Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 sep 2026 18:20
eindoverbrenging 997 C2 veranderen
Bericht eindoverbrenging 997 C2 veranderen
Ik heb een 997, C2, 2005, handbak, met TPC turbokit, nu wil ik graag mijn eindoverbrenging veranderen zodat mijn topsnelheid omhoog gaat en mijn verbruik naar beneden. Kan iemand mij vertellen of dit mogelijk is en wat ik dan moet doen.
13 aug 2013 15:02
Goedereede
Bericht Re: eindoverbrenging 997 C2 veranderen
Dat zou ik maar uit mn hoofd zetten als ik jouw was :idea:
Porsche heeft deze overbrengingsverhouding niet voor niks gekozen. Als je voor een langere eindoverbrenging kiest, bv de bak van een 3.8 of een turbo, gaat je topsnelheid misschien wel omlaag omdat je vermogen mist.
En het verschil in verbruik zal ook nihil zijn.
13 aug 2013 15:15
Omdat er nu een turbo op zit, wil ik graag de eindoverbrenging daar op aanpassen.
13 aug 2013 15:26
Dure grap denk ik. Bak zal open moeten en dan hopen dat je de tanden voor de langere eindoverbrenging zo kan kopen. Maarre: wel een turbo erop zetten en je dan druk maken over benzineverbruik :roll: :wink:
13 aug 2013 16:38
Grootenbosch
Met grotere velgen i.c.m. grotere banden kun je relatief goedkoop een grotere eindoverbrenging realiseren.
Misschien dat je ter compensatie de auto wat lager moet zetten en de wielkasten wat moet uitkloppen. Is ook niet verkeerd.
En als je ooit terug naar origineel wilt, dan is dat gewoon mogelijk.
13 aug 2013 18:54
En hoe de je dat dan met je km-teller ? Gewoon de afwijking accepteren ?
13 aug 2013 19:07
lijkt mij goed mogelijk, bak uitbouwen zou voldoende moeten zijn denk ik. Ga eens in het race circuit rondvragen, neem aan dat ze daar de eindoverbrenging aanpassen aan het circuit.
13 aug 2013 19:33
968 CS Turbo M030
Wijk en Aalburg
Ik heb niet de eindoverbrenging veranderd ( omdat ie niet te koop is voor de 968 ), maar de 3e t/m 6e versnelling langer gemaakt in de 968. Dat geeft me een theoretische topsnelheid van ca 340 i.p.v. de standaard 280 en is goed te doen ; draait nu net 3000 rpm bij 180 op de klok en dat scheelt dus wel degelijk in het verbruik. 1 op 8,5 bij 180-200 km/u naar Spanje.
Groet, Frank
03 sep 2013 18:26
