Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 sep 2026 3:44
kun je een lichtzoemer gebruiken als knipperlichtverklikker?
Vinkeveen
Bericht kun je een lichtzoemer gebruiken als knipperlichtverklikker?
Bij mijn Speedster gaat het knipperlicht niet vanzelf uit als je de bocht genomen hebt. Je moet het knipperlicht -dus- zowel aan- alsook uitzetten...
Nou zet ik het knipperlicht wel aan, maar ik vergeet het geregeld uit te zetten. Het groene verklikkerlampje in het dashboard (in de toerenteller) brandt slechts zo lichtjes dat dat niet opvalt, hetgeen betekent dat ik soms hele stukken rijd met een knipperend knipperlicht.
De toerenteller is op dit moment bij CASU in Nieuwegein om gerepareerd te worden en nu heb ik alle kabels van de toerenteller dus los liggen (uit het dashboard steken), dus ook de kabel van het knipperlichtverklikkerlampje...
Nu vroeg ik me af of ik zo'n ding:
aan de knippelichtkabel kan koppelen (en aan massa) zodat er een piepje klinkt als ik het knipperlicht aanzet...
Kan dat?
Laatst bijgewerkt door Black Betty op 14 jan 2014 14:46, in totaal 1 keer bewerkt.
14 jan 2014 14:24
Bericht Re: kun je een lichtzoemer gebruiken als kipperlichtverklikk
Ik denk dat het wel kan - maar weet alleen niet of het piepertje snel genoeg geactiveerd wordt - tussen het knipperen door - om daadwerkelijk te gaan piepen.
Daarnaast kan het ook een irritant piepje worden ... of een piepje wat je niet hoort - net als een lampje wat je niet ziet :idea:
Ik zou een extra richting-aanwijzer-verklikker-lampje plaatsen ... op een plek die je in het oog valt.
14 jan 2014 14:30
Waterland
Wie dit 100x foutloos achter elkaar kan zeggen binnen een minuut, krijgt van mij een biertje...kipperlichtverklikker :mrgreen:
Let vooral op die 'n' .... heeft iets met kippen te maken...
(Ok, je hebt je tekst al aangepast...)
Laatst bijgewerkt door steef op 14 jan 2014 18:19, in totaal 1 keer bewerkt.
14 jan 2014 14:40
Bericht Re: kun je een lichtzoemer gebruiken als knipperlichtverklik
Zelf had ik in de speedster een verklikker geplaatst van een Hyundai H200 wanneer daar de sleutel nog in het contact zit.
Deze eenvoudig tussen het draadje wat naar het lampje gaat geplaatst, achter dashboard, uit het zicht. Was een leuk ouderwets geluidje (belletje), je zou er haast het knipperlicht voor aan laten staan. :cheers:
14 jan 2014 14:52
Woonpl.: Vlaanderen
in de motor en scooterwereld zijn dergelijke verklikkers gebruikelijk en gemakkelijk te vinden, zowel auditieve als visuele.
bijv. http://www.scooterled.nl/bikevis-turn-signal-reminder
14 jan 2014 17:34
964 C4 1990
utrecht
Kan dat?
Als deze zoemer geschikt is voor 12V dan kan dat, wel een irritant geluid. Probeer eerst maar voordat je gaten gaat zagen oid versie
Make the most of now!
14 jan 2014 18:03
