Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jul 2026 11:36
Cabriodak 3.2
Over de grens bij Venlo
Bericht Cabriodak 3.2
Ik heb vastgesteld dat mijn cabriodak (911 3.2) niet meer open/dicht gaat. Ik lees dat er twee zekeringen moeten zijn.
De eerste in de zekeringenkast (positie 3, 25A) . De tweede zekering moet 2.5A zijn, maar waar zit die?
Alvast bedankt,
Guido
27 jun 2013 23:37
Bericht Re: Cabriodak 3.2
Probeer eens wat er gebeurt als je de schakelaar van de dakbediening ingedrukt houdt, en dan een flinke trap met je voet in de voetenruimte aan de passagierskant geeft. Als hij het dan wel doet, zit er een slecht relais in de sturingsunit.
Die zit achter het houten schotje aan het voeteneind.
Deze relais (er zitten er 5 in) zijn hetzelfde type als die in het DME relais zitten, na verloop van jaren gaan die nog weleens haperen.
Anders moet je inderdaad ook je zekeringen eens langs.
28 jun 2013 1:25
Ja dat lees ik idd in veel stukken. Vrijwel altijd is de convertible top control unit de boosdoener. Stekkers los, solderingen die los laten en relais die weigeren, e.d. Maar het is ook verstandig even de zekeringen te controleren. De 2,5A zekering zou in een zekering houder moeten zitten. Ik zie er wel een maar met een 16A zekering van de andere (radio) optie, helaas niet die van het dak Guido. Misschien iemand anders die het weet?
30 jun 2013 7:42
Gebruikers op dit forum: lindemans
