Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 aug 2025 17:38
Welke lijm voor nieuwe deur rubbers.
Bericht Welke lijm voor nieuwe deur rubbers.
Ik probeer te achterhalen met welke lijm ik voor mijn nieuwe deur rubbers het beste kan gebruiken.
Weet iemand dit?
Alvast dank!
10 jul 2013 20:27
Bericht Re: Welke lijm voor nieuwe deur rubbers.
Lijm :?: :scratch:
Zitten die niet gewoon om de fels rand heen geklemd :?:
10 jul 2013 20:29
Als ik de oude een beetje los maak zie ik lijmresten. Van die 'old' school bruin/gele lijm.
Eens dat klemmen voldoende moet zijn, echter als Porsche lijm gebruikt lijkt het nodig.
Mogelijk zwarte kit gebruiken. Ik kan er weining over vinden.
Neem aan dat het vochtwerend en weersbestendig moet zijn.
Het betreft in deze een 964 C4 uit 1989.
10 jul 2013 20:39
De deurrubbers zitten origineel gelijmd.
Het is geen probleem om de deurrubbers gewoon te monteren met Bison Tix uit de tube, dat werkt lekker makkelijk.
Hoe gaat dit het makkelijkst?
De sponning helemaal schoonwassen/ uitpulken. Dit is het lastigste karwei.
Dan het rubber indien nodig iets ontvetten of ontdoen van talkpoeder ( bij originele rubbers)
Het rubber helemaal in de sponning drukken tot deze mooi op de plaats zit.
Daarna bijvoorbeeld de bovenste 80 cm uit de sponning trekken en netjes met Bison Tix dun wat lijm aanbrengen.
In de sponning ook een heel dun laagje Bison Tix aanbrengen. Daarna 5 minuten wachten en het rubber op zijn plaats drukken.
Dit herhaal je een paar keer tot het hele rubber gelijmd zit. Nooit meer problemen mee, het rubber zit voorgoed op zijn plek.
10 jul 2013 20:47
Weer wat geleerd vanavond :thumleft:
10 jul 2013 20:49
Thanks!!!
10 jul 2013 21:00
ex. '77 911S US Targa _ex. '07 Cayenne 957_ ex. ’07 997.1 C2S X51 ____'96 993 C4S____ _’12 991.1 C2S X51_ _’10 LP560-4 Spyder_
Nederland
+1 voor de Tix.
Zaten bij mijn ex ook gelijmd. Na vervanging lekker getixt.
IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
10 jul 2013 21:38
Ik heb met thinner oude lijm verwijderd.
Daarna rubber 'droog' geplaatst en stuk voor stuk gelijmd.
Tix werkt prima.
13 jul 2013 12:53
