Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 aug 2026 15:25
v-snaar fluit, met terug schakelen
200D automaat bj 77, van Jasser Klavet gekocht.
Immer volle pulle
Bericht v-snaar fluit, met terug schakelen
hallo,
gisteren al voor de 3de keer dit jaar leuk ritje met de 911 3.2 gemaakt.
Maar als de motor goed warm is begint een V-snaar te fluiten-piepen bij het weg rijden, maar vooral bij het terug schakelen.
En als ik stil sta en een keer goed gas geef in vrij fluit hij ook een keer!
Is dit een ernstig probleem? moet het gelijk verholpen worden?
groet Wilco
Geen andere keus dan een ster op de neus.
200D rules, Immer volle pulle.
03 maart 2014 8:05
Neppert
Neppert
Bericht Re: v-snaar fluit, met terug schakelen
Misschien is het tijd voor een nieuwe snaar???
03 maart 2014 9:53
911 T Targa 1970
Als de motor warm wordt zal de snaar ook opwarmen en daardoor iets slapper worden. Verder is een piepende V-snaar bij een Porsche niet anders als bij iedere andere auto. Snaar iets meer spannen en als deze oud of versleten is dan gewoon vervangen.
03 maart 2014 10:04
Immer volle pulle
Wilde eigenlijk wachten tot eind deze maand, en dan auto weg brengen voor jaarlijkse beurt en apk.
Zou dat kunnen met die snaar? als je gaat rijden heb je het eerste halfuur nergens last van daarna begint de v snaar.
03 maart 2014 11:19
Geen probleem als ie af en toe geluid maakt.
Gewoon bij de volgende beurt laten doen.
03 maart 2014 11:23
Neppert
Neppert
Als hij er echt slecht uit ziet zou ik hem vervangen.
Anders gewoon iets strakker zetten, of een beetje talkpoeder gebruiken.
Dat werkt soms ook nog wel eens...althans bij mijn Cadillac wel!
03 maart 2014 11:26
Immer volle pulle
nee de v snaar ziet er niet slecht uit! ziet er eigenlijk nog vrij nieuw uit
03 maart 2014 11:28
Neppert
Neppert
Als je het echt niet vertrouwd zou ik gewoon ff langs de garage rijden
waar je het onderhoud en de APK laat doen.
Die willen vast wel er even naar kijken, en dan kan je met een gerust hart
verder toeren.
03 maart 2014 11:42
911 T Targa 1970
Bij een nieuwe snaar kan het goed mogelijk zijn dat deze nog eens gespannen moet worden omdat hij iets is uitgerekt. Het is geen moeilijke klus, maar je hebt wel het goede gereedschap nodig om de fan tegen te houden (zou in je gereedschapset moeten zitten). Door een ring van tussen de pully te verplaatsen naar onder de moer wordt de spanning iets hoger.
Pelican Technical Article
03 maart 2014 12:45
Is het wel je V-snaar? Ik had ook op zelfde manier piepend geluid bij op en terug schakelen. Het bleek de koppeling te zijn, de drukplaat versleten. Vervolgens bij open maken bleek er nog meer aan de hand te zijn oa vliegwiel ingesleten.
03 maart 2014 13:41
:twisted: Dus ipv een handje talkpoeder gewoon 4K stukslaan... En bedankt :wink:
03 maart 2014 14:10
993 Cabrio, Nachtblauw
Regio Apeldoorn
Ik had zelf eens een 'piepend' geluid en dacht in eerste instantie ook aan een v-snaar. Het klonk echter scherper, meer metaal-achtig. Bleek mijn dynamo te zijn die de geest aan het geven was.
Stealert of specialist kunnen het geluid snel genoeg thuisbrengen. Dan weet je tenminste zeker of je ermee kunt blijven rijden (of een spaarvarken moet stukslaan).
03 maart 2014 15:54
Gemert, N-Brabant
Heb dit zelf ook eens gehad met mijn 993, alleen was dit met een koude start. Als ik me niet vergis een kostenpost van nog geen 200 euro.
03 maart 2014 16:22
Voor een snaartje?...
03 maart 2014 16:33
Gemert, N-Brabant
waarschijnlijk nog wat meer :mrgreen:
03 maart 2014 17:28
Van de 964 of de 3 .2 ?
Het vliegwiel van de 964 is behoorlijk kostbaar :oops:
03 maart 2014 18:12
Van de 3.2. Zaten groeven in, viel mee met kosten, alleen bleek drukgroep en koppeling cyclinder en nog meer kaputt zu sein......
03 maart 2014 22:20
Immer volle pulle
De Porsche maakt het geluid ook als hij in zijn vrij staat, en ik opeens een flinke dot gas geef! als hij warm is , koud weet ik natuurlijk niet.
groet wilco
04 maart 2014 13:12
Langs de specialist lijkt me.
04 maart 2014 14:31
Porsche diversen
Overijssel
Een niet voldoende gespannen of versleten V-snaar moet qua geluid wel te herkennen zijn denk ik....
Als je nog nooit een V-snaar hebt vervangen van een 911 zou ik eerst even rustig kijken hoe dat moet.
Zelfs bij "zomaar" een garage kunnen ze daar een puinhoop van maken....
04 maart 2014 15:25
Urmond
Bij mij had/had ik hetzelfde. met name bij warme motor en terug schakelen een "snerp". klinkt inderdaad een beetje als een slippende v-snaar. Ik verdenk echter eerder het lager van de dynamo.
komt niet altijd voor dus heb er nog niks aan gedaan.
04 maart 2014 16:40
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Bij een P is het wisselen van de V-snaar "iets" lastiger dan bij sommige VW's. Kijk hoe gemakkelijk het daarbij gaat :shock: :thumleft:
https://www.youtube.com/watch?v=BQhfcdQf1QA
04 maart 2014 20:09
