Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2026 6:51
Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
911 2.7 loopt niet
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: 911 2.7 loopt niet
Kijken of je een andere kan vinden en de oude inleveren (statiegeld)...
18 sep 2013 22:07
Kozijnenboer
Voor de handige doe-het-zelvert http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/226517-history-bosch-cdi-toubleshooting-info-parts-list-changes-schematics.html :wink:
Heb je wel goede massa??
Rotorkap /contactpunten goed?
Si vis pacem, para bellum
18 sep 2013 22:08
Andre, dit is idd handig draadje.
Reparatie lijkt mij niet al te moeilijk. Wellicht kun je wat spul bestellen op conrad en beetje solderen enzo. :mrgreen:
Ik heb nog een goede reserve overigens.
18 sep 2013 22:16
Bedankt voor de reacties, ik ga op zoek naar een nieuwe. Ook bedankt voor de link, maar ik zie het niet zitten om het te repareren, want de expert was het al niet gelukt...
19 sep 2013 18:53
Porsche diversen
Overijssel
Zoek iemand die ze hersteld, haal daar een nieuw exemplaar, en ruil de jouwe in....
Het is vervolgens zijn uitdaging om hem te repareren.... :mrgreen:
19 sep 2013 19:22
Porsche 964 C4
voor vonk ben je dus onderweg. Laat ik dan zo vrij zijn om te zeggen dat je de 15 jaar oude brandstof uit de tank moet lozen. maak de toevoerslang naar de brandstofpomp los en laat de oude benzine in een opvangbak lopen. Als er nog veel in de tank zit, beter eerst de brandstof met een handpomp verwijderen zoveel mogelijk door het gaat waar ke normaal de benzine bij de po,p in doet. Dan je brandstofpomp ff demonteren en even een dag in de buitenlucht op laten drogen en dan je hem even kort op je accu aansluiten. Als die spint zit je probleem verder na de pomp. als de pomp het gewoon doet (redelijke kans dat hij vast zit), dan alles weer ,monteren en 1 van inkectoren losmaken terwijl die nog aangesloten is op brandstofslang en in een flesje houden en probeer motor te starten. Komt er brandstof uit? Mooi. Ook andere 5 injectoren checken (er vanuit gaande dat je injectie hebt, geen verstand van 2.7 motor).
29 sep 2013 0:33
Bedankt voor alle reacties! De porsche loopt weer!! ik ben uiteindelijk naar Guido van Dijk geweest, hij contacteerde me via het forum. Hij heeft hem na gekeken, en heeft toen de benzine pomp vervangen, de spinnenkop los gemaakt, en de contactpunten schoon gemaakt. En toen in sloeg die gelijk aan. En daarna gelijk even de olie vervangen.
Kort filmpje van de eerste keer starten.
http://www.youtube.com/watch?v=jY-Rpiw6poM
Guido bedankt!
05 okt 2013 20:09
cron
