Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 10:21
Antwoord op onderwerp  [ 317 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Volgende
Rometsch Spyder Replica
Bericht Re: Rometsch Porsche replica
roondejong schreef:
Verlichting ....... de Rometsch is een raceauto .... maar ik wil er straks wel mee op de weg kunnen rijden.
De Rometsch heeft geen knipperlichten voor en achter, kentekenplaat met verlichting en geen retroreflectoren.
Voor: De knipperlichten voor kunnen worden opgelost door Amerikaanse lamphuizen te gebruiken en daar een oranje knipperlicht te maken in de houder waar normaal het stadslicht zit .. done!
Achter: De Rometsch heeft een beehive lampje met daarin een verlichting en remlicht. Daar moet dus voor mooi of een Amerikaanse knipperlichtinstallatie voor gemaakt worden of een klein 21 Watt lampje bijgeplaatst worden. Nu zijn 21 Watt lampjes niet klein en er is al helemaal geen plaats voor een tweede in het kleine achterlichtje. Toen ik van de week een thuis halogeen spot in mijn hand had kwam ik op een idee ... is 12 Volt en klein. Kijken of ik dat fittinkje in het lichtje kwijt kan.
De kentekenplaat met verlichting en retroreflectoren ga ik verdiept in het motorrooster plaatsen.
Zo zit het origineel:
De rechter beehive ga ik gebruiken:
En probeer daar een fitting van een 20 Watt halogeen (huis) lampje in te maken:
Kan je een deel van de verlichting niet ook in/achter het rooster kwijt, of is dat te ver naar het midden?
01 jun 2013 9:02
roondejong schreef:
Moet toch op zoek naar een km teller van 52 mm.
Hier een Vespa exemplaar wat gaat tot 120 km/u;
http://www.sip-scootershop.com/nl/produ ... +_19074400
Werkt dan wel met een analoge kabel en ik weet niet zeker of je het aandrijfwerk ergens makkelijk geplaatst zou kunnen krijgen.
Witte tellerplaat zou je kunnen wijzigen naar een zwarte, alleen zit je vaak met een geperste rand en dat is moeilijk om zelf te doen.
01 jun 2013 12:23
Het gaat net ....
Vanmiddag de voetplaatjes voor de achterlichten gemaakt. Er komen nu 4 draadjes uit de rubber mof ..
Alles werkt zoals bedacht. Los trillen geloof ik niet. Snel kapot gaan van het lampje .... we zien het wel (er staat 2.000 branduren op de blister):
Ook het achter subframe afgemaakt (op de bovenste stoelsteun na):
01 jun 2013 19:19
@ Frans: Bedankt voor het meedenken! Ik kwam ook uit op bromfietstellers echter deze hebben een andere overbrenging als een autoteller (weggetal is anders).
Dus ik ga een elektronische fietscomputer bestellen die tot 199 km/u registreerd. Die zijn te callibreren op de wielomtrek en starten automatisch op als de auto beweegt. Nu maar hopen dat hij in een oude VDO 52 mm benzine meter past ... Past dat niet dan maak ik hem wegklapbaar onder het dashbord.
01 jun 2013 19:24
Vinkeveen
Geldt dat ook voor een oude motorfietsteller?
01 jun 2013 19:39
Ah, ik dacht dat de teller zelf ook analoog moest zijn.
Het aanpassen van een aandrijving kan inderdaad een probleem zijn, omdat ze gebaseerd zijn op de omtrek van een bromfietswiel.
Ik was nog wel deze teller tegengekomen in 52mm;
http://andytach.com/shop2/index.php/gps ... er-13.html
Hoef je verder niets voor te doen, werkt op gps.
01 jun 2013 20:49
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
of deze Afbeelding
http://www.etbinstruments.com/ETB_Range.htm#MS
en hier voor de foto`s
02 jun 2013 1:08
Die is 80mm. :wink:
02 jun 2013 9:49
stein lb
:bang: :bang: :bang: sorry niet goed gekeken
02 jun 2013 10:03
No way back....
Net het subframe middenstuk aan het achterstuk vast gelast. Nu kan de bodem er in gemaakt worden en de A-stijl waar de stuurkolom aan vast komt te zitten worden vast gelast. We hebben bijna een rijdend chassis.
02 jun 2013 21:14
Respect!!! Zou graag een keer willen komen spieken en kijken hoe je alles aanpakt.....
05 jun 2013 15:27
Begonnen met de achterste verdiepte bodemdelen er in te maken. Het brandschot staat strak tegen de torsiebuis aan dus moesten er luikjes in gemaakt worden voor de uiteinden waar de torsiedeksels op zitten. Blij met mijn zetbank en mijn rek en krimpapparaat. Levert een wat ingewikkeld stukje plaatwerk op:
18 jun 2013 0:15
Goed Bezig :thumleft:
18 jun 2013 8:37
M'n verdiepte en volkomen gladde bodem zit er in en is afgekit. Volgende stap: tunnel verder afwerken en de aluminium panelen er in lijmen: net echt.
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
22 jun 2013 18:07
Kleine mannen in 1954 .....
De originele stoel is iets verstelbaar .... deze staat gewoon maximaal naar achteren aangezien er nul ruimte is.
Vandaag de stoel brackets gemaakt en de stukken binnenscherm waar straks het alu plaatwerk van de B stijl op wordt gepopnageld.
Bijna een rijdende auto.....
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
23 jun 2013 16:11
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Voor mij Claustrofobisch; hoe kom je eruit als de carosserie er omheen zit?
Geniet nooit met mate !
23 jun 2013 18:36
Stuur kan er af .... ik heb een aluminium snap on adapter aangepast aan het Bril stuur. :D
23 jun 2013 23:08
Dat geeft alweer extra uit/instap ruimte inderdaad!
23 jun 2013 23:25
981 Boxster GTS
Heb ooit geleerd . . . voor de ideale zithouding: bij gestrekte armen, polsen op het stuur.
Gaat hier niet op :wink:
15 jul 2013 12:26
's avonds lekker weer, lekker lang licht dus na het eten even af en toe een uurtje timmeren:
16 jul 2013 23:10
Yes! :thumleft:
16 jul 2013 23:59
Wow! Wat een heerlijk topic is dit toch!
17 jul 2013 8:05
Lassen buiten in de zon is niet te doen met dit weer ... dus vroeg maar het gras gemaaid en binnen verder timmeren aan de achterschermen en de motorkap:
21 jul 2013 21:44
Misschien een stomme vraag Ronald maar wordt ie van hout of gebruik je dat voor de vorm?
21 jul 2013 21:55
924S M755
Leieland
Van alle markten thuis, lassen, mechanica, elektriciteit, schrijnwerk, ...
:o
Dat koetswerk zou jij evengoed ook in aluminium kunnen maken, nietwaar¿
924S M755 "Sportliches Sondermodell"
914-4 1,7 L Weber
21 jul 2013 21:57
Gebruikers op dit forum: Hellraiser
