Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 okt 2026 5:53
hoe demonteer ik een stuurwiel bij een 3.2?
996 Targa '02 voorheen 911 3.2 Carrera Jubileum '88
Bericht hoe demonteer ik een stuurwiel bij een 3.2?
Binnenkort laat ik mijn stuur van mijn 3.2 uit '88 opnieuw bekleden. Daarvoor moet ik het stuur van de kolom afschroeven. Heeft iemand nog tips hoe je dat makkelijk kunt doen? Zie geen zichtbare moeren zitten en wil aan het stuur ook niks beschadigen.
Pluk de dag, voor je in een vaas eindigt. (Loesje)
16 sep 2013 17:47
Bericht Re: hoe demonteer ik een stuurwiel bij een 3.2?
Grote knop van de claxon er voorzichtig aftrekken. Dan de centrale moer los draaien met een 30 of 32 mm dop.
Stuurwiel zal wel een beetje klem zitten. Door links en rechts om en om op het stuurwiel te slaan met de vuisten komt ie meestal wel los.
Er zit nog ergens een draajde van de claxon zelf, die moet je ook even loshalen.
Succes
16 sep 2013 18:06
slaan en trekken dus.
16 sep 2013 18:20
Over de grens bij Venlo
Voordat je het stuur demonteerd wielen recht zetten. Volgens mij moet je het stuur weer vast zetten met een momentsleutel 75 Nm (niet 100% zeker). :bang:
Waar laat je je stuur bekleden?
16 sep 2013 18:21
911 carrera coupe (1985)
Omg. Utrecht
Tip: draai centrale moer los, maar verwijder 'm nog niet. Dan stuur los trekken/wrikken en vervolgens moer pas helemaal verwijderen. Doe je dit niet, dan heb je grote kans dat je je hoofd beschadigd.
If one does not fail at times, then one has not challenged himself.
16 sep 2013 18:27
die laatste is een zeer goede tip. Ik wilde net schrijven 'doe een integraalhelm op...' :mrgreen: Die moer is makkelijker... :idea:
16 sep 2013 19:56
911 T Targa 1970
Dan nog een tip van grootmoeder: zet met een stift even een streepje op de naaf en het stuur, zodat je het stuur weer op dezelfde positie kan terug plaatsen.
Succes!
16 sep 2013 20:29
Bedankt voor alle tips en tricks. Ga er volgende week mee aan de slag. Laat het stuur wrs in Pijnacker bekleden, ben even naam kwijt.
18 sep 2013 9:47
Maar pas op, niet te hard wrikken. Er zit een nylon bus als geleiding aan de bovenkant, vlak onder je stuur, om je stuuras. Deze wordt na verloop van tijd wat harder en te hard wrikken zou hem kunnen doen breken.
18 sep 2013 10:01
www.rovako.com?
18 sep 2013 10:12
pijnacker
in een keer goed harold. :mrgreen:
rovako.com
like ons op facebook!!
18 sep 2013 10:14
Fout, RoVaKo :!:
o = a :wink:
18 sep 2013 10:44
pijnacker
sorry harald.
rovako.com
18 sep 2013 11:39
Maakt niet uit hoor, ravoka. :mrgreen:
18 sep 2013 11:57
pijnacker
:thumleft: altijd scherp jij. :wink:
rovako.com
18 sep 2013 12:09
