Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 jun 2026 19:55
Toerenteller issue 911 uit 1971
911 2.2 T 1971
Bericht Toerenteller issue 911 uit 1971
Na vandaag een stuk te hebben gereden ging opeens mijn toerenteller vreemd doen. Boven de 3000 toeren gaat de naald op en neer tussen de 3000 en 7000 toeren terwijl de motor gewoon hetzelfde aantal toeren blijft lopen.
Weet iemand zo wat de toerenteller aanstuurd? Is het de HKZ of de verdeler? Is er een andere mogelijkheid waarom mijn toerenteller zo op hol kan slaan?
Thx hessel
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
09 apr 2012 21:30
911 T Targa 1970
Bericht Re: Toerenteller issue 911 uit 1971
Als ik in het schema kijk loopt er een draad vanuit de verdeler naar de toerenteller, maar ook twee draden tussen de verdelen en de HKZ. Ik stuur je wel even een PDF van het schema.
09 apr 2012 22:21
Porscheloos...
Almkerk
Zou je dynamo even doormeten, had hetzelfde probleem en dat lag aan de laadstroom.
09 apr 2012 22:26
911 2.2 T 1971
Bedoel je het verschil tussen motor uit en motor aan of motor stationair en op toeren. Ik moet zeggen dat ik ook eerder het rode laadstroomlampje aan zie gaan. Zou mijn dynamo aan het overlijden zijn?
@jasper: thanks, maar ik had al even gekeken in het schema en er zitten 2draden aan die de toerenteller aansturen, een 15 draad, wat niets anders is dan 12 volt bij inschakelen kontakt en een C draad welke inderdaad via een ( us only) speedswitch, de verdeler en uiteindelijk de HKZ gaat. Maar ik kan niet uit het schema halen of het signaal voor de toerenteller uiteindelijk uit de HKZkomt en via de verdeler loopt of dat de verdeler aanstuurd. Kan ik niet uit het schema halen.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
09 apr 2012 22:42
Signaal komt uit de HKZ volgens mij. Wat je nu beschrijft lijkt op een los contactje. Anders kijk ook even op DDK was geloof ik ook iemand met dit probleem. EDIT: Hiero http://www.ddk-online.com/phpBB2/viewto ... =2&t=37528
Check even de laadspanning van je dynamo (handgas hoog en meten over de accu). En check de massa's.
10 apr 2012 13:33
911 2.2 T 1971
Massa is prima, accuspanning normaal 12.5 volt, met draaiende motor op 3000 trn 13.8 volt. Moet ok zijn toch?
Ik ga even op DDK kijken.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
10 apr 2012 14:30
911 2.2 T 1971
Net even gekeken, maar dat lijkt wel op mijn probleem. Suggesties zijn een minder werkende spanningsregelaar in de toerenrange waarin het probleem zich voordoet. Alleen zie ik niet helemaal hoe dit effect kan hebben op de toerenteller. Zou dan de hogere piek via de HKZ naar de toerenteller gaan?
http://www.ddk-online.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=37528&hilit=tacho
Ik heb wel deze winter een nieuw kontaktpuntje in de verdeler gezet, maar het lijkt me niet dathet daardoor komt. Ook had ik vorige week en gister ochtend geen issues.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
10 apr 2012 14:43
Dat is op zich niet verkeerd met een originele dynamo. Mijn dynamo geeft nu 14,1 geloof ik. Maar die is net gereviseerd.
Het kan zijn dat het contact met de spanningsregelaar niet optimaal is. Dit kan onder de motorkap maar ook het lampje in de teller zijn. Alles even nalopen schoonmaken en terugzetten. Ik smeer vaak met wat zuurvrije witte vaseline. Italiaantjes truc houdt het vocht weg.
10 apr 2012 14:55
911 2.2 T 1971
Gisteren na een tijdje niet gereden te hebben, de 911 weer van stal gehaald. Tot mijn verbazing deed mijn toerenteller et gewoon weer. Ik heb niets gedaan aan de auto, dus het heeft zich zelf opgelost. Toch vocht?
Ik had al een vervangende toerenteller gekocht, maar die gaat weer in de voorraad.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
21 jun 2012 20:43
Zou het wel even loshalen, stekkertjes schuren insmeren met zuurvrije vaseline en terugzetten. Kruipt er zo weer tussen
22 jun 2012 8:22
911 2.2 T 1971
Allen,
Het leek er even op dat mijn toerenteller probleem was opgelost, maar helaas, dit was niet het geval. Ik heb dus nog steeds een wapperende toerenteller naald die met des te meer toeren harder gaat wapperen.
Wat heb ik al gedaan:
- Nieuwe contactpuntjes
- Nieuwe Spanningsregelaar
- Andere HKZ van hetzelfde model 911 erin gehad zonder resultaat
- Nieuwe set Magnacor KV85 bougiekabel set die veel beter geisoleerd is.
Daar ik dus dacht dat het aan de toerenteller lag, want andere HKZ werkt niet, spanningregelaar wisselen geen effect, Nieuwe puntjes en nieuwe geisoleerde bougiekabel set, allemaal geen verbetering.
Dus ik vanochtend nar CASU in Utrecht om mijn toerenteller te laten repareren. Daar kreeg ik te horen dat de toerenteller het gewoon doet, geen gewapper daar. Wel een verhaal dat de aansluiting op mijn toerenteller "1" was en volgens hun "C" zou moeten zijn, maar deze toerenteller heeft er altijd ingezeten en dus gewerkt. Ook is de datum code 10.70, de datum dat mijn 911 uit de fabriek kwam.
Kortom, ik weet het even niet meer. CASU gaf nog aan dat ik de massa nog eens kon checken, dus ik net een kabel rechtstreeks van de accu naar de teller gelegd, maar ook dit was zonder resultaat.
Iemand nog ideeen? Ik ben even lost en heb nog steeds een wilde oranje naald voor mijn neus.
Ik hoor graag van jullie.
Gr Hessel
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
30 jul 2013 12:38
Hessel, heb je alle kabels nagelopen op breuk, blank (maakt ie massa nl.) Verder alle contacten schoonmaken en opnieuw fixeren (ook de zekeringen).
07 aug 2013 13:22
dynamo....
07 aug 2013 13:27
Porscheloos...
Almkerk
Daar dacht ik een jaar geleden ook al aan, maar die heeft ie dus doorgemeten en een nieuwe spanningsregelaar gemonteerd.
07 aug 2013 13:34
911 2.2 T 1971
Ik heb wel even nieuwe massakabels gehaald die van de accu naar de carrosserie gaan zodat ik zeker weet dat de massa goed is. Massa had ik al opnieuw getrokken en bevestigd op een vers stukje metaal. Massa moet dus in orde zijn.
Ik denk dat het mischien aan een wisselende spanning ligt, kan niet heel veel anders zijn. Laadspanning nog eens meten maar. Anders kan ik nog even de draad vanaf de verdeler naar de toerenteller checken en zelfs eens een aparte draad hiervoor pakken.
Zekeringen zal ik ook nog even nalopen voor de zekerheid.
Thanks! Ik hou jullie op de hoogte.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
08 aug 2013 8:27
Porsche diversen
Overijssel
En deze heb je natuurlijk wel even ingebouwd om te checken of het aan de teller ligt..?? (mis ik even in het verhaal)....
08 aug 2013 9:01
Trek eerst een nieuwe (tijdelijke) signaalkabel. Als deze soms massa maakt krijg je dit euvel ook. Lampjes schoon? En goed contact in unit?
08 aug 2013 10:37
911 2.2 T 1971
Tuurlijk, deze deed exact hetzelfde als het origineel. Dus dan zouden allebei kapot zijn. Nu weet ik inmiddels dat het niet aan de toerentellers ligt.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
08 aug 2013 10:44
911 2.2 T 1971
@Niels: ga ik zeker even doen. Even een draad buiten de auto om.
2.2 T coupe 1971
Original "Burgundy"
08 aug 2013 10:45
Wie weet er een echt goed bedrijf voor TT laten werken?
Probleem: TT doet niets, ook geen needle sweep ofzo. Techneuten hebben al van alles met bedrading en bobine geprobeerd.
De TT heeft het nooit gedaan in mijn 1973 omdat er een nieuwer 911-blok (1980 SC) in ligt, auto zo gekocht. Zelf ben ik niet technisch maar nadat hij al 3 (!) kundige bedrijven heeft doorlopen is dit bekend:
1) Accu is nieuw
2) TT werkt gewoon (getest op meerdere andere auto's)
3) Een nieuwe TT krijgt hem ook niet werkend in mijn auto (gewoon even een losse nieuwe uit doos gehaald en aangesloten)
4) Verder werkt alle elektronica feilloos en auto is starten-lopen
Dus 3 bedrijven lukte het niet (al vaak sorry gehoord). Iemand die hier een specialistisch persoon voor kent?
15 jun 2025 10:03
Ik neem aan dat je met TT geen Audi maar de toerenteller bedoeld?
Wat versta jij onder kundige bedrijven?
Als je mij de toerenteller opstuurt stuur ik hem jou -wél werkend- weer terug.
Kost wat, maar heb je ook wat :mrgreen:
15 jun 2025 11:46
Bedankt Erwin, de toerenteller werkt (want hij werkt op andere auto's) maar het laten werken samen met de (1980 sc) motor werkt niet. Ik wil graag langsrijden bij je als je hem wilt aansluiten in mijn auto :cheers: Ik stuur wel even een PB
Overigens zei de monteur die hem een beetje werkend kreeg: 'Ik kreeg hem 5 seconden werkend door de paars/ zwarte draad met mijn vingers er tegenaan te houden om te testen. Daarna een oogje aan die paars/ zwarte draad gemaakt en bij de dynamo aangesloten. Maar toen deed hij het niet meer' :roll:
16 jun 2025 11:36
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Heeft dat niet iets met aarde te maken?
16 jun 2025 12:57
Dit bovenstaande meen je hoop ik toch niet? Je had het toch over kundige bedrijven. Waarin kundig dan?
Als je bedenkt dat de zwart/paarse draad wel op de dynamo kan.......ben je ongeschikt....of een (goede?) dieselmonteur.
Porsche Punder: je moet (kunt) een toerenteller van een SC aansluiten op jouw auto. Niet de originele toerenteller van een 73-er*
Elke goede automonteur weet dat dat niet kan. Als je tenminste wilt dat ie werkt.
*) Het kan wel, maar dan moet de toerenteller inwendig veranderd worden. Dat is hoe ik het doe, want heb best wel veel moderne 911 motoren in een oude 911 gemonteerd. Allen met goed werkende toerenteller. :mrgreen:
Enne...... aarde heb je alleen in de kofferbak van de auto. Na een bezoek aan de Intratuin.
16 jun 2025 22:27
:mrgreen: :ba:
16 jun 2025 23:08
