Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2025 9:57
Kilometerteller 964 doet niets meer
Ex 964 nu R107
010
Bericht Kilometerteller 964 doet niets meer
Ik heb deze week de tellerplaat van mijn 964 C4 '92 vervangen. Ging redelijk voorspoedig mede ook dankzij de handleiding van Rob964.c4 en wat hulp op dit forum. Echter....nadat ik de teller weer aansloot, terug in het dashboard plaatste en een stukje ging rijden deed deze niets meer., dwz geen snelheidsmeter die beweegt en km teller telt ook niet meer. :cry: Sterker nog; zelfs de achtergrond verlichting van de teller doet het niet terwijl deze het bij de andere tellers wel doen.
Ook OBC geeft geen snelheid, gem. snelheid, verbruik etc meer en spoiler gaat natuurlijk ook niet omhoog (waarschuwingslampje brandt). Overigens branden er geen lichtjes voor de ABS/PDAS.
Iemand enig idee hier wat het kan zijn?
22 feb 2014 17:49
Bericht Re: Kilometerteller 964 doet niets meer
De aansluiting aan de achterkant van de teller ....
22 feb 2014 17:56
Ex 964 nu R107
010
de aansluit 'staafjes' zien er schoon uit, Olaf.
22 feb 2014 17:57
Het hele symptoom wat je omschrijft duidt op het niet aanwezig zijn van de teller.
Of de stekker zit er niet goed in - of er is ergens een (kabel)breuk :|
22 feb 2014 18:04
Ex 964 nu R107
010
stekker nog eens extra aangedrukt, maar dat hielp ook niet, stekkertje zat al netjes in klemmetjes.
Kabelbreuk lijkt mij sterk, zoveel kracht komt er niet op de kabel te staan bij het eruit en erin pluggen van het stekkertje. Wellicht iets doorgebrand binnenin de teller ? Wil deze eigenlijk niet openmaken.
22 feb 2014 18:11
Woonpl.: Vlaanderen
toch vreemd dat tegelijkertijd de speed pulse ontbreekt EN de voeding voor de dashbordverlichting.
ik zou om te beginnen de massa draad van deze klok eens nameten.
22 feb 2014 18:39
964C2
010
Check deze link op Rennlist. Je bent niet de eerste
http://m.rennlist.com/rennforums/showth ... p?t=697958
Life's too short to drink bad wine or drive boring cars
22 feb 2014 21:11
Ex 964 nu R107
010
Ik had rennlist al geraadpleegd maar de oplossing die daar wordt gegeven is 'clean the contacts.....'. en dat heb ik al gedaan.
Het mooiste zou zijn als ik iemand in de buurt zou vinden met een 964 die ff zijn teller wil ff uitlenen zodat ik die in mijn dashboard kan pluggen om er achter te komen of het de auto is of de teller zelf, het liefst een 964 van '91 of ouder. Dus...... iemand in de buurt van Rotterdam (noord), Den Haag ? :D
22 feb 2014 21:28
Je hebt een boord computer?
22 feb 2014 21:33
Ex 964 nu R107
010
Yep! maar die doet ook niets.
22 feb 2014 21:42
Scheveningen
Ik had laatst een lampje wat niet werkte in de oliepeilmeter. Die gedemonteerd en om die los te kunnen halen ook een andere meter gedemonteerd. Deden daar de lampjes het ook meteen niet meer van... Kortom, die lampjes zijn oud en gaan met een beetje bewegen gewoon stuk. Ik heb uiteindelijk gewoon in één beweging alle lampjes vervangen.
Het kan dus zomaar zijn dat de BC het nog wel doet, maar je het niet meer ziet omdat het lampje erachter niet meer werkt.
Heb je alle zekeringen gecontroleerd? Niet stiekem ergens een stekker vergeten? heb je nog meer los gehad in de tijd dat je met de meters bezig was?
In ieder geval succes met het vinden van de storing!!
22 feb 2014 21:55
Ex 964 nu R107
010
De OBC geeft nul waardes aan. De cijfers lichten wel op maar (gemiddelde) snelheid en verbruik staan stil. Nadat ik ze gereset had bleven ze gewoon '0' aangeven. Deze moet zijn data volgens mij van de km krijgen.
De betreffende zekering gaat over het gehele dashboard en interieur verlichting en die doen het gewoon, behalve de verlichting (en snelheids en km teller) in de km teller dan. kan het dus niet zijn. Ook de stekker in de teller is vrij 'foolproof' klik en go. In mijn geval klik en ho :shock:
22 feb 2014 22:18
Boardcomputer krijgt inderdaad de gegevens door van/via de teller ..
.. en je zal dus - om te testen - een Km-teller zonder dagteller moeten hebben ...
In de buurt van Rotterdam Noord - Den Haag :popcorn:
23 feb 2014 8:16
Met een multimeter kun je waarschijnlijk ver komen.
Eerst maar eens kijken of er een pulse wordt afgegeven (stekker).
Indien nee, dan kun je de km teller uitsluiten.
De km teller zou je met een pulse generator moeten kunnen testen.
Enige elektronica kennis is in deze handig.
23 feb 2014 9:26
Ex 964 nu R107
010
kan ook een teller met dagteller zijn, mag geen verschil maken. Mijn huidige teller heeft ook een dagteller.
Mijn OBC moet wel aftermarket zijn want de kombi OBC en dagteller bestaat standaard niet en ook de stickers bij de auto vermelden geen OBC optienummers.
Mag ook iets uit de buurt van Rotterdam - Den Haag zijn hoor. :popcorn:
23 feb 2014 9:30
't is dat je sticker geen OBC als optie geeft - anders zou je wellicht (kunnen) denken dat de Km-teller "aftermarket" is :P
Om alles uit te sluiten - en er vanuit gaande dat je OBC ook OEM was - zou het het beste zijn om een Km-teller zonder dagteller te gebruiken ... maar in jouw geval dus niet.
Ik heb van beide tellers 1 - nu eens zien of je probleem opgelost is voordat ik weer in de regio Rotterdam Noord - Den Haag ben :wink:
23 feb 2014 9:35
Ex 964 nu R107
010
Dat was idd mijn eerste gedachte toen ik de kombi dagteller/OBC zag maar aangezien de stickers in zowel boekje als onder klep de optie niet vermelden moest het wel aftermarket zijn. Op Rennlist wordt dit ook regelmatig besproken.
Teller hoeft niet perse in de buurt te zijn, een paar km extra rijden mag, kmteller doet het toch niet :|
23 feb 2014 9:42
964.c4
assendelft
Kijk ook eens of de stekker in de klok goed zit
En het bv wel doet
23 feb 2014 10:22
@Reesmees, ik heb een (OEM) OBC in de toerenteller zitten en een snelheidsmeter zonder dagteller.
Ik wil vanmiddag wel even langsrijden :drive: met de multimeter en als het nodig is wisselen we de snelheidsmeter even uit.
Kan ik gelijk eens kijken/horen hoe jij de wijzerplaat heb gewisseld want dat moet ik ook nog steeds een keer doen :D Mijn
wijzerplaat van de snelheidsmeter begint ook steeds meer licht door te laten. 8)
Laat anders per PB maar even weten of je vanmiddag nog tijd hebt :!:
23 feb 2014 10:28
Ex 964 nu R107
010
Willem,
Bedankt voor je aanbod. Je hebt PB
23 feb 2014 10:37
Porsche 964 C4
Anders ff langs een specialist rijden. Die hebben vaak wel ff een tellertje liggen die je vast even mag lenen als je de specialist aardig aankijkt (mocht het met Willem niet lukken).
Edit: Lees in ander topic dat je misschien hebt rondgereden zonder dat de snelheidsmeter aangesloten was. Weet niet of de computer van de 964 dan iets registreert en wat doet, maar ook al geprobeerd om je accu voor 15 minuten even los te koppelen voor een reset?
23 feb 2014 12:21
Zonder of met een niet aangesloten teller rijden kan t/m de 993 geen kwaad ....
't enige is dat je automatische spoiler niet functoneert - en je hectometerpaaltjes moet gaan tellen :wink:
23 feb 2014 12:54
Porsche 964 C4
ok, vergeet mijn edit :drive:
23 feb 2014 13:04
Heb het schema al even bestudeerd 8) , eerst maar eens even meten en de bedrading en stekkers controleren.
Weet niet of ik wat voor TS kan betekenen :roll: , maar we hebben zo (hopelijk) even contact of wij elkaar vanmiddag nog kunnen
treffen :drive: .
23 feb 2014 13:09
top willem :thumleft:
23 feb 2014 13:34
