Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 aug 2026 16:27
trage start 996
Bericht trage start 996
Beste forumleden,
Ik ben nieuw op dit forum. Vandaag heb ik een 996 aangeschaft. Het is eentje uit 2002 met 98.000 km's op de klok. De auto heeft meerdere jaren als vakantie auto in Spanje in een vakantiehuis gestaan. De auto rijdt sinds 2008 in NL. In al die jaren is relatief weinig gereden. De auto voelt goed aan. De motor hapert ook niet en trekt lekker door.
Er is echter wel een probleempje: als je de motor start lijkt het net of de accu een beetje leeg is. Het toerental van de startmotor lijkt terug te vallen. De motor slaat vervolgens wel aan.
Wie weet wat dit voor een probleem kan zijn? De accu is nieuw dus dat kan het niet zijn. Kan het een massa probleem zijn of zou de startmotor een probleem hebben?
Of, ligt het mogelijk aan oude bougies en/of bobines? Heeft iemand enig idee?
Laatst bijgewerkt door Wing op 07 jul 2013 10:04, in totaal 1 keer bewerkt.
06 jul 2013 19:04
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: trage start 996
welke batterij heb je?
ik dacht dat een 996 best een 80ah met koudstartcapaciteit van 740A heeft
06 jul 2013 19:36
weet ik nog niet. woensdag haal ik de auto op. Dit ga ik iig controleren.
Ik heb hem gekocht in de veronderstelling dat dit een kleinigheid zou moeten zijn. De auto heeft nog relatief weinig gelopen. Eenmaal lopend loopt hij ook als een zonnetje. dus ik heb de "gok" maar genomen ;-).
06 jul 2013 19:45
Inmiddels duidelijk waar het probleem vandaan komt. Het is inderdaad de accu. Deze gaf minder dan 12V aan. Na circa 24 uur aan een speciale druppellader te hebben gehangen kwam het vermogen weer terug. Hij staat nu (met de motor uit) rond de 12,4V wat een goede accu aan moet geven. Hij start nu vrij normaal. Misschien zou het nog iets sneller kunnen als de accu helemaal top zou zijn. Ik kijk het nog even aan en ga de accu nog een paar keer proberen op te peppen met de lader. Bedankt voor de tip iig.
12 jul 2013 21:35
Het is 12 jaar geleden dat ik hier in de lucht kwam met mijn trage start. De 996 heb ik nog altijd. En het starten bleef traag. Recentelijk kwam ik op YT wat filmpjes tegen met hetzelfde probleem. De verdachte is de Y-kabel. Ik heb een nieuwe kabel bij Pon opgehaald (ca € 90,-) en een nieuwe startmotor laten plaatsen. Het was 3 uur werk voor mijn garagebedrijf (hij gaf aan dat ik het beste de onderdelen zelf kon regelen en dat hij het voor mij ging installeren). De auto start nu veel beter. Dus, voor een relatief beperkte investering start onze 996 weer zoals het hoort.
16 jul 2025 14:57
Porsche 996.2 carrera 2. (Artic Silber / zwart leer) Volledig 100% gedocumenteerd en barstensvol dure af-fabriek opties.
Zeeuws Vlaanderen
Hi, ik had ongeveer hetzelfde. Nieuwe centrale aardingskabel (30cm) en probleem opgelost. Teveel weerstand,
[album][/album]
28 aug 2025 17:29
996 C2 Aero pakket.
De Y kabel en de centrale massakabel zijn 2 verschillende kabels toch ?.
De Y is onder andere de Plus op de startmotor.
Met de centrale massakabel wordt de kabel op de accu bedoeld of zit er nog ergens één " verstopt".
Mijn 996 heeft ook hetzelfde probleem met de warme start.
Je voelt je lekkerder in een Peu...... Porsche
10 nov 2025 14:46
Aan de passagiers kant loopt een kabel van de cilinderkop naar de chassisbalk. Die wil wel eens corroderen
10 nov 2025 20:45
Zeeuws Vlaanderen
Ik had precies hetzelfde: Trage start bij warme motor. Ik heb de centrale massa kabel (30 cm) late vervangen en de centrale plus kabel. (de zgn Y-kabel) Probleem 200% opgelost. Had ik drie jaar geleden al moeten doen.. kosten alles bij elkaar rond de 1000,-
[album][/album]
22 nov 2025 18:22
