Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 23:30
Melding 'cd wisselaar niet herkend' icm Dension 500BT gatewa
Zelfstandig ondernemer
Bericht Melding 'cd wisselaar niet herkend' icm Dension 500BT gatewa
Ik heb in mijn 997.I met PCM 2.1 een dension gateway 500bt gemonteerd. Mijn auto heeft geen cd wisselaar, deze bij dealer laten activeren zodat de dension herkend zou worden. Is ook keurig gelukt, met dien verstande dat telkens wanneer ik het contact aanzet de melding 'cd wisselaar niet herkend' wordt weergegeven. Kan deze melding door druk op knop laten verdwijnen, en Dension werkt dan perfect, maar is toch wel irritant. Iemand bekend met dit probleem, of, beter nog: kent iemand hier een oplossing voor? Het forum doorzoeken heeft niets opgeleverd.....
Bij voorbaat dank,
Rene 997
02 apr 2013 23:11
981 S 2013 911T Coupe 1973
Bericht Re: Melding 'cd wisselaar niet herkend' icm Dension 500BT ga
Ik heb met een mobridge net zo'n probleem gehad (996 met PCM 2). Vervelend om die foutmelding steeds te moeten wegdrukken. Bij mij was uiteindelijk de oplossing om de cd-changer te deactiveren. De mobridge werd daarna gewoon herkend zonder foutmeldingen.
03 apr 2013 7:21
Peterfrans, bedankt voor je antwoord. Ik heb stiekem ook al eens gedacht aan die oplossing. Nu dat bij jou -weliswaar met een ander apparaat- ook heeft gewerkt, zal ik nog maar eens naar de dealer rijden.
Rene997
03 apr 2013 19:17
