Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 6:22
Te koop 356 Speedster Replica
Ex Porsche 356 Speedster Replica Ex Porsche 964 C4 Porsche 356 OUTLAW under construction.
Achterveld
Bericht Te koop 356 Speedster Replica
Te Koop wegens nieuw project, Porsche 356 Speedster Replica.
Te Koop een perfecte en niet te onderscheiden van originele, een Porsche 356 Speedster replica met zeer veel accessoires en technische voorzieningen.
De auto is zeer zorgvuldig en solide gebouwd naar het model 1958 met shine up kentekenplaat verlichting,
Op een VW chassis van 1972 voorzien van een Vaandrager Performance carrosserie en voorzien van een T1 1915 cc luchtgekoelde motor met een km stand van 8750km.
Bouwtijd 6 jaar en vele uren arbeid.
De specificaties en extra’s van de Speedster is als volgt:
Chassis: VW uit 1972 30 cm ingekort, gestraald, gescoopeerd en behandeld met een antiroest RX-5 RX10, voorzien van nieuwe ATE schijfremmen voor en nieuwe ATE trommelremmen achter, nieuwe hoofdremcilinder, nieuwe remleidingen, een verlaagde vooras met verlaagde remschijfspindels, rode Koni schokbrekers voor en achter, Stalen wielen 5,5J x 15 steek 5 x 205mm ET 45 grijs van kleur, bandenmaat 185 x 65 x 15 merk Michelin met orginele aluminium Hub Caps.
Versnellingsbak: lange bak, volledig gereviseerd met overbrengingsverhouding 8:31 voorzien van korte steekassen en versnellingspook is een quick shft van Empi.
Boven de versnellingsbak zit een Cup-Strebe.
Startmotor type
Motor: 1915 cc kever motor, levert 120 PK, afgesteld en afgelezen op de dynobank bij HR Enginering. Koppel is bij 3100 Rpm 168Nm. Compressie 8,5 : 1
Rapport van HR Engineering vermogens curver ter inzage.
De motor is opgebouwd door Otto van den Berg met de volgende nieuwe onderdelen,
As-41 Carter
Carter voorzien van Full flow
Hoge druk oliepomp
69mm slag krukas
Cilinderkoppen Empi
RVS kleppen 40-35,5mm voor loodvrij.
Cilinders en zuigers Mahle diameter 94mm
Drijfstangen VW slag 69mm
W-110 nokkenas met versterkete tuimelaarassen
Orginele VW tuimelaars 1:1:1
Klepgeometrie 1:1:1
BugPack Aluminium kleppendeksels
Carter ontluchting via 2 stuks luchtfilters gemonteerd op de nieuwe Breath box van CSP.
009 ontsteking met electronische contactpunten
2 stuks 40mm Webers IDF
Gasstangenstelsel CSP
2 stuks K&N Luchtfilters
RVS Uitlaat
Fullflow olie systeem met een oliekoeler en temperatuur geschakelde nieuwe ventilator,
Olie thermostaat
Externe oliefilter Performance van Fram
Bugpack krukaspoelie
Koeltunnel orgineel Doghouse
Motor beplating en is volledig gepoedercoat
Orgineel Fram oliefilter met filter en slangen als decoratie
Nieuwe gelijkstroom dynamo 12V
Carrosserie: Strak gemaakt door Heideveld Polyester te Heerde,
in de kleur gespoten zilver metallic zoals in de jaren 1958, afgewerkt met een laklaag,
Bekleding dashboard,
Stoelen kleur in bruin leer
Deurpanelen in bruin leer
Achterbankje in bruin leer
Vloer en overige bekleding velours kleur licht bruin.
Stoelen, verstelbaar, rugleuning verstelbaar, stoelverwarming d.m.v. 2 standen. Instrumentarium voorzien van nieuwe meters VDO snelheidsmeter, VDO toerenteller, VDO brandstofmeter en VDO olie temperatuurmeter.
Extra meters nieuw VDO, olie druk, olie temperatuur en uurwerk.
Nieuw Houten Nardi stuur, claxonring met logo, controle leds en lampen voor, olie druk, laadcontrole, grootlicht, RAW L en R, oliekoeler ventilator, alarm.
Schakelaars voor alarm, verlichting, ,extra claxon, Verwarming dmv standkachel, in de bandenbak en stoelverwarming.
Alarm met afstandsbediening.
Volledig nieuwe kabelboom.
Alle strippen logo’s, verlichting, bumper strippen met rubbers, ruitenwissers alles orgineel Porsche.
De cabrio kap is gemaakt en opgespannen en gemonteerd door Cabrio Partner te Leersum. Deze kap is nog geen jaar oud.
Deze kap sluit goed aan op de auto en zijn ook glazen steek ramen aanwezig om het geheel af te sluiten. De ramen zitten in 2 stuks afdekhoezen.
Ook is de auto voorzien van Full Tonneau.
Taxatie rapport ter inzage
Rekeningen ter inzage
Project is voorzien van 3000 foto’s.
Prijs € 29,950
Alleen serieuse gegaardigen voor interesse kunnen mij een pb sturen of bellen naar 0640975485
http://demo.snap-360.nl/demos/11-MA-83/
HET LEVEN IS NET ALS EEN NEUS, JE MOET ELKE DAG ERUIT HALEN WAT DR IN ZIT
14 mei 2013 7:53
Bericht Re: Te koop 356 Speedster Replica
mooie bak. Wordt het eindelijk lekker weer, gaat iedereen hier zijn speedster verkopen... 8) succes met de verkoop.
14 mei 2013 8:14
Achterveld
Dank je Horn :thumleft:
14 mei 2013 19:47
Achterveld
VERKOCHT!
En al in het bezit van de nieuwe eigenaar.
29 mei 2013 22:58
