Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 aug 2026 4:16
porsche 964 slaat af tijdens rijden. wie weet raad?
356A coupe 1956 in restauratie, 964 C2 coupe 1992 horizon bl.
Bericht porsche 964 slaat af tijdens rijden. wie weet raad?
Heren,
ik heb een 964 uit 92 die afslaat tijdens het rijden. Hij start altijd prima maar slaat dan meestal binnen een paar km af.
wanneer ik hem weer probeer te starten slaat hij niet aan, gooit de motor wel netjes rond.
na ongeveer 5 minuten slaat hij gewoon weer aan.
ik ruik geen benzine tijdens het starten dus heb het idee dat de motor geen brandstof krijgt.
het DME relias heb ik al vervangen maar heeft niet geholpen.
heeft iemand een idee , of is er iemand die dit probleem eerder meegemaakt heeft?
22 dec 2013 16:08
Boxster 25 Jahre
Bericht Re: porsche 964 slaat af tijdens rijden. wie weet raad?
Vacuum in het benzine systeem?
Draai de benzine dop los als ie afslaat, hoor je een sissend geluid, dan zit je tankontluchting verstopt.
22 dec 2013 16:35
bedankt. maar dat lijkt het niet te zijn.
gisteren sloeg hij binnen 500 meter af nadat ik getankt had.
22 dec 2013 17:03
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Vervuild brandstoffilter? Benzine pomp kapot? Hoor je de laatste zoemen als je je contact aanzet?
Geniet nooit met mate !
22 dec 2013 17:11
Brandstofpomp zoemt als de motor loopt.
Verstopt filter is een optie. Ga ik controleren.
Nog meer ideeën?
22 dec 2013 17:28
Lmm al bekeken of de lambdasonde?
22 dec 2013 19:34
Hmm, als het toch een vacuum lock is, is het wel logisch dat ie na tanken sneller afslaat dan ervoor omdat de luchtbuffer kleiner is.
Kan je de tank dop er eens aflaten?
Als volgende stap zou ik ook de lambdasonde verdenken.
22 dec 2013 22:58
964C2
010
Vervuilde Stationairklep of kapotte bougiekabels zouden hoog op mijn lijstje staan
Life's too short to drink bad wine or drive boring cars
23 dec 2013 1:46
bedankt voor alle tips.
ga er de komende dagen mee aan de gang.
23 dec 2013 10:20
ff aan de 'hammer' hangen bij de specialist......scheelt je waarschijnlijk een hoop tijd :-)
23 dec 2013 10:37
