Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 aug 2026 0:26
Antwoord op onderwerp  [ 44 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Olie sporen op 996 motor blok, waar in te zoeken?????
Bericht Olie sporen op 996 motor blok, waar in te zoeken?????
Ik heb een carrera 911 (996)
Nu heb ik de motor er onderuit gehaalt en zie aardig wat olie sporen.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft. En me ongeveer kan zeggen waar ik het moet gaan zoeken.
De P heeft trouwens een flnke douw gehad aan de linker achterkant.
Daarom moest de motor er ook uit.
gr r
21 nov 2013 20:47
Bericht Re: Olie sporen op 996 motor blok, waar in te zoeken?????
21 nov 2013 20:48
Woonpl.: Vlaanderen
de foto uit je album kan je niet vergroten/inzoomen, dus moeilijk te beoordelen, maar wat mij al dadelijk opvalt is de viezigheid op je differentieel. vermoedelijk zijn daar één of beide keerringen aan vervanging toe ofwel was de stofkap van je steekas aan die kant stuk.
21 nov 2013 21:21
964 C2 - zwart - MY1992
Schat, wat ligt er in onze achtertuin? Oh, ehm, projectje schat, is volgende week weer weg, geen zorgen!
21 nov 2013 22:50
Hahahah :mrgreen: :mrgreen:
Das lachen deze vlag gaat helaas niet op hahaha
Gelukkig staat i bij een goede kennis van me.
23 nov 2013 0:00
Ja klopt das normaal toch, dat je er verder niets mee op het forum?
Als je wilt kan ik hem mailen naar je?
Het eerste stuk van je reactie kan ik volgen maar stofkap op de steekas dat is toch waar de flens met 6 inbus bouten aan zit?
De rubbers zijn nog erg goed.
gr r
23 nov 2013 0:05
Rode pijl is toch de stofkap?
Is het moeilijk om de lagers te vervangen. Je moet zeker het vliegwiel op tijd zetten???
Dat doe je tocht via dat kleine openingentje tussen transmissie en blok.
Ik ben overigens geen auto monteur ik doe dit op eigen houtje :?
( ben wel erg technisch )
Bij deze rode pijl hangt wel een olie druppel aan.
23 nov 2013 0:16
Misschien dit een betere foto, ik heb hem wat vergroot.
23 nov 2013 0:26
Lada
Helemaal in het zuiden.
Tja, niet het meest betrouwbare blok wat Porsche ooit de markt op gegooid heeft. Heb zelf weinig technische kennis maar als 'ie er toch al uit ligt, ik zou hem even na laten kijken door een specialist. Zoek (zoek optie dus) eens op Resto.
Als je zelf denkt dat het alleen wat rubbers en keerringen zijn, vervangen. Blok ligt er toch uit dus doen. Succes
23 nov 2013 1:55
Projectleider
Motor via vliegwiel op tijd zetten om de aandrijfas te demonteren??? oei oei...
Waar begin je aan met zo weinig kennis... :cry:
zijn er andere merken dan??
23 nov 2013 13:03
Woonpl.: Vlaanderen
gr r
op de foto waarop je kan inzoomen kan je zien dat er meer smurrie hangt op je boite dan op de kop waar je steekas met 6 inbus bouten vastgeschroefd zit. het zal dus NIET van de kniekoppeling komen met defecte stofkap. bovendien zou door centrifugaalkracht het vet dan ook op andere plaatsen moeten hangen.
op de foto die je later nog postte is ook te zien dat de carterpan van je versnellingsbak ook onder de olie zit. op foto moeilijk te oordelen of dit ook afkomstig is van defecte dichting van je diff dan wel lekt op zich.
maak het blok eerst al eens grondig schoon en ga een poos later op zoek naar koude olielekken nu het blok uit de auto ligt.
23 nov 2013 14:29
Thanks :thumleft:
25 nov 2013 23:44
Ik ben nog steeds met het motorblok bezig eerst de uitlaten weer goed op zijn plek krijgen. Gedurende deze werkzaamheden kom ik steeds meer olie plekjes tegen. Ik heb wat afb geplaatst waar ik graag wat adviezen over zou willen hebben. Kan iemand mij vertellen wat er hier lekt??
Een deze dagen ga ik hem helemaal schoon spuiten en op zoek naar verse olie sporen> Mocht je meer willen zien kan je ook naar de topic (opknappen van een carrera 996 ) kijken :wink:
07 dec 2013 23:09
Ik zou het blok eerst eens goed schoon maken ... en dan eens in de lucht hangen en kijken waar de olie vandaan komt. Al zal dat mss moeilijk zijn omdat het blok niet meer draait ..
Mocht je het blok naar een specialist brengen - om na te laten kijken - dan is deze ook wel blij als het al schoon is (maar zeker niet gedemoneerd) :idea:
07 dec 2013 23:22
Woonpl.: Vlaanderen
foto 1: keerring krukas
foto 2: lek pomp/circuit stuurbekrachtiging
of oil/air separator zit daar ook in de buurt
of ontluchtingsbuis en/of klep van de kop
maar het blijft blind gokken/sturen vanop foto :?
Laatst bijgewerkt door dpRide op 10 dec 2013 10:34, in totaal 1 keer bewerkt.
08 dec 2013 10:45
Thanx foto 2 kan wel kloppen toen ik de motor ging demonteren was de tuurbekrachtiging al leeg!!
10 dec 2013 9:39
@ Deepee,
Heb je toevallig zin en tijd om eens te komen kijken je woont ook in brabant zie ik. :roll:
Dan kan je me toelichten waaraan en waaraf, dan kan ik de spullen bestellen en er aan beginnen.
Heb jij toevallig ervaring met een AutoLink AL519 Full protocol OBD2/EOBD/Canbus computer ?
gr robert
10 dec 2013 9:42
Woonpl.: Vlaanderen
de tijd ontbreekt me. ik kom hier amper toe aan mijn 2 eigen engelse oudjes.
heb je trouwens al een werkplaatshandboek van de 996? zo niet, vind je hier op het forum wel een link naar workshop manuals op het www.
maar neemt niet weg dat we je altijd proberen op weg te helpen via PF.
10 dec 2013 10:41
@ deepee kan je me helpen zoeken naar zon werkplaatshandboek van de 996?
gr robert
22 dec 2013 23:46
Klikkerdeklik
23 dec 2013 0:04
@ willem thax :thumleft:
23 dec 2013 0:15
Weet iemand hoe ik kan zien wanneer er genoeg transmissieolie in de gearbox zit?
Er zitten 2 vulpuntjes moeten deze helemaal vol??
een is waarschijnlijk van de div en de andere van de trasnmissie.
Ik heb wat olie gemorst dus weet niet precies hoeveel er uit is gegaan :pale:
gr
28 dec 2013 0:08
Ik zou er niet automatisch van uit gaan dat welke hoeveelheid je eruit haalt er ook in moet :!:
Een bak en dif hebben allebei naast een aftap- ook een vul/niveau plug. In de manuals is vast wel te vinden waar die zitten op het dif en de bak
28 dec 2013 0:38
Precies ja dat dacht ik ook!
Oke dus als ik je goed begrijp zijn de vulpunten ook gelijk het niveau?
In de manuals staat geen vul en aftapplug maar gewoon de maat voering.
Nog tips toevallig? Groetjes
28 dec 2013 15:19
Woonpl.: Vlaanderen
een manuele versnellingsbak en diff hebben één gezamenlijke olie inhoud van 2,7 liter olie en daarmee moet het oliepeil zo'n 11 mm onder het vulgat blijven.
Laatst bijgewerkt door dpRide op 29 dec 2013 11:09, in totaal 1 keer bewerkt.
28 dec 2013 15:34
