Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 23:04
Raammechanisme Boxster hapert
Zuid Holland
Bericht Raammechanisme Boxster hapert
Het raammechanisme aan de bijrijders zijde "hapert".
Normaal gesproken als je het portier opent zakt met raam een stukje en zodra je het portier sluit komt deze weer omhoog.
Nu zakt het raam een stukje als je het portier opent maar zodra je de deurgreep los laat komt het raam weer omhoog.
Vrij vervelend dus en het raam klapt tegen het dak aan als je het portier sluit.
Weet iemand of dit makkelijk op te lossen is?
Of even langs de dealer?
13 maart 2014 19:12
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Raammechanisme Boxster hapert
wss het contactje in je slot dat het niet meer doet zoals je kan lezen hier en hier op het forum.
Laatst bijgewerkt door dpRide op 13 maart 2014 19:37, in totaal 2 keer bewerkt.
13 maart 2014 19:31
Zuid Holland
Ok thnx.
Ik ga even lezen..
13 maart 2014 19:34
Woonpl.: Vlaanderen
gaat de interieurverlichting aan wanneer je de deur opent aan de passagierskant?
zoals er in de andere berichten staat werkt het contact nog wel in de hendel zelf, maar eens de deur open en de hendel terug in normale stand moet een contact in het slot het raam beneden houden zolang de deur open staat. uiteraard moet de binnenbekleding verwijderd worden om bij je slot te kunnen:
60964
voor je het hele slot zou gaan vervangen kan je proberen om de micro switch weer actief te krijgen adhv onderstaande beschrijving
The micro-switch sits upside down just below the actual locking latch itself. It activates by riding on a cam that rotates with the locking latch. When the latch opens (door open) the micro-switch is activated and the window stays down. When it malfunctions the problem is more than likely because of wear. The cam and switch have lithium grease on them for lubrication, but after time and dirt getting into the latch it will wear. I pulled my switch out and was able to trim off some plastic on a couple of tabs that aligns it on the cam and with the spring that holds it down was able to get it to work again.
This can only be done with it removed from the door. If yours is malfunctioning and before you replace or try and fix it, try spraying some penetrating oil into the bottom of the latch assembly into the door. It might be enough to get it to work, if not you'll have to remove it anyway.
13 maart 2014 19:54
Zuid Holland
Thnx voor de info!
Vandaag even met kruipolie in de weer geweest, helaas mocht dit niet baten.
Toch het deurpaneel er maar af halen.
Mooi klusje voor volgend weekend.
15 maart 2014 23:05
Kijk even op volgende link: viewtopic.php?f=9&t=38360
Daar wordt ook alles nog even uitgelegd. Ik had zelfde probleem (topic: knarsend geluid raam). Het hielp allemaal wel. Meestal is met het vervangen van raammechanisme het probleem met hendel en raam klein stukje naar beneden ook opgelost.
Gr en succes,
Sjaak
17 maart 2014 13:40
