Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 aug 2026 22:46
Focal Subwoofer (onder de stoel)
nu 996 MK2 C2, ex 2.7 Boxster & 2.5 Boxster
Leeuwarden
Bericht Focal Subwoofer (onder de stoel)
Ik heb hier nog een focal subwoofer voor onder de stoel liggen. Geeft het geluid een ontzettende mooie boost. Had hem in mijn boxster samen met de 2 orginele speakers onder het raam. Super geluid en ontzichtbaar. Plug en play. Onderschat zijn grote niet.
150,- mag hij weg.
http://www.acrshop.nl/focal-bus25-p-21305.html
http://www.caradio.nl/index.php?page=producten_bekijken/detail.php&product_nr=2465&hoofdgroep=7&subgroep=34
Windows Down, Downshift and.... Enjoy the Music
12 maart 2013 23:06
Bericht Re: Focal Subwoofer (onder de stoel)
Plug and play? Ook bij bijvoorbeeld de cdr-22 of -23?
Moet er niet een dikke + kabel getrokken worden?
13 maart 2013 0:11
Als je die in Belgie kan krijgen is hij voor mijn part verkocht... :cheers: (in de veronderstelling dat hij 100% is natuurlijk)
13 maart 2013 2:34
Leeuwarden
De min kabel sluit je aan op de rails van je stoel. De plus kabel is heel dun, net iets dikker als een speaker kabeltje en sluit je aan op de accu. Omdat de kabel zo dun is, is het super easy. Elke radio, een radio met een sub uitgang is het makkeljkst. Met de normale P radio kan je 1 van de speaker kabels gebruiken van de normale speakers en bij elke autoshop klein stekkertje halen die het split. En dan plug en play. Is echt heel makkelijk. En er zit afstandsbediening bij, dus je kan steeds de bass aanpassen als wil.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Ik zou hem even kijken of iemand in de omgeving binnenkort naar belgie gaat maar ik ben bang van niet. Of ik moet hem posten.
13 maart 2013 9:46
Porsche 911 3.0SC 1982
Varik
Verzenden naar Belgie via DPD kost 13 euro.. zijn ook de kosten niet.
13 maart 2013 14:02
Leeuwarden
Vandaag Verkocht.
16 maart 2013 11:53
Leeuwarden
Ik heb er nog één binnen ook zo goed als nieuw alleen mist de kabel set. Kan je bij de autoboer wel bestellen.
voor 100,- mag die weg.
04 mei 2013 17:59
2 vraagjes:
Ik weet niet of ik die speaker ingebouwd krijg aangezien de Motronic-computer daar ook al zit. (Porsche 911 1988)
Verder vraag ik me af welke bekabeling er precies ontbreekt aangezien er blijkbaar wel een kabel bij hoort waar het volume mee geregeld wordt en dit lijkt me niet zo universeel.
06 mei 2013 20:00
Leeuwarden
Je hebt 2 stoelen toch? Of zitten er onder beide Motronic computers?
Wat de kabels betreft missen de Stroom en Volume kabel. (volume is universeel 3.5mm aux kabel met een draaiknop erop)
Stroom kabel kun je laten bestellen bij een audio/auto boer.
Hij komt uit een 993, hij had hem niet onder de stoelen maar tussen de voorstoelen en achterbank gelegd.
07 mei 2013 8:37
Onder passagierszetel ligt al een versterker :wink:
Ik zou eens moeten opmeten hoeveel ruimte ik exact heb onder de bestuurderszetel. Wat zijn de afmetingen van die subwoofer?
07 mei 2013 12:04
Ik heb wel interesse; maar omdat de kabels er niet bij zitten:
Is van de unit zelf of uit de manual wel te achterhalen hoe alles aangesloten moet worden ?
07 mei 2013 13:34
Leeuwarden
Is gewoon Plug en Play.
Meest easy subwoofer om aan te sluiten. (hoeven geen dikke kabels getrokken te worden)
Ik heb de manual erbij waar alles uitgelegd in staat. Ook heb ik 3 foto's dat je weet hoe het eruit ziet:
Rood en wit gaan naar je radio. En rechts dat blokje zitten je plus, ground en radio kabel.
07 mei 2013 15:47
Hola, blijkbaar hebben nog meer mensen interesse. Moet ik toch eens wat sneller zijn zeker? :wink:
Effe voor de duidelijkheid => in de hyperlinks verwijs je naar Focal Sub 25 terwijl op de foto's je een Focal Sub 20 laat zien? (Wel belangrijk kwestie van afmetingen,...)
http://www.focal.com/files/notice-bus.pdf
Op pagina 6 : 348x242x75mm voor Focal Sub 20 => is dit correct?
07 mei 2013 16:40
Net even opgemeten en het zou met de maten 348x242x75mm net moeten lukken.
Als dit klopt mag je hem voor mij reserveren.
07 mei 2013 17:34
Leeuwarden
Klopt inderdaad dat het de Focal 20 is. Maten van hierboven kloppen, heb hem net nagemeten.
07 mei 2013 18:30
Stuur me even je rekeningnr met PB dan laat ik je weten waar het geleverd mag worden
(portkosten zijn uiteraard voor mijn rekening)
07 mei 2013 19:07
Porscheloos...
Almkerk
Als je een Becker hebt heb je die afstand bediening helemaal niet nodig, zit in mijn 500SEL gewoon op de sub uitgang van mijn Becker Indianapolis en is te regelen via het sub volume op de Becker.
Super woofertje trouwens, zit al 180.000km in mijn Benz en functioneert nog als nieuw.
07 mei 2013 22:26
Thanx voor de info maar helaas momenteel geen Becker. Ben me wel nog aan't oriënteren op een andere radio/MP3-speler met bluetooth maar die hoeft niet perse navigatie te hebben (zoals Becker).
Het afzonderlijk regelen van het volume voor de sub lijkt nogal omslachtig. Ik ga bij m'n andere versterker toch ook niet iedere keer het volume regelen? :scratch:
Ik veronderstel dat ik beide versterkers gewoon op elkaar moet afstemmen en dat dan 'alles bij elkaar genomen' het geluid toch redelijk moet zijn zonder telkenmale aan verschillende volumeknoppen te moeten draaien? Ik wil gewoon het volume kunnen regelen met 1 knop op m'n radio en voor de rest wil ik kunnen rijden zonder afgeleid te worden 8)
P.S. Ik wil deze sub enkel om m'n huidge speakers wat minder te belasten want deze hebben het momenteel lastig met lage tonen.
Had al gedacht om afstandsringen te gebruiken maar ik kom al snel tegen die bak (staat op de foto niet op) tegenaan.
Hieronder een foto'tje van tijdens de montage.
48752
08 mei 2013 7:49
