Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 aug 2026 18:35
2.7 motorgegevens
Waterland
Bericht 2.7 motorgegevens
Vriend van mij heeft een Kelly staan van iemand, op kenteken een 2.3 :shock:
maar met een 2.7 motor. Hoeveel en welke olie gaat hierin?
11 aug 2013 8:46
Bericht Re: 2.7 motorgegevens
Bij verversen olie en vervangen oliefilter ongeveer 10 liter.
Na inbouwen motor ongeveer 12 liter.
Een gewone 15W40 olie voldoet uitstekend.
Of het nou Castrol, Shell, Mobil of wat voor een goede olie dan ook is.
11 aug 2013 9:17
Waterland
Dankje Erwin, geef het gelijk door!
11 aug 2013 9:24
Porsche diversen
Overijssel
Zou ik niet doen....
Gaat denk ik zo'n 7 liter in....
Tenzij er een oliekoeler voorin zit.... dan misschien 8....
11 aug 2013 11:15
Waterland
Oei! Geen oliekoeler! Net met draaiende motor (80graden) gepeild. Kort stokje, oliedruk zakt richting nul bij stationnair, en rookt als een schoorsteen, vanuit linker achterkant, niet uit uitlaat. Peil staat halverwege.
12 aug 2013 17:00
Een 2.3 ... ??
Het rijtje was toch 2.0 2.2. 2.4. 2.7. 3.0. 3.2. ?
12 aug 2013 22:42
2.4 staat vaak als 2.3 in papieren is 2341 cc
12 aug 2013 22:56
Hoe dan ook gooi je natuurlijk nooit meteen de max. aantal liters er in - toch :?:
Als je met 8 was begonnen - en dan steeds iets ('n liter ofzo) er bij kiepert kan het volgens mij nooit fout gaan :idea:
Dat hoeft geen probleem te zijn - kan aan de sensor liggen - of aan de (dunne) olie ...
steef schreef:
en rookt als een schoorsteen, vanuit linker achterkant .
Is dat met warme motor? Kans dat er olie in de warmtewisselaar zit ..
Da's toch prima :thumleft:
13 aug 2013 0:58
Ja ook logisch kwa afronding, weer iets geleerd !
14 aug 2013 0:39
> Groningen PF #4 <
Instructieboekje van mijn auto (standaard 911) geeft aan dat er ca. 13,0 liter in de motor zit, bij een Sportomatic komt daar nog ca. 2 liter bij.
Boekje geeft ook aan dat er bij olieverversen ca. 10 liter in gaat (mmmm, bekende getallen). Het is inderdaad altijd verstandig niet gelijk 10 liter in het systeem te kieperen, maar iets minder en dan op basis van het gemeten oliepeil aan te vullen.
NB Ik zie in het boekje ook dat de benzinetank 80 liter groot is, waarvan 8 liter reserve. :shock: Ik altijd maar denken dat het 70 was.
14 aug 2013 8:15
Porsche diversen
Overijssel
Mijn 911S 2.7 uit 1973 is destijds uit elkaar geweest..... ging na de tijd 7 liter in.... netjes op peil....
En mijn 911S had ook een 80 liter tank.... wellicht net het verschil tussen een 911 en een 911S (ook 15 pk verschil).....
14 aug 2013 8:36
Gebruikers op dit forum: EugeneW, Tilt!
