Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 jan 2026 3:26
Oorzaak natte maten 964 carrera 2
Bericht Oorzaak natte maten 964 carrera 2
All,
Ik ben reeds bijna acht jaar eigenaar van een mooie 964 carrera 2 met een bescheiden kilometerstand. Van tijd tot tijd volg ik dit forum, maar heb tot op heden niets gepost omdat ik probleemloos rijd.
Echter......., als de auto in een stevige regnbui heeft gestaan of door de wasstraat is geweest is het schuim/foam onder de linker voetmat nat.
Vanmiddag heb ik met een tuinslang zowel het rooster als het schuifdak langere tijd natgespoten. Resultaat; afwatering onder de auto verloopt schijnbaar goed aangezien er geen water in de auto komt.
De dichting rondom de voorruit zelf kan het ook niet zien aangezien deze niet zo lang geleden door Porsche is vervangen vanwege een ster.
Heeft iemand ervaring met deze klacht? Ben erg benieuwd naar de oorzaak en oplossing.
Alvast dank!
Met groet,
Leon
22 feb 2014 18:44
Bericht Re: Oorzaak natte maten 964 carrera 2
Misschien juist wel laten checken of de ruit correct vervangen is, zeker omdat dat de enige verandering is tussen wel en geen lekkage.
Verder kan er ook beginnende roestvorming zijn, die door het vervangen van de ruit juist een gaatje is gaan vertonen.
Dus ik zou daar beginnen.
22 feb 2014 18:46
Ik zou in elk geval niet door de wasstraat gaan, maar de auto zelf wassen. Ik ben met mijn eerste 993 ook eenmaal door de wasstraat gegaan en had een soortgelijk probleem. Sindsdien alleen met de hand gewassen, is waarschijnlijk ook beter voor de lak.
22 feb 2014 18:47
Lekkage bij de voorruit lijkt me uitgesloten. Randen hadden geen roestvorming en zijn inclusief parafan opnieuw gespoten. Porsche Centrum Gelderland heeft deze reparatie uitgevoerd.
22 feb 2014 18:51
voor het schuifdak kan je als je de motor klep opend zie je twee rubber doppen van de afwatering van het dak,
schuifdak opzetten en met lucht doorblazen
onder de auto zou ik ook de afwatering van het midden rooster doorblazen
kan best zijn dat een kant wel verstopt zit
de deuren controleren of het plastci nog netjes is
rubber van de koffer deksel controleren als het daar in de hoeken lekt zou het ook daar kunnen komen
en het voorraam toch nog controleren ook al weet je dat dat het niet is, goed in de hoeken kijken aan de onderzijdde van het rubber probeer dat maar eens iets te bewegen wellicht komt er dan een druppel water ondervandaan
22 feb 2014 19:04
Lopen er alleen afwateringskanalen van het schuifdak naar de achterzijde in de motorruimte?
22 feb 2014 19:10
durf het van een 964 nog niet te zeggen,
oudere modellen hebben ook een afwatering door de raamstijl van het voorraam en 996 ook
993 3n 964 nog niet gevonden
22 feb 2014 19:29
Ik zal deze volgende week eens doorblazen.
Stel dat ze dicht zitten; loopt het water dan ergens langs de A-stijlen naar binnen?
22 feb 2014 19:32
heb gekeken naar de foto's van mijn auto tijdens restauratie er zit bij een 964 en denk dus 993 ook geen afwatering voor.
als het water niet weg loopt kan het op de vreemdste plaatsen zijn weg zoeken, zou zomaar aan de binnenzijde van het dak in een felsrand
een niet te volgen weg afleggen
de afwatering van het rooster onder het voorraam is twee een links en een rechts die net ander de tank samen komen in een en naar beneden lopen.
22 feb 2014 19:36
Heb je toevallig een foto van de afwateringsgaten welke aangesloten zijn op het rooster?
Of is er ergens een explosie tekening te vinden van alle afwateringsgaten van een 964?
22 feb 2014 19:41
viewtopic.php?f=9&t=33121
Ff via de iphone onderaan deze pagina een foto van mijn p
In het midden zie je twee zwarte slangen
22 feb 2014 20:46
Zal dit morgen eens goed bestuderen.
Dank!
22 feb 2014 21:40
slang van de verwarming was bij mij destijds de schuld.
22 feb 2014 22:49
Was de verwarmingslang los geraakt?
23 feb 2014 11:38
Mijn eerste 964 reed ik het eerste weekend door de wasstraat en toen stond de footwell blank linksvoor. Bleek een slang te zijn die losgeraakt was (ik meen van de verwarming). Heeft Motron toen weer voor me vastgezet. Probleem was voorgoed opgelost. Heb hem daarna overigens niet meer door de wasstraat gehaald.
23 feb 2014 12:19
Kan inderdaad goed een losse of verstopte slang zijn, die van het "ventilatie-huis" af komt ...
23 feb 2014 12:55
:popcorn:
23 feb 2014 13:09
