Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 aug 2026 19:11
Blower 964
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Bericht Blower 964
Terugrijdend uit Best met de airco aan hield de achterste blower er mee op. Tot die conclusie kwam ik door soortgelijke problemen hier op het forum. Op stand 4 van de blower met de temperatuur op de laagste stand blazen de voorblowers namelijk wel.
Naderhand met de motor uit nog een aantal dingen geprobeerd. Wanneer hij weer kuren heeft en ik de blower van bijvoorbeeld van stand 4 op 0 zet dan hoor ik de blower achterin enigszins op toeren komen (tenminste dat denk ik). Als ik dan doorschakel naar stand 4 dan doet hij het wel. Op de stand ontwaseming slaat de blower na een aantal seconden uit.
Heeft iemand dit specifieke probleem al eens meegemaakt en waar lag het toen aan? Ik lees zaken als zekering, kapotte kachelmotor, controle unit. Ik hoor het graag.
If you have everything under control you don't drive fast enough
28 apr 2013 21:39
Haarlem
Bericht Re: Blower 964
Twee zaken gaan vaak stuk aan de kachelblower. De weerstand ( zit aan de linkerzijkant van blowerluchtbuis ) of de sensor, deze zit bovenop de blowerluchtbuis.
Bij mijn 993 ( zelfde systeem) was het de sensor.
Volgens mij geven ze allebei een foutcode bij uitlezen als ze stuk zijn.
28 apr 2013 22:01
Hoogland
Dank. Dan gaan ik dat in ieder geval laten testen. Nog andere suggesties?
28 apr 2013 22:08
Haarlem
Achterop de controle unit in het dashboard zit een klein ventilatortje. Als deze vol zit met stof kan dat ook problemen geven.
28 apr 2013 22:18
Hoogland
Probleem opgelost. Het was een relais, dat kennelijk kuren vertoonde. Voor de liefhebbers hierbij ook het partnr, te weten 811 951 253.
29 apr 2013 14:42
Haarlem
Top, en goed dat je de oplossing hier post voor toekomstige klachten van anderen!
04 mei 2013 16:59
