007 18:07
Vergeet de afdichtrubbertjes van het systeem niet, dat is het voornaamste.
29 maart 2007 18:25
Dat is nog altijd 75 euro meer dan ik moest betalen. En de airco werkt weer als vanouds.
29 maart 2007 19:11
Gezien deze prijs heeft "ombouw" volgens mij net zoveel definities met als "motorrevisie". :wink:
30 maart 2007 11:26
