Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 aug 2025 0:36
Antwoord op onderwerp  [ 55 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
leer en interieuronderdelen schoonmaken
Bericht leer en interieuronderdelen schoonmaken
Is er iemand met ervaring met het schoonmaken van leer? Het is onbeschadigd, maar kan een opfrisbeurt gebruiken.
Hetzelfde geldt voor de kunststofdelen in het interieur en de tapijten, welke middelen gebruik je het best?
09 feb 2014 10:50
Bericht Re: leer en interieuronderdelen schoonmaken
Ik ben ook bezig met dit vraagstuk. Mijn stoelen glimt te veel en ik zou ze weer teug willen brengen naar een gematteerd look. De advies die ik het meest tegen komen is Woolite 1:10 verdund om mee schoon te maken, en dan te behandelen met een beschermer. Ook zie ik veel advies richting Meguiar's All purpose cleaner
09 feb 2014 11:06
964.c4
assendelft
Ik heb zelf hele goede ervaring met colourlock
Andere hier op het forum hebben ook prachtige resultaten behaald
09 feb 2014 11:19
Waterland
Ik heb net een set van Colourlock gekocht, maar ik zie nu al dat ik in het voorjaar weer opnieuw kan beginnen, maar dat ging om de slijtplekken. In de 964 heb ik voor het leer altijd leeronderhoud van Turtlewax gebruikt, en dat interieur bleef echt als nieuw!!!! 7 Jaar met één flesjes gedaan.
09 feb 2014 11:22
Ik gebruik zelf voornamelijk Gliptone om leer te reinigen en te voeden.
APC zou ik niet gebruiken op leer, dat kan wel eens te agressief zijn.
Je kunt APC, wel prima gebruiken om kunststofdelen en tapijt te reinigen.
Je hebt voor dat laatste, dan wel een waterzuiger of een extractor nodig.
Met een waterzuiger:
- Uiteraard eerst de wagen gewoon uitzuigen.
- Vervolgens de tapijten insprayen met een APC oplossing (houden aan het voorschrift van de fabrikant daaromtrent) in een flacon met een chemical resistant sprayer.
- Goed inborstelen.
- Daarna met een flacon met sprayer en gewoon water, insprayen en uitzuigen, dat blijven herhalen, totdat je geen zeepoplossing meer ziet meekomen.
- Mocht je aan het einde nog steeds vuil water opzuigen, dan de behandeling herhalen totdat je schoon water opzuigt.
Dit is eigenlijk wel een klusje, wat je beter in de zomer kunt doen, of in een goed verwarmde ruimte.
Met een extractor, is de behandeling zo'n beetje hetzelfde.
Aleen daar heb je dan vaak het voordeel, dat je op je zuigmond een sprayer hebt en een tank met schoon water en vaak ook nog een tank voor de zeepoplossing.
Ik heb er zelf één met twee tanks, maar vind het wat prettiger, om de APC oplossing met een aparte flacon + sprayer op te brengen.
Om kunststofdelen te voeden, zijn er verschillende middelen beschikbaar en iedereen zal zijn eigen favoriet hebben.
Ik hou zelf van een natural (als nieuw) look en gebruik zelf altijd middelen die geen rare glans achterlaten.
Wat dat betreft heeft Smartdressing mij altijd wel bevallen qua looks.
09 feb 2014 11:30
@Steef, dan heb je iets niet goed gedaan. Ik heb mijn stoelen van de 964 nu denk ik 2 jaar geleden behandeld met Colourlock en ze
zien er nog steeds prima uit.
Ik had ook behoorlijke slijtplekken, met name op de wangen van de bestuurdersstoel, maar je ziet er (nu nog steeds) niks meer van.
Nu heeft Colourlock geloof ik wel verschillende "sets". Welk "setje" van colourlock heb je gebruikt :?:
09 feb 2014 11:35
De lederset van Mothers blijkt fijner te werken dan Gliptone. Ook een matte uitstraling, maar veel beter te doseren. Cleaner en conditioner zitten in de set als mede een applicator.
09 feb 2014 12:20
heb je het over deze setje? Ik heb hier ook al naar gekeken.
09 feb 2014 12:54
Ik ben zelf niet bekend met de betreffende Mothers producten.
Ben nooit te beroerd om iets nieuws te proberen, heb echter ook nog setjes van Swissvax en Zymöl liggen om eerst uit te proberen.
Ik vind helaas weinig reviews op het internet en degenen die ik kan vinden, zijn niet echt positief.
o.a.
To answer the original question, yes, I have and do use the leather tech 2 step system.
Granted, it does include the foaming cleaner which does as it sounds, as well as the separate conditioner, but it's definitely not my first choice of products. I do use Mother's, but prefer the VLR (Vinyl, Leather, Rubber) spray.
From my experience, it fills the small vents in the seats, which is a pita to look at, since the stuf last so long. I have to manually unblock each vent otherwise. It's also very thick and kind of chalky. Have to apply it with the applicator pad, to which it thickens more, and then buff it with a microfibre. If you don't buff it well, it won't smooth down and will be slightly "sticky".
Yes, I'll admit it last a decent period of time, but the addln work means I only use it maybe once a month when I do a full detail, wax, etc. Not bad, but like the other's are saying there are better (albeit more $$$) and easier alternatives
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f ... ch-147596/
From what ive read the Mothers cleaner and conditioner seem to get the job done. But supposedly these type of products leave a residue that does more harm than good. I just want to make sure so my wife is comfortable with me using them. Thanks again.
Yea they'll be fine. I used to use the Mothers leather duo, now I use Leatherique.
The mothers cleaner is great, and the conditioner is completely safe to use on coated leather, but I don't think it looks too good. Darkens the leather significantly and looks a bit too glossy. You can buff it down good and reduce the gloss, although I by far prefer the look the Leatherique gives (like brand new).
The look and performance (of the mothers conditioner) is actually very similar to the Wolfgang leather conditioner, but the Wolfgang has a leather scent where the mothers has a scent I cannot quite place- I want to say it's a corn scent.
http://www.autogeekonline.net/forum/pro ... ioner.html
Verder kan ik de opmerking over beter doseren niet helemaal vatten, wat is er zo slecht doseerbaar aan de Gliptone conditioner dan?
09 feb 2014 13:05
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Wil zelf ook een set aanschaffen. Welke set heb jij gebruikt?
09 feb 2014 13:24
Je gebruikt bij Gliptone al gauw teveel conditioner. En ik ben blijkbaar niet de enige als ik de reacties op carclean.nl lees...
Edit: en de geur is ook niet om naar huis te schrijven :mrgreen:
09 feb 2014 13:45
Ik heb de "Leder Fresh Renovatieset" gebruikt, met de op Porsche Schwarz kleur gemaakte leerverf.
09 feb 2014 14:00
Heb ik nog geen last van gehad, ik breng het altijd op met een licht vochtige applicator, waardoor er minder product in de pad zelf gaat zitten.
Geur is niets mis mee; een beetje richting nieuwe leren schoenen. ;)
Bij mijn werkgever zijn CLS moet ik het zelfs regelmatiger doen als werkelijk nodig is, omdat hij z'n interieur dan zo lekker vind ruiken.
Alleen de geurhanger van Gliptone is vrij heftig en bedwelmend qua leergeur, die zou ik zelf afraden te gebruiken.
09 feb 2014 14:07
911 3.2 Carrera
In de aanbieding bij de Aldi en verleden week opgehaald, werkt ook goed....en bovendien goedkoop.
60669
09 feb 2014 14:26
:thumleft: Thanks :thumleft:
09 feb 2014 14:53
Waterland
@WillemB: de renovatieset had ik gebruikt.....maar niet voor de 964, die had helemaal geen slijtplekken.
Was voor de BMW.....en ik denk dat de luchtvochtigheid nu eigenlijk te hoog is voor een optimaal resultaat.
Voorjaar doe ik het gewoon BETER! :mrgreen:
09 feb 2014 18:08
Dank voor alle reacties en info!
Ik heb in eerste instantie iets nodig om een lichte kleur leer schoon te maken. Het leer heeft een wat bruinige gloed en ik denk dat het vuil is en oorspronkelijk 'grijzer' was.
Het gaat dus niet om herstel of 'locking', eerder om schoonmaken. Wat is daarvoor het best?
Daarna zal ik het wel moeten voeden denk ik.
09 feb 2014 22:27
Ik weet niet uit welke provincie je komt, maar je mag altijd eens bij me langs rijden om het e.e.a. uit te proberen.
09 feb 2014 22:35
Ha, ik woon in t uiterste zuiden..........dat zouden totaal 4 uur rijden zijn, en ik hoop de klus in die tijd lang en breed geklaard te hebben..... :D
Dank voor je aanbod! :salut:
09 feb 2014 23:06
Dat is inderdaad ietwat te ver.
Ik zal eens kijken voor je, of ik toevallig nog restanten Gliptone heb staan, waarmee je de klus kan klaren.
Mocht ik wat hebben, dan kost je dat verder niets en die paar euro dhl4you wil ik ook nog wel voor m'n rekening nemen.
Kan het dan gewoon naar een afhaalpunt opsturen.
09 feb 2014 23:19
Wow, ik zie ernaar uit Frans!
10 feb 2014 0:01
top zo'n forum! :thumleft:
10 feb 2014 7:53
ik voel een donatie aankomen.....
10 feb 2014 11:07
pijnacker
ps
gewoon schoonmaken met groene zeep en lauw water.
kan geen kwaad voor het leer,en maakt heel goed schoon,ook de glans zal verdwijnen.
daarna met leder vet insmeren en klaar.!! :salut:
rovako.com
like ons op facebook!!
10 feb 2014 13:52
Sint-Niklaas (B)
"Groene zeep"' kende ik nog niet, dus even opgezocht
<< Groene zeep wordt ook aangeduid als bruine zeep (vrij algemeen in Vlaanderen) >>
:D
10 feb 2014 14:12
