Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 okt 2026 19:42
Olietemperatuur: wanneer gas geven?
't Gooi
Bericht Olietemperatuur: wanneer gas geven?
Bij welke temperaturen van de olie en het water is het verantwoord om door te trekken?
Uit een vorige discussie (oliedruk) begreep ik dat velen pas echt gasgeven (boven de 3000 toeren) wanneer de olietemperatuur op de 90 gr. zit. Van mijn garage begreep ik dat je kan gas geven wanneer de olietemperatuur boven de 60 graden zit. Hoe doen jullie dat?
997-1
25 okt 2013 14:21
Bericht Re: Olietemperatuur: wanneer gas geven?
Als je variocam goed gepoetst is en je rijdt op winterbanden, RON 98 hebt getankt (geen diesel), en je hebt geen olie van de bouwmarkt, dan zou ik niet boven de 4000 rpm doen tot de olie een graad of 80 is.
25 okt 2013 14:46
als je genoeg gespaard hebt voor nieuwe cylinders.
25 okt 2013 15:40
Krimpen aan den IJssel
Weet niet hoe het met een 11-je is, maar ik kijk bij de 968 meer naar de oliedruk. Als de olie goed warm is, is de stationairdruk een stuk lager op 2,25 - 2,5 bar ipv 4 of meer. (De T-meter is dan ook al lang en breed op bedrijfs-T)
25 okt 2013 15:45
Johan2 schreef:
.. is het verantwoord om door te trekken? Hoe doen jullie dat?
Ik zou doortrekken als ik m'n broek opgehesen heb :flush:
25 okt 2013 15:50
Je zou niet alleen doortrekken, maar ook vertrekken.
25 okt 2013 15:54
Doortrekken? In Nederland? Daar kom je bijna niet aan toe. Ik dacht overigens, dat het handboekje (niet bij de hand) daarover aanwijzingen geeft.
25 okt 2013 15:56
Goedereede
:mrgreen: Zat erop te wachten deze reactie van Wolf :cheers:
25 okt 2013 16:34
Johan2 schreef:
Uit een vorige discussie begreep ik ...
Vorige discussie? :scratch:
Waar, waar, waar? :popcorn:
25 okt 2013 16:55
Bericht Re: Olietemperatuur: wanneer gas geven?5
Motor pas belasten als hij goed warm is. Ik doe niet zo moeilijk over 3500 of 4000 toeren, maar laat de motor er wel rustig naar toe lopen. Dus met een 10% gasvoet bij eerste wegrijden na koude start, en dan langzaam opbouwen, eerste paar kilometers gewoon erg rustig. Half gas bij 1000 toeren in 2 of 3 is een stuk schadelijker voor een koude motor dan met een zacht voetje boven de 3000 toeren uit gaan.
En als de oliekoeler open gaat en de olietemperatuur terug loopt, dan beschouw ik de motor als warm genoeg om normaal gas mee te geven. Maar echt doortrekken doe ik pas als de motor en bak door en door warm zijn.
En ja, er zijn meer topics over.
25 okt 2013 19:29
ehh "Als je variocam goed gepoetst is" hoe doe je dat?
25 okt 2013 19:44
Met koperpoets. Beste om dat tussen 16:00 en 17:00 uur te doen. Wel juiste doekje gebruiken...
25 okt 2013 20:10
Gewoon de eerste 20 kilometer rustig aan doen en niet boven de 3000 toeren komen... dan zit je zeker safe... daarna kan je veilig knallen...
Once a 911 always a 911...
25 okt 2013 20:22
zo moet het dus.
25 okt 2013 20:25
West-Vlaanderen
Bij die nieuwere modellen gaat het wel geen 20km duren zeker? Onze BMW heeft al binnen 5min warme olie bij gewoon rijgedrag.
En eenmaal je een beetje gaat beginnen spelen, zonder voluit te gaan, wordt alles ook zeer snel opgewarmd wat tegen dan nog niet opgewarmd is.
Ik heb ook al vaker gelezen dat de stand van de pedaal veel schadelijker kan zijn dan het aantal toeren bij een koude motor.
25 okt 2013 20:31
Jemig de pemig, het lijkt de heilige maagd maria wel. Worden de dames ook zo behandeld? Eerst met veel gevoel warm laten draaien en dan scoren? Het is te hopen van wel.
25 okt 2013 20:46
Hier: http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=39643 is de "oude" discussie
25 okt 2013 20:55
Ja dat klopt inderdaad... bij de 991 gaat het allemaal wat sneller doordat de olie sneller op temperatuur gebracht schijnt te worden, heb ik ergens gelezen... maar hoeveel sneller weet ik ook niet precies.... Bij mijn 997.2 is 20 kilometer echter toch geen overdreven kwestie... het duurt minimaal 15-18 kilometer voordat de olietempmeter 90 graden aangeeft. Ben gewoon zuinig op mijn P, vandaar de 20 km...
25 okt 2013 20:56
Brasser oid dacht ik. Zal eens naar dat ding zoeken
25 okt 2013 21:09
bij Eindhoven
Ik kom liever niet boven de 3000 toeren als ie onder het eerste streepje zit. Dat is net onder 90 graden, meen ik.
kaufen, behalten, genießen...
25 okt 2013 21:26
Profiel ICQ
Curaçao
Mmmm..... ik denk dat ik toch zuiniger op mijn Porsche ben. :mrgreen:
25 okt 2013 21:38
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Om de olietemperatuurdiscussie (wanneer opgewarmd / hoeveel toeren max. draaien) een andere (nieuwe) wending te geven.
:?: Wat gaat er nu precies (sneller) kapot wanneer de motor flink wordt belast bij een koude motor/olie of het gaspedaal stevig gevloerd wordt bij lage toeren bij opnieuw een koude motor? :?:
Ik kan mij iets voorstellen bij vervormde cilinders. Zie ook de 996 (geen 'massieve' cilinders). Olie die nog geen optimale werking heeft. Metaal dat nog niet is opgewarmd. Maar verschilt de schade per merk/type/motorisering?
25 okt 2013 21:47
't Gooi
Mooie toevoeging!
997-1
25 okt 2013 23:14
Die BMW heeft dan ook veel minder olie te verwarmen dan een Porsche 911 :idea:
.... een liter of 3 (gok ik) versus meer dan 10 liter :popcorn:
26 okt 2013 0:09
Regio Drechtsteden
Ik denk dat het er vooral om gaat dat de gehele motor enigzins gelijkmatig op temperatuur komt. Wanneer je te snel te zwaar belast zetten bijvoorbeeld de zuigers - die vlug op temperatuur komen - sneller uit dan de cilinders waardoor de druk op de tussenliggende oliefilm oploopt.
Ik herinner me van mijn ervaringen met tweetakt racemotoren dat het vol belasten van een nog niet goed warmgedraaide motor het recept was voor een 'vastloper'. De smeerfilm werd dan door de uitzettende zuiger verbroken.
26 okt 2013 0:22
Gebruikers op dit forum: Boxster60, de Fiscalist, disciple
cron
