Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 sep 2026 5:50
Klein probleempje met airco display 996/Boxster
997.1 C2S cabrio 2006 Ex 996 C2 coupe 1998
Eindhoven
Bericht Klein probleempje met airco display 996/Boxster
Heb sinds kort een probleempje met het display van de airco unit.... Sommige segmenten van het display lichten wel op, andere niet. De airco werkt daarentegen normaal en als ik het PCM scherm op airco zet, zie ik daar de informatie wel normaal (vreemde functie overigens).
Het lijkt net of het scherm te heet geworden is of dat er druk op gestaan heeft.
Wat foto's om het te verduidelijken:
AfbeeldingAfbeelding
- airco staat op stand 23 graden (automatic), fan draait op 2 streepjes (volgens PCM scherm)
- op het LCD schermpje is de temperatuur moeilijk / niet leesbaar en op het rechtergedeelte staan bepaalde segmentjes en 'manuell' enigszins zichtbaar...
Iemand dit eerder aan de hand gehad?
Bedieningsunit niet meer 100% OK?
Iemand een adres voor een 2e hands unit?
bedankt,
Menno
PS 996 loopt weer als een zonnetje, krukas vervangen + lagers, ben 'm nu weer aan het inrijden
29 mei 2007 22:20
Boxster S Spyder 550
Turnhout Belgie
Een vriend van mij heeft hetzelfde aan de hand met zijn boxster van '97.
Ik vrees dat het vervangen wordt; geen idee van de prijs ??
29 mei 2007 23:28
Bericht Re: Klein probleempje met airco display
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/porsche-onderdelen/a1002408384-996-boxster-climate-control-acc-airco-bedieningspaneel.html?c=c3c3a3fd9c3e4c9081be58a8ffe91384&previousPage=lr
Wat vinden jullie hiervan ? Oranje achtergrond ipv zwart met oranje schrift.
Mijn paneel begint nl een maansverduistering te krijgen
02 apr 2013 13:34
http://youtu.be/EFz75mltzvk
Of dit als alternatief, 53 USD ex btw en verzendkosten. Een makkelijke DIY.
Je mist dan alleen de Manueel indicatie.
02 apr 2013 13:40
Bericht Re: Klein probleempje met airco display 996/Boxster
Probleem krijgen alle LCD displays. De units zijn gebouwd door Hella en toegepast door Porsche en Audi.
Inderdaad is de oplossing van Circuit Solutions de makkelijkste. Wel secuur werken. Ik heb er inmiddels een fiks aantal gerepareerd en moet nu die van mijn eigen auto ook doen.
Zorg dat je bij demontage en montage absoluut schoon werkt en volledig vrij van statische electriciteit bent anders is het display of electronica ter ziele.
03 apr 2013 22:44
