Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 dec 2025 11:44
Onderdeel nummers V-snaren 993
Goedereede
Bericht Onderdeel nummers V-snaren 993
Ik wil een setje V-snaren bestellen voor een 993, en kom twee onderdeel nummers tegen, 999.192.338.50 en 999.192.343.50. Wie weet welke ik moet hebben, 2 * de 338.50 of van elk 1?
Het is een varioram van 1996.
Bedankt,
Adriaan
26 aug 2013 9:47
Bericht Re: Onderdeel nummers V-snaren 993
999.192.343.50 :wink:
Maar ...
26 aug 2013 12:45
Goedereede
Super, bedankt.
Dus als ik het goed begrijp voor de M64.23 motor;
R99919233850 :arrow: V-belt 9.5 X 776 911 c2/c4 1995-98 inner belt
R99919234350 :arrow: V-belt 9.5 X 760 911 c2/4 1995-98 outer belt
26 aug 2013 13:44
Haarlem
Correct, weet niet waar je besteld maar zorg dat je origineel Porsche krijgt. Dus met alleen Porsche print op de riem en niet " Contibelt for Porsche". Tenzij je natuurlijk liever Conti wilt...
Succes, leuk klusje!
26 aug 2013 14:05
Goedereede
Zo gelukt, leuk freubelklusje idd :wink:
Spullen besteld bij Alpo, origineel porsche
Staat wel aardig spanning op die riemen, ietsje meer dan bij de oude dus dat kan wel kloppen.
Bedankt voor de hulp zover :thumleft:
27 aug 2013 22:47
Haarlem
Ze horen inderdaad vrij strak te staan. Beetje fingerspitzengefühl of de spanning goed is....Met een "belt tension gauge" kun je de exacte spanning meten. Zo'n apparaatje:
28 aug 2013 0:06
Goedereede
Ja dat metertje had ik ook al gezien in de 993 bijbel van Adrian Streather. Ik heb gewoon eerst alles gemonteerd met zelfde aantal afstelplaatjes ertussen, en er staat iets meer spanning op dan met de oude riemen. Staan vrij strak, maar echt niet te dus dat klopt wel.
Heb alleen zo'n inbusje van de fan poulie dol gedraaid. Zijn speciaaltjes met een hele platte kop waardoor je die snel dol draait.
Is het gebruikelijk dat je die elke keer vernieuwd? Boutjes zagen er namelijk nog nieuw uit, en de v-snaren zullen best wel een keer vervangen zijn.
28 aug 2013 15:42
Haarlem
Die boutjes zijn inderdaad snel dol, ze zijn plat en (te) zacht materiaal. Ik vervang ze altijd, zijn de kosten tenslotte niet.
Als ik de riem in het midden tussen de pulleys met mn duim 1-2 cm kan indrukken dan zit ie volgens het metertje al vrij goed dus t kan ook prima zonder. Mocht je de Krikit een keer willen lenen laat t dan even weten stuur ik m op. Denk dat ie wel in een envelop past dus kost iets van 2 euro denk ik.
Grtz.
Guido
28 aug 2013 16:36
Scheveningen
Vandaag preventief alle drie de riemen vervangen. Ik zou het wel interessant vinden met dat metertje te controleren of alles nu goed staat.
Waar heb jij hem gekocht? Kan ik hem eventueel van je lenen?
Gr. v. David
25 maart 2014 0:25
