Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 jul 2026 6:16
Catt Bypass 964
Bericht Catt Bypass 964
Iemand ervaring met een Cat Bypass voor de 964 in combinatie met een cup rohr?
Vermogen, geluid, kosten indicatie.
Thanks
08 apr 2014 11:55
Bericht Re: Catt Bypass 964
Ik heb het gehad geluids toename is minimaal maar ik had geen cup uitlaat
Vermogen verbetering denk het niet maar nooit gemeten
Vind als die +10 voor een luchtfilter
+ nog wat voor dat en nog wat anders
Zou bijna denken dat porsche het niet snapt
Als het zo makkelijk kan
Mijn kat was rot dus daarom vervangen
08 apr 2014 13:33
Alleen voor bouwjaar 1993 kom je daar mee door de APK.
Heb zelf bij m'n 964tjes de originele kat "gewoon" leeg gemaakt - prima te doen in samenstelling met een cup rohr.
08 apr 2014 15:14
Porsche diversen
Overijssel
Volgens mij is dat 1996 Olaf....
Is meteen ook gekoppeld aan een maximale CO van 3.5%....
08 apr 2014 15:44
Iemand op het forum die zo'n kat kan demonteren-leeghalen-monteren tegen een mooie prijs?
Ook een mooi moment om de Lambdasonde te vervangen.
08 apr 2014 16:15
Probeer het maar ...
4 gas meting
08 apr 2014 16:36
Porsche diversen
Overijssel
Toevallig vandaag gedaan... :wink:
De 4 gastest is volgens mij ook pas vanaf 01-01-96 verplicht...
08 apr 2014 16:58
911 3.2 "89 coupe, 3.2 Cabrio "87 + 964 Jubilee "93 !
Olaf heeft gelijk hoor, de 4 gastest is verplicht na 31-12-1992. :salut:
live, is what you made of it ! ! !
08 apr 2014 19:26
Grootenbosch
Staat ook op het kentekenbewijs, als je auto daaraan moet voldoen, toch?
Iets van U93.
08 apr 2014 21:35
Porsche diversen
Overijssel
Waar het mij om gaat is de gemeten waarden tijdens zo`n test zonder het hebben van kat...
08 apr 2014 21:39
is deze 964 dan van 93?
gr anton964
08 apr 2014 23:20
Porsche diversen
Overijssel
'89 model en '92 motor... :salut:
09 apr 2014 8:45
Daar doen ze alleen een CO2 meting op ...
En die is altijd te foppen ;)
09 apr 2014 11:19
Nog even ter verduidelijking
K6 - schoon met katalysator, al dan niet geregeld.
K9 - schoon met ongeregelde katalysator.
U9 - schoon met lambdasonde (geregekde katalysator).
E2 - schoon met lambdasonde (geregelde katalysator)
APK regelgeving:
Van personenauto's die in gebruik zijn genomen na 31 december 1992 met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking welke overeenkomstig het twaalfde lid moeten zijn voorzien van een emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde, met inbegrip van personenauto's die worden gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas, dient het emissiebestrijdingssysteem goed te werken. De goede werking ervan wordt beoordeeld aan de hand van het gehalte koolmonoxide van de uitlaatgassen, alsmede aan de hand van de op grond van de samenstelling van de uitlaatgassen berekende lucht-brandstofverhouding (lambdawaarde). Deze beoordeling vindt plaats op een door Onze Minister en Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tezamen aangegeven wijze.
Bij benzine motoren wordt de uitstoot van CO2 gemeten en de zogenaamde 4-gas-test. Tijdens deze test wordt de meting verricht met stationair draaiende motor en bij een verhoogt toerental. Bij de APK keuring wordt gekeken naar de verhouding tussen verschillende uitlaatgassen. Deze wordt uitgedrukt in de Lambda-waarde en moet tussen de 0,97 en 1,03 zijn.
Viergasmeting
De uitlaatgassen van een motor zijn een belangrijke informatiebron.
Ze geven niet alleen duidelijkheid over het verbrandingsproces, maar ook over de werking van katalysator, lambdasonde en het regelsysteem.
De huidige APK-eisen spreken over het maximaal toelaatbaar CO-gehalte in het uitlaatgas (gemeten achter de katalysator) en over de lambda-waarde.
Om de lambdawaarde te kunnen meten moeten meerdere uitlaatgascomponenten gemeten worden. Daarom is een 4-gastester verplicht.
De viergastester meet de volgende uitlaatgascomponenten:
Maximale waarde;
KOOLMONOXIDE (CO) zonder katalysator 0,5 - 2 met katalysator 0,00 - 0,5 (%vol)
KOOLDIOXIDE (CO2) zonder katalysator 13 - 14,5 met katalysator 14,5 -16 (%vol)
KOOLWATERSTOFFEN zonder katalysator 50 - 400 met katalysator 0 - 30 (ppm)
(HC) ZUURSTOF (O2) zonder katalysator 0,2 - 1,5 - met katalysator 0,00 - 0,5 (%vol)
Labda zonder katalysator 0,90 - 1,05 - met katalysator 0,97 - 1,03
Verder is de viergastester in staat via een gecompliceerde formule uit bovenstaande vier emissies de lambdawaarde te berekenen
09 apr 2014 11:23
Porsche diversen
Overijssel
Henk, hoe kom je aan die informatie?
09 apr 2014 11:48
Onjuistheden gevonden?
In dat geval verbeter ik het graag in deze opsomming!
09 apr 2014 11:53
Porsche diversen
Overijssel
Tussen 31-12-92 en 31-12-95 hoeft er geen katalysator of lambda sonde op te zitten....
Maar als het erop zit moet het goed werken...
Vanaf 01-01-96 MOET het erop zitten...
Van de week net een hele discussie gehad met 3 APK keurmeesters om mijn auto uit 1993 door de keuring te krijgen met een CO van 2% terwijl ik geen katalysator heb of lambda sonde....
Laatst bijgewerkt door Cloaca op 09 apr 2014 17:10, in totaal 1 keer bewerkt.
09 apr 2014 11:59
Vanaf 01-01-96 moet het erop zitten...
Klopt :thumleft:
De nieuwste versie van de juiste bron:
http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... 1-2014.pdf
:salut:
09 apr 2014 11:59
Eens, tenzij er U9 of E2 op het kentekenbewijs staat vermeld.
09 apr 2014 12:07
Haha, dat schrijft Cloaca in wezen zelf ook al :wink:
09 apr 2014 12:34
Ben het niet helemaal met je eens. Wanneer het er oorspronkelijk op heeft gezeten...
Dit maakt net vaak het verschil.
09 apr 2014 12:47
Hoe bedoel je? Als een auto tussen 92 en 96 een kat heeft staat dat ook op kenteken...
En als er een kat onder zit heeft die er oorspronkelijk toch ook onder gezeten? Niemand bouwt een kat op z'n auto waar dat niet nodig is lijkt mij :wink:
09 apr 2014 13:18
Je denkt verkeerd om.
Wanneer er een onder heeft gezeten (en later is verwijderd) dan zit hij er dus niet onder maar staat nog wel steeds op het kenteken vermeld.
09 apr 2014 13:48
Haha :oops: Je hebt gelijk, Cloaca had moeten schrijven: Maar als het erop hoort te zitten moet het goed werken....
MIJN FOUT :oops:
09 apr 2014 16:13
Porsche diversen
Overijssel
Nee hoor, er kan van alles op het kenteken staan....
Maar katalysator of sonde was voor 01-01-96 niet verplicht....
Zit het erop moet het goed werken...
09 apr 2014 17:01
cron
