Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 11:57
knipperlichten werken niet
Bericht knipperlichten werken niet
Hey Mannen,
als ik mijn knipperlicht aan zet of mijn alarm knopje blijft alles gewoon branden en gaat dus niet knipperen.. Daar ik erg nieuw ben met deze porsche weet ik even niet waar te beginnen.
Ik heb uiteraard flink gezocht al maar kan zo 123 niks vinden. Is er iemand met ervaring hiermee? Wat zou het kunnen zijn en waar kan ik dit vinden?
Thanks! :)
17 apr 2014 14:53
Bericht Re: knipperlichten werken niet
Zou dat deze kunnen zijn en hoe kan ik dat checken? :)
http://www.rosepassion.com/nl/cat/porsc ... cht/P19715
17 apr 2014 15:01
Welk type P?
17 apr 2014 15:17
1985 3.2 911
17 apr 2014 15:23
Woonpl.: Vlaanderen
deze relais zit in het dashbord achter je klokken helemaal links. (bovenaan op de foto zie je de scharnier en gaspomp van de kofferklep zitten)
onder stroom zetten en zacht tegen tikken met de achterkant van een kleine schroevendraaier zou hem tijdelijk weer aan de praat kunnen krijgen.
dan weet je ook dat het probleem daar zit en kan je hem definitief vervangen.
17 apr 2014 15:37
Echt super! geweldige tip! :) ik ga er naar kijken :)
komt het vaker voor?
thanks!
17 apr 2014 16:06
Woonpl.: Vlaanderen
elektronica heeft niet het eeuwige leven. op die plek bijv. in volle zon kan de temperatuur ook hoog oplopen. wat dan al eens meer voorkomt icm trillingen is een soldeerbreuk. de relais openen en alle puntjes eens aantippen met een hete soldeerbout zou hem ook weer tot leven kunnen wekken:
17 apr 2014 16:24
Toevallig lampje vervangen?
Indien verkeerd type lampje is het mogelijk dat het relais niet schakelt.
17 apr 2014 17:24
Mod: Om het forum leesbaar te houden, onnodige quote van het direct bovenstaande bericht verwijderd.
ja ,heb ook een keer een verkeerd lampje geplaatst in een VW,alles van slag
17 apr 2014 18:23
Hmmmz das een goeie... geen idee..
heb nog niet naar de lampjes gekeken eerlijk gezegd! :(
18 apr 2014 8:34
Oke. Denk dat het probleem ergens anders ligt.
Verlichting achter doet niks. Niks noppes nada.
Denk dat het knipper relais prima is.
Maar weet niet zeker. :-\
Iemand een idee waar ik kijken kan? :)
22 apr 2014 21:34
Woonpl.: Vlaanderen
http://youtu.be/KlVSNX_NaOs
en je kan adhv onderstaande video een testlamp aansluiten op een 12volt bron met jouw knipperlichtrelais er tussen
http://youtu.be/FQnVqpSBE_4
22 apr 2014 22:20
Thanks! :) altijd goed!
Moet alleen ff kijken waarom mn achterlichten NIKS doen.. echt NIKS! :)
23 apr 2014 8:10
Gebruikers op dit forum: disciple
