Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 jul 2026 21:37
Welk schroefdraad a/d bovenkant schakelpook 356, 912 en 911?
Vinkeveen
Bericht Welk schroefdraad a/d bovenkant schakelpook 356, 912 en 911?
Black Betty heeft een keverpook en die is voorzien van draad M10. Moeren van de Praxis of Karwei passen hier gewoon op, dus weet iemand wat de exacte draad daarvan is? M10 x 1.50?
Nu heb ik een mooie pookknop op de kop getikt die bedoeld/geschikt is voor een pook van een 356(C), een 912 of een vroege 911.
Die pookknop schuift echter over de keverpook heen. Weet iemand wat voor draad er aan de bovenzijde zit van een schakelpook van een 356(C), een 912 of een vroege 911?
Is dat M14? en welk draad?
Weet iemand of er een standaard oplossing is om die twee 'passend' op elkaar te krijgen? Ik zit dan te denken aan een verloopbus (binnen M10 en buiten M14), een helicoil die past of zoiets...
Alle tips, trucs en wetenswaardigheden zijn welkom!
24 dec 2013 10:36
Bericht Re: Welk draad aan de bovenkant schakelpook 356, 912 en 911?
Het mooiste zou idd iets van metaal zijn met de juiste binnen en buitendraad. Je kan een dikke alu draad uitboren en binnen en buitendraad tappen. Als dat niet lukt, zou ik een stuk stevig rubber of zacht hout krap uitboren en ruim rond maken en dat proberen.
24 dec 2013 11:11
Vinkeveen
Ja, dat zou allemaal kunnen, maar dan moet ik wel weten welk draad beide poken hebben :!:
24 dec 2013 12:11
Vinkeveen
Niemand??? :?
07 jan 2014 14:51
van een 356 weet ik het niet, maar bij een (vroege) 911 zit de knop op de pook geklemd met een speciaal manchet, en niet geschroefd. Daar zit dus geen draad in.
W W W . 9 G E A R . N L
07 jan 2014 15:12
Welk schroefdraad het is weet ik niet.
Wel dat je het zelf makkelijk kan meten met een schroefdraadmal :cheers:
http://www.mzsgereedschap.nl/meten/schroefdraadmeter/16989.html
Laatst bijgewerkt door hoefnix op 07 jan 2014 15:27, in totaal 1 keer bewerkt.
07 jan 2014 15:25
Die M10 x 1.50 is simpel natuurlijk, dat is de gewone standaard draad. (metric ISO 724)
07 jan 2014 15:25
Nee, dat is pas vanaf '68 het geval.
66-67 hadden wel degelijk draad...
07 jan 2014 15:30
Vinkeveen
Oké, één van de 2 draden is nu dus bekend: M10x1.50...
Nu die andere nog... :wink:
07 jan 2014 16:47
Is, wanneer de schroefdraad bekend is, Helicoil iets dat je kunt gebruiken voor de montage?
07 jan 2014 17:15
Antoine, ik heb even gekeken bij mijn 356. Origineel is het M15 wat voor een B en C standaard is. Schroefdraad volgens mij gewoon 1,50. Het schroefdraad niet echt kunnen meten, ik heb niet zo'n mooi apparaatje :oops: Zo te zien geen bijzondere exotische schroefdraad.
Ex. 911T, 914/6, 356 4x C, T6 Gulf, B T5 racer, 964 C2, huidig 356B T6 sunroof, 911 www.facebook.com/richard.schuth.7
07 jan 2014 17:47
Vinkeveen
Volgens mij zeg ik dat al in mijn beginpost :wink: ...
Wellicht een helicoil, of een verloopbusje maken. Moet nog even zien wat ik doe; hangt ook/mede af van de draad van de schakelpook van de vroege 911/912/356.
07 jan 2014 17:48
Vinkeveen
richard356 schreef:
Anoniem, ik heb even gekeken bij mijn 356. Origineel is het M15 wat voor een B en C standaard is. Schroefdraad volgens mij gewoon 1,50. Het schroefdraad niet echt kunnen meten, ik heb niet zo'n mooi apparaatje :oops: Zo te zien geen bijzondere exotische schroefdraad.
M15 dus!
Ik had zelf M14 geschat...
Top! weer een stapje verder.
07 jan 2014 17:49
Als de pookknop die je hebt de Emory outlaw knop is, dan moet je de draad zo kunnen controleren. Deze zijn speciaal voor de 356 gemaakt. Ik heb deze namelijk ook.
07 jan 2014 18:00
Vinkeveen
Yep, die is het!
Ik probeer wel een paar M15 bouten die ik heb liggen met verschillend draad welke past :wink:
07 jan 2014 18:01
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Black Betty schreef:
Yep, die is het!
Weet je zeker dat het M15 is? M15 is namelijk geen genormeerde DIN-maat.
Nog een tipje: Als je niet weet hoeveel de spoed is (dus als je niet zo mooi malletje hebt), dan kan je het beste een de afstand tussen bijvoorbeeld 5 schroefdraadtoppen meten (bijvoorbeeld 7,5mm). De afstand deel je dan weer door het aantal gangen die je tussen de gemeten toppen hebt (in dit voorbeeld dus 5) en je hebt de spoed (1,5mm).
als de draadstang M10 is en je toch die M15 in je pookknop hebt dan gaat M10 inzetschroefdraad (helicoil) niet passen. Voor M10 moet je namelijk 10,5mm boren (opgave van Fabory).
Stuur anders even een PB, misschien kan ik je verder helpen.
Succes.
07 jan 2014 20:29
Ja, het is een M15 metrisch fijne spoed (1,5) daarom is het geen DIN. Zie de lijst op tribologie.nl en ga dan onderaan naar metrisch fijne spoed, in die lijst komt de maat voor. Trouwens het is een auto van 1961, meer vreemde maten is dan niet vreemd (M7) :D
07 jan 2014 23:29
regio Utrecht
Ok, dan heb je "geluk" dat M7 tegenwoordig wel weer tot de DIN-maten hoort :wink: (trouwens M14 ook).
08 jan 2014 9:40
Dat was een mooi opfrissertje :thumleft:
- WERKTUIGBOUWKUNDIGE
08 jan 2014 10:05
Vinkeveen
Bericht Re: Welk schroefdraad a/d bovenkant schakelpook 356, 912 en
Top! :thumleft:
Ik denk dat ik een koperen busje maak, waarin ik aan de binnenkant M10 1.50 snij en aan de buitenkant M15 1.50.
Het verschil tussen M10 en M15 is groot genoeg om een stevig (messing?) busje te maken, lijkt me... :roll:
Heb ik weer wat te hobbyen... :lol:
08 jan 2014 11:19
Vinkeveen
Hoor net via iemand die een 356 heeft staan dat het M14 x 1.50 is en dat het schroefdraad aan de bovenzijde van de 356 29mm lang is... :shock:
08 jan 2014 14:15
regio Utrecht
Jammer dat de standaard spoed van M14 2mm is.
Onlangs had ik een speciale schroefdraadtap (metrische) nodig. Via ebay in England gekocht. Wellicht heb je iets aan deze tip.
08 jan 2014 17:27
regio Utrecht
Ik ook :D
08 jan 2014 17:27
