Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 sep 2026 1:12
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 11 berichten ]
Stoel instellingen ! (memory 996)
Bericht Stoel instellingen ! (memory 996)
Kan iemand mij uitleggen svp of het mogelijk is dat bij het instappen mijn rijderstoel niet naar achteren te laten verschuifen? Elke keer als ik in stap moet ik de memory knop ingedrukt houden (1 of 2) om mijn ingestelde stand weer terug te krijgen. ook de functie van de knop met de sleutel is nog niet geheel tot mij doorgedrongen ondanks het bestuderen van de manual! Het gaat om een 911 Carrara 4S).
:scratch:
In Nederland kun je niet verdwalen, hoogstens omrijden.
04 jul 2013 15:31
Bericht Re: Stoel instellingen !
hoe komt het dan dat je stoel verstelt als je uitstapt? verandert na het uitstappen de stand van je stoel ofzo?
04 jul 2013 20:17
vlakbij de Koekstad....
Het lijkt erop dat je rijdt met de reservesleutel, waarbij andere instellingen zijn geprogrammeerd dan die van je zelf, zou dat kunnen? Heb je de andere sleutel erbij? Zou ik daar eens mee proberen.....
Ik heb dit namelijk met mijn 996 TT destijds volgens mij ook gehad.
04 jul 2013 20:21
991 S, ex 997 C4, ex: 996 C4S
Gelderland
Heb je al geprobeerd om de memorystand (voorste knop van de geheugenknoppen aan de zijkant) met deze sleutel te programmeren? (paar seconden vasthouden). Het klinkt inderdaad alsof de sleutel die je nu gebruikt andere instellingen van de stoel heeft.
04 jul 2013 21:08
Bericht Re: Stoel instellingen ! (memory 996)
Ik doe de deur open met de afstandbediening en wat er gebeurd is dat de stoel direct helemaal naar achteren gaat. Ik stap dus in, kan niet eens bij de pedalen, moet de memory knop 1 of 2 ingedrukt houden om de stoel in mijn intussen voorgeprogrameerde stand terug te zetten. Dat duurt even.
De suggestie dat de sleutel niet synchroon loopt met knop 1 of 2 ( links naast de stoel) lijkt logisch te zijn. De vraag blijft dan, hoe krijg ik de sleutel zo geprogrammeerd dat de stoel niet elke keer begint te verschuiven als ik weer wil instappen?? :?:
05 jul 2013 1:14
als je engels kan lezen:
http://www.renntech.org/forums/topic/10 ... at-memory/ :salut:
05 jul 2013 6:38
Hartelijk dank!! Dat lijkt het zelfde issue te zijn. Ik ga straks kijken of ik het met de opmerkingen die in het andere forum gemaakt worden kan oplossen. Ik laat het weten.
Many thanks!
Met het engels ging het net ..... :wink:
05 jul 2013 10:09
Dank @ Horn voor de info! Het werkt, de sleutel is nu geprogrammerd op de stand van memory 1 en blijft dus keurig in possitie. Fijn!!!!
Laatst bijgewerkt door Car4S op 07 jul 2013 11:05, in totaal 1 keer bewerkt.
07 jul 2013 11:03
:thumleft: :thumleft:
07 jul 2013 11:04
996 4s (2004)
Arnhem
Handig de zoekfunctie ...
Nu ook mijn sleutelprobleem opgelost.
@Horn: dank je!
02 jan 2014 17:34
Graag gedaan! 8)
02 jan 2014 17:37
