Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 okt 2026 13:02
Problemen met de centrale deurvergrendeling 964
Rosmalen
Bericht Problemen met de centrale deurvergrendeling 964
Hallo Mensen.
Ik krijg mijn slot aan de bestuurderskant niet met de sleutel op slot.
Rechterkant wel.
Ook als ik de schakelaar op de middenconsole bedien sluit hij rechts wel en links niet.
Kan er een zekering defect zijn en zo ja waar zit die dan?
Kan er een schakelaar op het slot zitten die defect is?
Mechanisch werkt het wel (draaiknop)
Graag uw deskundig advies.
Gr.
Ruud :scratch:
18 okt 2013 23:48
964 C2T 997 C2
Bericht Re: Problemen met de centrale deurvergrendeling 964
Ik heb dat in het verleden ook een keer gehad en toen was het de microschakelaar (ofwel microswitch) die aan de binnenzijde van je deur op het deurslot zit. Grote kans dat dit bij jou nu ook het geval is maar 100 % zekerheid geef ik niet.
Zoek maar alvast een vergrootglas en een speleologenhelm met daarop een lamp.
Binnenbekleding loshalen, raam in een "handige" stand zetten zodat je er bij kan en dan deurgreep (incl slot) demonteren (zit aan binnenzijde van de deur vast met boutje/moertje). Voorzichtig met de stangetjes die er aan vast zitten...
Als je met je handen en hoofd in de krochten van je deur bezig bent kom je een onopvallend draadje tegen welke naar de microswitch loopt die zich bij de deurgreep bevind.
Vegrootglas is dus nodig om het geheel te vinden en te demonteren; speleologenhelm met lamp om de binnenzijde van je deur te verlichten.
Schakelaartje kan je gewoon bij Alpo/Dealer/Specialist bestellen.
Of....(als je liever niet zelf sleutelt..) om niet met een oude Porsche Forum traditie te breken : ga naar de specialist (maar zelf doen geeft veel voldoening).
Succes,
Dick
21 okt 2013 15:15
Hoi Dick,
Erg bedankt voor deze tip. Ik, heb een 968-er uit '92 en heb vermoedelijk hetzelfde probleem... :thumleft:
M'n dochter van 6 heeft kleine handjes, dus ik heb iemand om het aan te delegeren :mrgreen: ik neem aan dat het raam in de bovenste positie hoort (helemaal gesloten)?
@ruud: ik kom op de 964.613.134.00 kost zo'n 7 tientjes... :salut:
Dick, thanks again!
Thomas
21 okt 2013 19:54
Rosmalen
Bedankt voor de reactie`s mannen.
Ik ga ermee aan de slag.
Gr.
Ruud
31 okt 2013 19:13
Ik heb dit ook eens gehad, toen had een grapjas het slot vol kit gespoten.
31 okt 2013 19:49
