Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 sep 2026 7:22
Antwoord op onderwerp  [ 72 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Ik heb weer een BOB..!!
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: Ik heb weer een BOB..!!
Onderhouds setje is ook onderweg....
Op Zandvoort knallen moet wel enigzins voorbereid worden natuurlijk.... :mrgreen:
29 nov 2013 11:34
Porsche diversen
Overijssel
Bougies, bougie kabels, rotor en verdelerkap zijn binnen... :ba:
Nu nog even de tijd vinden om het erop te zetten.... :?
Komende kerstvakantie moet hij sowieso lopen..!!
09 dec 2013 21:11
Porsche diversen
Overijssel
Als ik mijn vorige post zo lees is het schandalig dat ik de spullen vandaag pas gemonteerd heb.... :?
Gelukkig wel met goed resultaat want de platneus heeft een beetje van zich laten horen.
Morgen met wat verse brandstof erin denk ik dat het helemaal goed gaat komen.... :ba:
Als de motor normaal op temperatuur komt en er is verder niets aan de hand dan ga ik toch even een stukje rijden....
Zijn de remschijfjes meteen weer vliegroestvrij......
01 feb 2014 20:53
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Dat blijft ook een groot probleem bij grote projecten: Tijd!
Maar ik hoop dat hij rijdt morgen!
Geniet nooit met mate !
01 feb 2014 21:36
Porsche diversen
Overijssel
Mmmm, viel tegen.... de motor start op het primer systeem maar gaat vervolgens uit.
Op de een of andere manier is de brandstof toevoer door de spinnekop onvoldoende.
Dit kan diverse oorzaken hebben....
- verstopt filter.
- pomp met slechte opbrengst.
- verstopt screen in de tank.
- lekke accumulator.
- defecte spinnekop.
- etc...
Even zoeken dus nog....
03 feb 2014 13:38
Neppert
Neppert
Sccs ermee Cloaca!
Ben benieuwd hoe het gaat..
Keep us posted!!
03 feb 2014 13:58
Krimpen aan den IJssel
Succes, hoop dat je snel de oplossing vindt!
03 feb 2014 21:37
Porsche diversen
Overijssel
Zaterdag is er pas weer sleuteltijd.... :?
Maar ik heb goede hoop dat hij dan loopt...
Dat wat ik reeds gehoord heb klonk niet verkeerd....
voor het vlotte trouble shooten eerst maar eens de brandstofpomp swappen....
04 feb 2014 10:03
Porsche diversen
Overijssel
Andere brandstofpomp erin.... en hij liep..!! :ba:
Toen de auto uit de schuur gereden..... geen probleem...
Daarna de motor uitgezet..... even later weer starten..... niets..!! :?
Van een brandstofdruk probleem, naar een "geen ontstekings" probleem..... :mrgreen:
Even verder zoeken dus....
09 feb 2014 22:42
Nog eventjes en dan...... Dan blijft ie lopen, succes!
10 feb 2014 0:44
Porsche diversen
Overijssel
Even een kleine aanpassing op de exacte klacht....
De auto start koud prima.... maar ook al heeft hij 10 seconden gelopen en zet je hem uit, dan krijg je hem al niet meer aan de praat...
Wacht je even, dan start hij weer goed.... hij blijft ook gewoon lopen....
De motor klinkt prima.... maar naarmate hij langer loopt wordt het rommeliger....
De WUR verandert de tegendruk van de luchtweger.
Dat begint al direct en gaat door tot circa 5 minuten na de start (bi-metaal).
Omdat de WUR van een Golf afkomt denk ik dat hij niet goed aangesloten zit.
De atmosferische- en zuig aansluiting zijn omgedraaid.
Wellicht moet dat ook met de brandstof aansluiting bovenop de WUR.... even checken.....
18 feb 2014 10:57
Porsche diversen
Overijssel
De remslangen zijn ook aan vervanging toe...
Je kan een Porsche ook niet 2 jaar stil laten staan en verwachten dat de remmen nog werken....
Alles zit weer verstopt.... zal wel weer opgelost zijn van binnen....
Remmen willen erop maar gaan er niet meer af....
18 feb 2014 11:53
Porsche diversen
Overijssel
Ben voorzichtig andere plannen aan het maken voor deze flatnose....
Als de auto technisch goed is gaat de haakse slijper in al het polyester..!! :mrgreen:
18 feb 2014 12:01
Neppert
Neppert
Ben benieuwd!! :thumleft:
Zowel naar de oplossing waarom dat ding niet goed start en wat je er straks van gaat maken!
Keep us posted!!
18 feb 2014 13:04
Porsche diversen
Overijssel
Hij start inmiddels goed.... en hij loopt ook goed.... maar een tweede start is momenteel niet mogelijk... :mrgreen:
Eerst de remmetjes maar eens in orde maken... wel zo makkelijk als je even wil proefrijden....
19 feb 2014 11:43
Porsche 964 C4
qua uiterlijk een moby dick van maken :twisted:
20 feb 2014 16:51
Porsche diversen
Overijssel
Wordt iets eleganter Joost... :wink:
20 feb 2014 17:15
Porsche diversen
Overijssel
Zo, de auto staat op krikken te wachten op nieuwe remleidingen.
Zodra die eronder zitten kan er eindelijk gereden worden.
24 feb 2014 15:27
Porsche diversen
Overijssel
Zaterdag remslangen vervangen.... zondag bezoek gehad.... flatnose verkocht.... :shock:
Op zoek naar een andere auto..!! :mrgreen:
04 maart 2014 12:33
Ex 997 4S 2016 EX 356C 1964
Pijnacker
Jammer, ik was wel benieuwd wat je ervan gemaakt had. Verkocht aan een forumlid?
Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg...
04 maart 2014 17:25
Porsche diversen
Overijssel
RS replica zat in de planning.... even opschorten dat plan... :mrgreen:
Dus als iemand nog een leuke basis heeft..!!
04 maart 2014 17:28
Jammer inderdaad dat je de FLnose verkocht hebt. Was benieuwd nadat de zaag erin was gezegd. Maar zoals eerder al gezegd er is voor dit soort auto 's ook een kopersvolk.
Rare lui heb je. :mrgreen:
04 maart 2014 23:54
Profiel WWW Facebook  Twitter
