Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 9:05
Uitvallen 911 1980 met 3.2 motor
911 sc 3.2
Bericht Uitvallen 911 1980 met 3.2 motor
Mannen, ik zit al even met een probleem. Mijn 911 Carrera valt af en toe dood tijdens het rijden. Alles stopt maar er gaan niet direct lampjes branden. Als de wagen uit laat rollen en het contact afzet en weer aan, start hij niet meer. Na 15 minuten wachten(als geluk hebt) slaat hij weer aan. De dme is gedeeltelijk vervangen , wat bedrading door gemeten, maar niets helpt. Wie heeft ervaring met dit probleem? Hier wordt je radeloos van.
Alle tips zijn natuurlijk welkom. Groeten, chris
14 apr 2013 9:36
Bericht Re: Uitvallen 911 1980 met 3.2 motor
Had je eerder (ook) geen probleem met de DME computer :?:
14 apr 2013 9:45
911 3.2 Carrera
Hoe is de kwaliteit van je draadboom, schuurtjes werk..... :?:
Stekker overgangen schoonmaken met wd40...
Sensoren uitwisselen.....
Benzinepomp.....
Succes en het zijn lastige problemen.
Maar check de zekeringen en de aangesloten bedrading aldaar, ff aandraaien.
14 apr 2013 10:35
Zou het kunnen dat het contact slot geen goed contact maakt
Kan ook voor vreemde problemen zorgen
14 apr 2013 10:55
911 sc 3.2
Contactslot is al eerder vervangen. En ja, dme hebben we ook eerder aan gewerkt. Bedrading is al veel van doorgemeten. Welke censoren zouden de ontsteking af kunnen sluiten?
14 apr 2013 17:44
Diverse Porsche's
Steenwijk
Misschien de BDP sensor even opnieuw afstellen?
En even kijken of deze smerig is.
http://www.renntech.nl
15 apr 2013 10:46
Is dat "bovenste dode punt" :?:
Bij mijn Golfje zat er een breuk in dat draadje erheen, joh dat was zoeken :twisted:
15 apr 2013 11:45
Diverse Porsche's
Steenwijk
Jah bovenste dodo punt.
Zat er geen stekker aan het draadje van dat Golfje?
Of had je contact als je aan het meten was? :mrgreen:
15 apr 2013 12:45
Hij had ergens tegen aan zitten schuren en was gedeeltelijk bloot komen liggen en maakte sluiting :evil:
Maar niet altijd en soms alleen als hij echt warm werd en dat draadje ging dan wat hangen en maakte sluiting :twisted:
15 apr 2013 14:37
911 sc 3.2
Oké, bedankt. Eens kijken waar deze zit. Kan je daar makkelijk bij? Tja, bij een 911 kan jij eigenlijk nergens goed bij haha. Groeten chris
15 apr 2013 16:44
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Linker achterwiel er af , dan is hij te bereiken . voelermaatje 0.30 ertussen en afstellen
en hier voor de foto`s
15 apr 2013 17:19
kan ook je ontsteking zijn
heb iets dergelijks ook gehad, ontstekingsgebeuren vervangen en nooit meer last van gehad
16 apr 2013 16:11
Diverse Porsche's
Steenwijk
Jah dat is het beste, gewoon alles wat met ontsteking te maken heeft eraf en alles nieuw :mrgreen: :cheers:
17 apr 2013 15:19
Haha, was zo'n dekseltje-achtig dingetje :wink:
17 apr 2013 15:27
Diverse Porsche's
Steenwijk
Verdelerkap?
17 apr 2013 15:44
klinkt bekend, ik zal de factuur eens pakken als ik thuis ben
17 apr 2013 15:56
Als je het niet kan vinden ... op de factuur .. zoek dan even naar het woord Bougie-vonkjes :wink:
17 apr 2013 16:32
Dat weet ik nog, die kreeg ik gratis :mrgreen:
17 apr 2013 21:39
Diverse Porsche's
Steenwijk
Hahaha wat een geouwehoer :mrgreen:
18 apr 2013 10:34
Breda
Ik heb in der tijd ook een dergelijk probleem gehad, dat bleek na veel zoeken een aarde-strip te zijn achter de dynamo, misschien het controleren waard !! Mvg. Ad Coertjens
Porsche 911/930/3.3/1986
19 apr 2013 13:10
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Maar die werken toch alleen in combinatie met vers compressiepoeier..?
19 apr 2013 16:34
Dat is POEDER, compressiepoeder :bang: :bang:
Anders ligt straks de hele motor in poeier.....
:wink: :D
19 apr 2013 16:40
Je hebt ook altijd van die betweters..... :cry:
19 apr 2013 17:58
Breda
Die man vraagt gewoon een antwoord op zijn vraag,met rede dat er misschien iemand is die hem kan helpen, zou toch leuk zijn , toch !!
26 apr 2013 17:38
@BJFT: :wink: en :D gemist??
26 apr 2013 17:45
Gebruikers op dit forum: JaapII
