Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 20:58
Antwoord op onderwerp  [ 27 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
boxster dak openen tijdens rijden
Bericht Re: boxster dak openen tijdens rijden
Bij een boxster(waar het hier om gaat) kan je nooit het dak openen zonder te ontgrendelen!!! Dus ook niet bij 140km/h. Bij de 911-tjes idd wel een risico!
Ergens ben je nergens.
04 dec 2013 22:05
Boxster 986: Om het dak tijdens het rijden te kunnen openen zonder handrem kan aan het relais een modificatie worden uitgevoerd.
Hiervoor heb ik op eBay een tweede relais gekocht, zodat ik altijd weer veilig terug kan naar origineel.
Om zonder handrem en zonder snelheidssignaal het dak te kunnen bedienen, dienen Pin 15 en 18 van het relais te worden ontkoppeld.
Dit kan door simpel wegzuigen van pin 15 en pin 18. Vervolgens dient in het relais pin 18 aan massa te worden gelegd.
Dit staat beschreven in: http://986forum.com/forums/diy-project- ... y-mod.html
Ik heb echter een alternatieve weg gezocht:
- relais opengemaakt
- de brug naar pin 14 losgesoldeerd
- de brug naar pin 24 losgesoldeerd
- de blauwe plastic basis kan nu samen met pin 14 en pin 24 worden afgeschoven
- nu kunnen makkelijker pinnen 15 en 18 worden uitgestudeerd
- een draad aan een bevestigingspunt van pin 15 gesoldeerd, en doorgetrokken naar pin 22
- metaal van pin 22 kaalgeschraapt (anders houdt de soldeer niet)
- draad aan geschraapt punt van pin 22 gesoldeerd.
- blauwe plastic basis weer teruggeschoven op het relais
- de brug naar pin 14 en naar pin 24 weer vastgesoldeerd (evt. met lijmpistool verder fixeren)
- relais weer in zijn. behuizing geschoven.
Het relais kan nu weer geheel worden teruggeplaatst in de relaishouder, zonder risico van slechte of foute contacten.
24 feb 2020 22:11
