Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 maart 2026 3:52
Verwarmde stoelen 964 kapot
911 Carrera 2 Cabriolet
Uithoorn
Bericht Verwarmde stoelen 964 kapot
Hi,
Ik heb net een 964 uit 1990 gekocht en alles is in orde behalve de verwarmde stoelen (wel lekker in de winter) de zekeringen zijn goed beide stoelen werken niet weet iemand wat hier meestal de oorzaak van is?
De schakelaar werkt volgens mij zonder relais (of dat zit in de schakelaar?) wat wel vreemd is aangezien de verwarmings elementen best veel stroom zullen gebruiken.
Thanks,
Joep
03 aug 2005 22:39
Hallo het zijn 9 van de 10 keer de relais was bij mij ook.
Ik heb ze vernieuwd zijn niet goed koop ik dacht rond de €100
per stuk.Ze zitten onder je stoel en zijn zelf simpel te vervangen.
Anton964
03 aug 2005 23:01
911 C2 Cabrio
Bericht Stoelen
:D Controleer de relais eerst even, de verwarming units zijn matjes en die hebben gewoon een bepaalde levensduur. In ieder geval niet zo lang als de porsche zelf.
03 aug 2005 23:48
Bericht Re: Stoelen
:@: Gizmo :arrow: Ik vroeg mij al waarom dat telefoontje was :wink:
Schat ik ben bijna thuis, zet je even de computer aan :?: :wink:
:D
In the Dutch mountains ...
04 aug 2005 8:59
Uithoorn
Bericht stoelen
Weten jullie ook of je makkelijk bij dat relais komt? of moet je de stoel verwijderen?
Alvast heel erg bedankt voor de reacties!
04 aug 2005 9:36
Rauris Oostenrijk
PF#30
Volgens mij kun je, als je de stoel in de hoogste stand zet, er bij. Gaat het lampje op de schakelaar ook branden als je de stoelverwarming activeert?
04 aug 2005 11:05
Uithoorn
Lampje? :?
Nee dus zit dat er dan (964 1990)
Thanks
Nothing beats an open 911!!!
04 aug 2005 11:07
Rauris Oostenrijk
PF#30
jori schreef:
Lampje? :?
Thanks
Bij mij wel... :wink:
04 aug 2005 11:11
Uithoorn
Ok dan, dus het relais is kapoet! :D
Ik ga zo effe kijken!
Bedankt
Ps. Weet iemand hoe je dan persoonlijke album kan maken?
04 aug 2005 11:14
Rauris Oostenrijk
PF#30
Bedankt
Wellicht een idee om een spanningsmeter ter hand te nemen?
En wat betreft het persoonlijke album, dat is al aanwezig. Je hoeft alleen maar foto's te uploaden. :wink:
04 aug 2005 11:15
Uithoorn
Gelukt :D
04 aug 2005 11:26
Ivo964C2 schreef:
jori schreef:
Lampje? :?
:shock: :roll: ..... Gezien de locatie ervan met als enige functie om bij twijfel te kunnen zien of er spanning op de schakelaar staat. :scratch:
Nog nooit naar gekeken, laat staan ontdekt dat er een lampje op de schakelaar zit. :?
04 aug 2005 13:47
Rauris Oostenrijk
PF#30
EriC4C schreef:
Ivo964C2 schreef:
jori schreef:
Lampje? :?
Die van jou doet het waarschijnlijk ook gewoon.... 8) :wink:
04 aug 2005 14:49
... mss nog nooit gebruikt :shock: :wink:
04 aug 2005 15:38
Uithoorn
Nou ik heb de stoel eruit gesleuteld en het relais gevonden (928 618 521 03) kost €121,- dus wel een duur geintje om effe te proberen. (uitwisselen met andere kant die het ook niet doen kan ik nog proberen) Na enig navraag bij de Porsche dealer kreeg ik te horen dat meestal de elementen in de stoelen kapot gaan als de weerstand oneindig is is het dus foute boel!
Dus morgen (als het droog is) maar even meten (is weten) :)
04 aug 2005 17:20
Oosten van het land zeker :?: :roll:
Hier is het de hele dag al kurkdroog .... heb alweer een stukje open geknald ook :ba:
04 aug 2005 17:26
Uithoorn
Nee hoor het westen bij A'Dam, maar de voorspelling is 80% kans op regen morgen
04 aug 2005 17:35
Uithoorn
Ivo964c2 schreef: Volgens mij kun je, als je de stoel in de hoogste stand zet, er bij. Gaat het lampje op de schakelaar ook branden als je de stoelverwarming activeert?
Ik zie dus echt geen lampje op de schakelaar of bedoel je op de dash?
04 aug 2005 18:00
Rauris Oostenrijk
PF#30
Nee, op het knopje zelf. Maar als je die niet hebt, dan toch maar even de spanningzoeker erop... :wink:
04 aug 2005 18:15
Heb voor j(ulli)e op m'n knieën gezeten :^:, maar heb echt geen lampje op de schakelaar :!: :roll:
Gewoon tuimelschakelaar: boven drukken is aan, onder drukken is uit (of andersom, maar gebruik het idd. zelden en het is iig. erg lang geleden) en in het midden een wieltje om de temperatuur te regelen.
04 aug 2005 19:57
Volgens mij is het indrukken/aanraken en de stoelverwarming gaat aan ... en gaat deze pas weer uit als je het contact uit zet :idea:
Nu kan ik er gigantisch naast zitten, want ik heb dat ding nog nooit gebruikt of gecontroleerd op de werking ervan ..... heb sowieso het zweet al op m'n rug staan als ik opeens weer zo'n flitser langs de weg zie :wink:
04 aug 2005 20:02
Op die véél modernere P. van mij :res: zitten ook kantelschakelaars, met een kartelwiel in het midden voor de temperatuur instelling.
Onder drukken is uit, boven drukken is aan. Niks wachten op contact uit.
En ik weet het, want
A. ze werken bij mij
B. ik gebruik ze :D na aanvankelijk een gevoel "dat lijkt me helemaal niets" gebruik ik ze nu in het koelere jaargetijde regelmatig. Niet te snel uitzetten als het wat erg warm wordt, want kort daarna schakelt de thermostaat de boel uit en vanaf dat moment wordt het heerlijk geregeld.
Bij mij zit er overigens geen lampje in, nee ECHT het zit er NIET IN 8)
Lijkt me wat raar ook, op een plaats die je nooit bekijkt, tenzij naast de P. staand met de deur open :roll:
04 aug 2005 20:22
Dat bedoel ik. ;)
04 aug 2005 20:27
Tja, dat krijg je met een C2 hè, moet je tijdens koelere jaargetijden het zo rustig aan mee doen dat je het er zelfs koud van kunt krijgen. :wink:
:ba::^::ba:
04 aug 2005 20:30
:ba::^::ba:
Je bent aardig scherp Eric :wink: :lol:
Er komt nog een reactie op "dit" onderwerp in een ander draadje.
Want zo bang ben ik niet( 8) ), en daarmee staan we even wel weer gelijk denk ik. :D
04 aug 2005 20:44
