Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 jul 2026 15:10
Help: Ik heb een kabel met stekkers over onder dashboard!
911 2.7 Targa '74 mod '75 "25 Jahre fahren in seiner schönste form"
Bericht Help: Ik heb een kabel met stekkers over onder dashboard!
Hallo!
Ik heb sinds kort een 911 Targa uit 1974 maar model 1975.
Geen S maar gewoon een standaard uitvoering.
Ik wil hem natuurlijk helemaal in orde maken en hebben.
Ik ben eerst maar eens begonnen met het nalopen van alle elektronica en verlichting.
Tijdens het nalopen van de verlichting en vervangen van diverse dashboard lampjes vind ik een niet aangesloten stekker onder het dashboard! Kan iemand mij misschien vertellen waarvoor deze is? Ik kan het het iig niet terug vinden
Het draad met rood/geel en zwart krijgt 12V als ik het contact aanzet.
De blauwe draad krijgt geen spanning maar heeft ook geen aarde??
Dan heb ik nog een vraag:
Achter het controle panel van de blower en verwarming zijn 4 plaatsen voor een lampje.
Helaas heb ik echter maar 1 fitting met lampje.
Heeft de boven getoonde stekker hier misschien ergens mee te maken?
De plaatsen:
Links boven ( Is nu leeg)
Rechts boven (Zit een lampje wat pas gaat branden als je de blower aan zet of dus de schuif naar recht zet)
Links onder (Is nu leeg)
Rechts onder. (Is nu leeg)
Weet iemand of in de overige aansluitingen ook lampjes horen?
Alvast bedankt.
31 mei 2013 12:34
nu Alpine en Lotus
Bericht Re: Help: Ik heb een kabel met stekkers over onder dashboard
Zou het van de radio kunnen zijn en die blauwe kabel de aansturing van de elektrische antenne (signaal komt van de radio af daarom nu geen signaal).
Dat is het eerste dat in me opkomt.
31 mei 2013 14:14
Porsche diversen
Overijssel
Lijkt mij ook radio stekkers...
31 mei 2013 14:40
De Radio kabels..... helemaal niet aan gedacht. :shock: :scratch:
Dat zou best eens kunnen aangezien ik geen originele radio er in heb. :(
Is er iemand met een originele radio die even zijn hoofd onder het dashboard zou willen steken? :thumleft: :thumleft:
En als je daar dan toch hangt wil je gelijk ook even achter op de ventilator controle unit kijken hoeveel lampjes er zitten?
:cheers: :cheers:
31 mei 2013 15:39
Hum.... Denk toch dat het niet van de radio is. :(
Radio is normaal vanuit kabelboom aangesloten.
Blijf ik dus met de vraag zitten: Waar is het voor?
31 mei 2013 17:36
Ik zie nog meer ......kroonsteentjes ..... jippie! Not. Da's vragen om storingen in een auto.
01 jun 2013 7:18
981 S 2013 911T Coupe 1973
Aansluiting voor de standkachel, indien je die niet hebt hangen deze stekkertjes los. Zie ook http://www.pelicanparts.com/911/911_Par ... agrams.htm en dan bij part II 1973 cis, rechts midden.
01 jun 2013 7:35
Zo te zien is dat (gelukkig) alleen voor de speakers :wink:
01 jun 2013 8:57
Daar ben ik het helemaal mee eens! :bang: :bang:
Gelukkig waren deze alleen gebruikt om de speakers te verbinden met de niet originele radio.
Ben er nu heerlijk een iso stekker aan het aan solderen kan ik elke radio die ik wil er zo in pluggen.
01 jun 2013 9:40
Hey! Bedankt dat is het! :res:
Ik had al menig schema bekeken maar kon het nergens vinden.
Nu kan ik ze netjes labelen en weer opbergen achter het dashboard.
Bedankt!
01 jun 2013 9:43
