Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 aug 2026 12:58
Slecht lopende motor 3.0 SC uit '83
West-Vlaanderen/Belgie
Bericht Slecht lopende motor 3.0 SC uit '83
Hallo Porschisten..
Twee maanden geleden een Porsche 911 SC 3.0 Cabrio aangekocht als hobby auto om zo nu en dan eens lekker een "joyride" te doen en te genieten. Kilometerstand is nu 69.000 miles.
Eerste probleem was een veel te hoog stationair toerental en het te lang in hoge toeren blijven van de motor na gas geven. :shock:
Dus... :wink:
Onderhoud gedaan, bougies vervangen, set nieuwe bougiekabels (Beru), kleppen gesteld en set met nieuwe dichtingen gemonteerd, benzinefilter vervangen, luchtfilter vervangen, naald van k-jet gereinigd, ontsteking afgesteld, Weyn's injectie reiniger in tank gedaan......motor draait terug zeer goed en valt goed terug op zijn stationair toerental. Warmdraairegelaar doet goed zijn werk volgens ik kan horen en ondervinden...
MAAR!!! :( ...ik heb nu problemen met "backfire's" in het luchtfilterhuis en schokken van de motor tijdens het optrekken. Bij volgas is het veel minder voelbaar. Laten benzinedruk meten en de benzinedruk zou niet correct zijn en dit afkomstig van de benzinedrukregelaar !?!? Hij zou naar metingen te snel zijn druk te laag laten zakken.
Graag jullie bedenkingen hierover.
Groeten en alvast een DIKKE mercie om jullie ervaring te delen.
Ronny alias FlatSixOwner.
Porsche 911 SC 3.0 Cabrio '83
Ducati 750SS '91
Moto Guzzi V7 Racer '11
16 okt 2013 9:10
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: Slecht lopende motor 3.0 SC uit '83
Er staat nogal wat conflicterende informatie in je mail....
Bijv: je geeft aan dat je motor te lang in toeren blijft hangen..... daarna geef je aan dat hij goed terug valt op zijn stationair toerental...
Bijv: Warmloopregelaar werkt goed.... maar je druk in je systeem is niet goed.... terwijl die door o.a. door je warmloopregelaar geregelt wordt....
Ik vermoed overigens dat je twee onderdelen moet uitsluiten..... je warmloopregelaar en je Acceleration Valve.....
De eerste moet de juiste Ohmse waarde hebben (16 - 24 Ohm) en hij moet goed schoon zijn van binnen (screen), daarnaast moet hij na circa 5 minuten je tegendruk van de zuiger verlagen van circa 5,5 tot circa 3 bar zodat er meer brandstof bij de motro kan komen, de tweede moet intern niet lek zijn..... dat ding werkt of hij werkt niet....
Laatst bijgewerkt door Cloaca op 17 okt 2013 15:12, in totaal 1 keer bewerkt.
16 okt 2013 9:47
Hoi, is misschien onduidelijk... :bang:
Na het onderhoud en de hele resem aan stukken draait de motor terug goed.
Ook de K-jet naald werd gereinigd zodat die terug netjes is en goed functioneert.
Als ik hem koud opstart gebeurd dit vlot en heb ik verhoogd stationair toerental tot hij een bepaald aantal graden heeft vermoed ik en dan komt hij netjes naar zijn "ralentie" zoals het hoort.
Warm start hij echter ook goed en draait hij stationair perfect! :thumleft:
Het schokken en de backfire zou wijzen op een slecht werkende warmdraairegelaar beweert men...
Hopelijk duidelijker nu...sorry ben "domme Belg" maar zit graag op Nederlandse fora omdat men daar vlug elkander helpt :res:
Ducati 750SS '91
16 okt 2013 11:24
Porsche diversen
Overijssel
Met K-jetronic naald bedoel je de zuiger die in de brandstofverdeler zit?
16 okt 2013 11:34
Dat is hem idd.
Ducati 750SS '91
16 okt 2013 11:40
Porsche diversen
Overijssel
En je hebt begrepen dat de warmloopregelaar de tegendruk bovenop deze "naald" bepaald?
16 okt 2013 11:57
Neen Cloaca...de plunjer werd netjes gemaakt omdat deze niet snel genoeg terugkeerde om zijn stationair toerental te maken. En nu is dit ook helemaal goed na het reinigen.
Er werd me verteld door een Porsche-man dat het schokken en de backfires in het luchtfilterhuis zouden voortkomen door een slechtwerkende warmdraairegelaar. Denk je dat dit mogelijk is? Ze beweren dat hij "te snel zijn druk laat wegvallen"??? Daardoor krijgt hij niet het juiste mensel benzine/lucht.
Graag uw advies alvorens een revisie te laten doen.
Ducati 750SS '91
16 okt 2013 12:40
Porsche diversen
Overijssel
Het beste is om de diverse brandstofdrukken te laten testen.
Dit kan bij een specialist gebeuren die in het brandstofsysteem van de motor druksensoren plaatst.
Dan zal de auto gestart worden met een koude motor en kunnen zij de drukken op diverse plaatsen bekijken e.g. pomp drukken, druk voor- en na de warmloopregelaar, injectornozzle druk etc...
Deze drukken worden vergeleken met de drukken van een warme motor.
Als er ergens iets fout zit komt dat aan het licht....
De meting kan gewoon worden verricht op een ingebouwde motor...
16 okt 2013 12:50
Fantastisch...met het slechte regenweer laat ik dit even bekijken door mannen die er van kennen.
Ik laat zeker weten mocht er iets gevonden zijn en wat de oorzaak was.
Groeten FlatSixOwner. :thumleft:
Ducati 750SS '91
16 okt 2013 13:01
Alleen met koude motor?
16 okt 2013 13:29
Dat doet hij koud en warm Bully!
Ducati 750SS '91
16 okt 2013 13:36
Breda
Hallo, staat je timing van je nokkenassen wel goed ?.
Porsche 911/930/3.3/1986
11 nov 2013 17:35
Boxster 25 Jahre
Klinkt mij in de oren als valse lucht.
Cotroleer alle slangetjes en rubbers op dichtheid(met remmen reiniger). :salut:
11 nov 2013 17:56
Zou aansluiting vacuumslang op warmloopregelaar controleren. Succes!
11 nov 2013 20:09
Diverse Porsche's
Steenwijk
Luchtlekkage op de luchtomloopklep? Of gewoon de stekker eraf?
Hij zit rechts tussen je spruitstuk.
http://www.renntech.nl
12 nov 2013 11:02
Hartelijk dank voor alle info...ik zal alles eens bekijken en laat weten wat de oorzaak was ;)
Ducati 750SS '91
12 nov 2013 11:15
997 Turbo mk1 cabrio manual schiefergrau cargraphic exhaust
noord brabant
hey
bij mij was de luchtmassameter het probleem
loopt weer als een naai machine
gr harry :ba:
12 nov 2013 11:59
Diverse Porsche's
Steenwijk
gr harry :ba:
Op een cilinder? :mrgreen:
14 nov 2013 15:06
