Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 maart 2026 12:49
Antwoord op onderwerp  [ 69 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
911 millenium deed krak
Bericht Re: 911 millenium deed krak
yomusic schreef:
stiekem brekende nokkenassen. een nieuw 996 itempje.
wtf.
04 apr 2014 17:04
Geen Boxster 981 S meer
Het is echt epidemie….
04 apr 2014 17:14
Tsja dat krijg je als Wiedeking de boekhouder de onderdelen in laat kopen ipv de engineer.
04 apr 2014 17:45
Alfred schreef:
Klepveer kost bij Rosepassion 13,45 incl. BTW (zal ongetwijfeld ergens anders nog iets goedkoper zijn)
:shock:
Lex, ik zou er nu toch nog even goed over nadenken voor dat je hem weer dicht laat maken!
Voor dat bedrag zou ik ze zeker allemaal vervangen! :idea:
05 apr 2014 18:36
@ rob.. +1
05 apr 2014 18:43
Die andere veren hebben misschien ook haarscheurtjes opgelopen door trillingen cq resunantie...
05 apr 2014 18:44
Zou het niet zo kunnen zijn dat door die gebroken klepveer de klep klem is kommen te zitten of juist door de zuiger omhoog is gegooid en dat daardoor de nokkenas een 'tik' heeft gekregen met als gevolg de breuk?
Jaap
05 apr 2014 18:46
Hoi Rob,
Bedankt voor de tip. Natuurlijk daar heb je gelijk in. Ik heb me er niet zoveel mee bemoeid maar ga Johan wel even bellen.
Weet zelf niet heel veel van motoren af, wel weer van electronica. Maar je hebt natuurlijk 100% gelijk.
Thanks !
Lex
05 apr 2014 19:19
Dat je maar snel weer veel plezier mag hebben van je Millenium! :drive: 8)
05 apr 2014 20:19
Hoi Rob,
Ja bedankt ! Misschien haal ik de lentemeeting nog :)
Dat was eigenlijk wel de bedoeling maar we zien wel hoe het loopt.
Ik heb de auto pas sinds eind december maar ok, na dit akkefietje zal het hopelijk wel ok zijn.
Prettig weekend nog !
05 apr 2014 23:35
Een Violet Chromaflaire 996 Carrera 4 Millennium Edition. Nummer 752/911
Fijn Lex dat het weer de goede kant op gaat met je ME. Hoop dat het klaar is met je as en dat ie snel weer bruikbaar en rijdbaar is. Is zonde om stil te laten staan! Succes!
06 apr 2014 22:07
944 2.5 coupé ('83) 944S met 3.0L variocam targa ('86)
Lochem
Breuk op de foto lijkt mij een brosse breuk (breukvlak is niet helemaal scherp op de foto), die ontstaan is door of een productie fout in de nokkenas of een niet kloppende uitlijning van ketting, lagers etc.
Dergelijke breuk groeit langzaam en op een gegeven moment valt het poellie er gewoon af, gelukkig in dit geval voor de definitieve montage.
Op het moment dat de nokkenas een tik zou krijgen van een vastzittende klep (zoals Jaap oppert) zou ik eerder een taaie breuk verwachten. Op het breukvlak zou dan te zien zijn dat de poellie naar één kant toe van de as afgedraaid zou zijn, ipv allemaal losse breukvlakjes.
Een brosse breuk ontstaat met een rede, of een productiefout in de nokkenas (restspanning of gietfout) of een onjuiste belasting op de nokkenas. Aangezien dat laatste een redelijke kans lijkt te hebben i.v.m eerder genoemde kettingspanner zou ik toch er toch zeker van willen zijn dat de uitlijning van alle gemonteerde onderdelen weer 100% klopt.
Gaat gezien de manier van werken en kennis vast weer helemaal goed komen. :D
Uit nieuwschierigheid, heb je foto's van de lagers van de nokkenas?
07 apr 2014 21:53
Goedenavond allemaal,
Goed nieuws !
Ik heb zojuist een filmpje gekregen. De motor is ingebouwd en loopt weer. Johan zou e.e.a. proberen te uploaden en nog wat commentaar erbij geven. Als het goed is worden morgen nog wat puntjes op de "i' gezet en is hij dan klaar.
Wat betreft de vraag over een foto van de lagers en uitlijning….pb even met "yomusic".
Hij is eraan bezig gewwest en heeft ook meer foto's. De auto staat nl 125 km bij mij vandaan en ik haal hem weer op zodra hij klaar is.
Daarna komt mijn werk en dat is de electronica (alleen audio / originele bose suwoofer erin, oud aftans alarm eruit, carkit inbouwen etc. dat ligt mij beter dan motoren :).
07 apr 2014 23:45
Fijn Lex en erg leuk te horen! Goed idee dat het opschiet en dat je lekker kan prutsen met de leuke zaken als geluid etc!
Hou ons maar op de hoogte!
08 apr 2014 11:18
Update:
De auto rijdt weer en goed ook.
Johan is hem op dit moment samen met zijn neef aan het testen.
Ik ga hem of vanavond halen en zoniet dan komen ze hem brengen.
Zit even op een telefoontje te wachten hoe of wat.
In ieder geval ben ik zondag van de partij bij de lentemeeting.
08 apr 2014 14:11
LEEUWARDEN
Mooi nieuws en een felicitatie waard :thumleft:
08 apr 2014 20:47
Hallo A-Line,
Hij is begin vd avond langsgebracht en inderdaad alles prima in orde. Morgen moet ik toch een eindje naar Haarlem heen en weer rijden dus kan ik hem goed testen (ca. 250 km totaal).
De motor is gerepareerd, nieuwe koppeling en drukgroep, nieuwe kabels voor naar de versnellingsbak enz..... Je voelt niet dat hij 15 jaar oud is :)
Perfect gedaan en wie er komt naar de lentemeeting komt tot as. zondag.
Lex
08 apr 2014 21:11
Boxster 987 2006
Bleiswijk
Ja Lex is in zijn nopjes. De Millenium loopt prima. Gisteren de wagen afgeleverd bij Lex. De motor is zonder problemen weer ingebouwd. Een klein filmpje van het draaien van de motor vind je hieronder. Zoals je kunt zien waren we nog niet klaar met afbouwen. Op een eerdere vraag over een foto van de lagers van de nokkenas heb ik niet :?
09 apr 2014 19:14
981 Boxster GTS
WillemB schreef:
Ik zou persoonlijk een "RESTO" aanpassing laten doen, en voor de zekerheid alle klepveren vervangen . . .
Naast "krak" schijnt een 996 namelijk ook wel eens "plof" te doen :scratch:
10 apr 2014 8:56
