Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 okt 2026 11:43
Ruitenwisser interval op mijn 911 van '77 werkt niet
964 C4 - 931 - 911 32 Targa G50 - Alpina B3 Cabrio -
Antwerpen
Bericht Ruitenwisser interval op mijn 911 van '77 werkt niet
De ruitenwisserinterval op mijn 911 doet het niet. Als ik aan het knopje draai gebeurd er niets.
Ook heb ik een probleem met de ruitenwissers: die stoppen waar ik ze afzet.
maw die keren niet terug naar hun ruststand.
( ben ondertussen al goed geworden om ze op de juiste plaats stil te leggen maar handig is anders)
Ik vermoed dat deze 2 problemen samenhangen en mijn ruitenwisser-relay defect is.
Zit die relay achter de intervalknop of hebben ze die ergens anders verstopt ?
Volgens de rode Haynes boek p206 in de kofferruimte naast de pinkerdoos maar bij mij dus niet.
Iemand suggesties ?
_________________
PORSCHE, nothing else even comes close
27 jul 2005 17:24
Boxster '98; daarvoor 911 3.0 en 3.2
Bericht sleepcontacten?
Ik zou eerder denken aan een slecht werkend sleepcontact van je ruitenwissermotor? Bij het afzetten van de ruitenwisser zou er stroom nr de wissermotor blijven gaan via de batterij en de sleepcontacten. Deze geven stroom aan de motor tot een van de sleepcontacten in de uitsparing van een contactplaat komt . Daarna stopt de wisser steeds op dezelfde plaats en start opnieuw als het sleepcontact opnieuw met de contactplaat in aanraking komt. Is een van de twee sleepcontacten niet meer goed krijgt het motortje geen stroom meer, zou ik denken......en de wisser stopt dadelijk.
Bijkomende vraag:is dit systeem wel toegepast op jouw 911?
zwarte Wim boxster
27 jul 2005 22:47
1995 911 Carrera
Cherry Hill, New Jersey
Ik heb een 911S uit 76 en exact hetzelfde probleem. Ik hoor het relais wel schakelen en voor zover ik kon doormeten werkt deze ook nog. Ik ben alleen geen electrotechnicus dus dit kan ik fout hebben.
Voor de duidelijkheid, om bij het relais te kunnen moet je in de kofferruimte voorin de ventilatiebehuizing weg halen incusief bedieningskabels. Het is niet moeilijk maar wel bewerkelijk. Als je die behuizing weg hebt gehaald en je kijkt van de voorkant tegen de auto aan zit de relais links (bijrijderskant) en vrij laag. Vanaf je instrumenten kun je er dus niet bij.
Een technicus op dit forum heeft ooit eens geroepen dat dit een standaard probleem was en niet moelijk om op te lossen, maar toen ik vroeg hoe dan heb ik er nooit antwoord op gekregen.
Als je er uit bent hou ik me bijzonder aanbevolen.
28 jul 2005 14:24
Stef,
Dacht dat ik een complete ruitenwisserinstallatie had liggen van een SC.
Deze had ik toen vernieuwd i.v.m. versleten asjes.
Zal de zolder opgaan of het er nog ligt.
28 jul 2005 14:38
Tussen de bollenvelden
Dit licht waarschijnlijk aan de ruitenwisserschakelaar.
Ik heb zelf twee sc en alle twee het zelfde probleem gehad.
Bij alle twee het stuur eraf en de schakelaar gereinigd en weer werken.
28 jul 2005 18:02
Antwerpen
Probleem is opgelost.
31 jul 2005 17:42
> Groningen PF #4 <
Vertel ...
31 jul 2005 21:58
Antwerpen
Anne,
das een lang verhaal dat je hier kan lezen: http://www.clada.be/porscheforum/viewtopic.php?t=978
Cheers,
Stefan
01 aug 2005 10:16
Kozijnenboer
Heeeee,jij gaat vreemd :!:
Wel een serieus forum bij die belgen,niet 1 "grappige" opmerking.
kunnen wij wat van leren :oops: :wink:
Si vis pacem, para bellum
01 aug 2005 11:33
Antwerpen
Nee, is net andersom: als ik hier ben ga ik vreemd ! :lol:
Ben daar anders wel goed geholpen hé
Voor de grappige zaken zal je wat meer moeten lezen denk ik, staan er zeker tussen :wink:
01 aug 2005 11:42
helaas, ik kan niet bij de belgische site.. dan moet ik inloggen.. had graag geweten hoe ik dit oplos...
Ben er namelijk nu mee bezig.. ik zal zowiezo ff kijken naar dat relais ,et die sleepcontacten.. mischien dat ik daar iets aan ontdek...
11 jul 2007 10:52
Antwerpen
Hans,
gewoon registreren en dan komt dat in orde.
Groeten,
Stefan
11 jul 2007 10:56
Oplossing van RSR (Belgisch Porsche Forum)
Alle ik zal het dan maar eens uitleggen op het forum dan is iedereen tevreden.
Neem je klok en je kilometerteller er uit en dan zie je de draden en de aansluiting zitten van je ruitenwisser motor. Meet hier op de rode draad of je wel stroom krijgt, let wel op je vingers dat als de motor draait je vingers er nergens tussen geraken. Als je hier stroom krijgt dan is je hendel stuk voor je ruitenwissers te bedienen . Als je geen stroom krijgt dan zit je ergens met een verlies en daar zal je moeten achter zoeken. Wat je interval betreft daar zit hoe raar het mag klinken alles in knopje zelf in. Voor je meet zie eerst effen heel goed dat de zekering niet weg is en of de draad nog goed is aangesloten aan je zekeringkastje.
Alle ze ben je nu te vrede ?
11 jul 2007 22:23
