Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 okt 2026 22:23
996 - open via AB - sluit weer direct
Bericht 996 - open via AB - sluit weer direct
Wanneer ik mn auto (996) met de afstandsbediening open, sluit deze ook weer direct en gaat de claxon 2 maal kort. Ook gaat het alarm er weer op. Ik moet de auto dan met de sleutel openen en hierdoor gaat dan vaak het alarm af. Erg irritant allemaal. Heeft iemand een idee. (Ik zie geen sludge in het reservoir :-))
Volgende week komt er iemand naar het alarm kijken.
Sluiten gaat overigens gewoon naar behoren.
Het betreft een klasse 3 aftermarket alarm.
footers zuigen! :D
30 jul 2013 21:01
Amersfoort
Bericht Re: 996 - open via AB - sluit weer direct
Instructieboekje schrijft alleen over een dubbel claxonsignaal bij sluiten, wat een signaal voor een fout in het centrale vergrendelingssysteem betekent. Een enkel signaal betekent dat er iets nog open staat.
De oplossing die wordt beschreven is 'ga naar de dealer'. :?
30 jul 2013 21:34
Bedankt voor het checken! Had het boekje nog niet geraadpleegd. Hoop dat de "alarmman" het kan oplossen. Sinds het alarm is ingebouwd is de afstandsbediening er niet beter op geworden. Na een paar dagen (of een dag) moet ik de auto sowieso met de sleutel openen omdat (volgens het alarmbedrijf) het alarm de ab uitzet omdat er anders niet genoeg stroom voor het alarm is. Dus eerst handmatig open, dan weer handmatig dicht en dan met de ab open om het alarm eraf te krijgen (anders gaat dus het alarm af).
Hoop dat het nu goed wordt opgelost en ik niet langs de dealer/specialist moet. :|
footers zuigen! :D
30 jul 2013 21:54
Amersfoort
Die AB uitschakeling zou pas na 5 dagen in moeten gaan. Dat is inderdaad de accuspaarstand. Niet al na 1 dag :shock:
Klinkt inderdaad als een ruzie tussen je aftermarket alarm en de centrale vergrendeling.
30 jul 2013 21:57
Cayman S 2009, 924 1977
Een week bij de nieuwere eer hij uitschakelt :popcorn:
30 jul 2013 23:18
Na wat overleg toch maar eens proberen een druppellader aan de accu te zetten. Ga er morgen een halen, ctek xs 5. Las op het forum dat die wel goed is. Spanning staat iets onder de12 volt. De accu is pas anderhalf jaar oud.
Morgen eens zien wat er gebeurt.
footers zuigen! :D
31 jul 2013 20:16
Als je accu nog niet kapot is dan is de Ctek een prima apparaat! Hopelijk ben je nog op tijd...
31 jul 2013 23:04
Toch eerst nog even de p specialist gebeld en het verhaal voorgelegd. Maandag even langs.
footers zuigen! :D
01 aug 2013 20:36
Opgelost.
Accu was prima, sloten in de deuren waren (helaas) kapot. nieuwe erin en probleem lijkt opgelost!!!
footers zuigen! :D
10 aug 2013 12:45
Ja dat kan ook natuurlijk, mooi dat het opgelost is!
10 aug 2013 13:04
