Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 apr 2026 10:08
Koelwaterventilatoren Boxster 986
Bericht Koelwaterventilatoren Boxster 986
Bij mijn 986 boxster van 1997 werkt maar 1 radiatorventilator. Is dit correct of moeten ze beiden tegelijk draaien als de motor op temperatuur is. Of is het zo dat er eerst 1 gaat draaien (rond de 85°C-90°C ) en als de temperatuur verder oploopt de tweede ook gaat draaien.
997 S Cabrio
16 apr 2014 22:18
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Koelwaterventilatoren Boxster 986
ze horen samen te werken en draaien op twee snelheden ifv de watertemperatuur.
eerst checken of die ventilatormotor hoe dan ook nog werkt door de airco aan te zetten en dan checken of hij draait.
zo ja, is het waarschijnlijk de resistor die defect is. die zit achter op het frame van de radiator gemonteerd. om die vervangen moet het onderste deel van de bekleding in de wielkast er uit.
zo neen, check eerst je zekering en relais (wissel met die van de andere kant die wel werkt) en tot slot sluit de ventilatormotor rechtstreeks op een 12 volt bron aan.
je vindt in dit draadje en dit draadje op een ander forum een handleiding hoe je één en ander checkt en vervangt
17 apr 2014 9:36
Heb de 4 relais gecontroleerd. Zijn alle 4 goed. Eén ventilator draait wel op lage toeren als je de airco inschakeld. Maar op hoge toeren draaien ze niet ook al is de motor goed op temperatuur (80-85°C) Als je de relais voor de lage toeren er allebei uitlaat draaien de beide ventilatoren als je de airco inschakeld wel met tussenpozen op hoge toeren. Maar als je de airco vervolgens weer uitzet draaien de ventilatoren niet (alle 4 de relais weer gemonteerd). Ik heb de motor daarna lange tijd op temperatuur stationair laten lopen zonder de airco aan te zetten. De koelwatertemperatuur liep daarbij op naar zo'n 85° tot 90°C. De ventilatoren sloegen niet aan. Dit roept bij mij een aantal vragen op die misschien iemand op dit forum kan beantwoorden. De eerste vaag is : Bij welke koelwatertemperatuur moeten de ventilatoren op lage toeren gaan draaien. En waarom draaien beide ventilatoren wel met tussenpozen op hoge toeren als je de airco aanzet maar de relais voor lage toeren eruit laat. Is er dan iets met één of met beide resistors van de radiateurs aan de hand ????
997 S Cabrio
21 apr 2014 10:46
Zoetermeer
Mijn ventilatoren slaan pas aan bij warm weer en dan nog na een wat snellere rit. Volgens mij moeten de ventilatoren pas bij een graad of 100 gaan draaien.
Porsche Boxster S
BMW 535i
21 apr 2014 14:16
Michel bellen Auto resto Nijmegen. die heeft zeker het juiste antwoord voor je.
@ hans 986... volgens mij is het beter als ze vroeger gaan draaien....Als het koelwater in de radiatoren 100 graden is, is het koelwater in het blok al veel te warm...
21 apr 2014 14:19
Zoetermeer
Volgens mijn workshop manual gaan ze bij 96° draaien!
Porsche Boxster S
BMW 535i
21 apr 2014 14:35
probeer dit even http://986forum.com/forums/general-disc ... rking.html is een tijdelijke oplossing maar dan slaan ze alleen op hoge toeren aan heb je tenminste koeling! anders niet rijden en weerstand vervangen!
later is nu
21 apr 2014 14:59
Maak even brugetje en verbind de ralais door. Dan moeten ze op hogen toeren draaien en op lagen. En als er maar 1 werkt op lage toeren en op hoge toeren alletwee dan is het voorschakelweerstendje overleden. Is goed zelf te vervangen als je een beetje handig bent en kan je gelijk de radiatoren schoonmaken :wink:
Ergens ben je nergens.
27 apr 2014 8:27
Een Violet Chromaflaire 996 Carrera 4 Millennium Edition. Nummer 752/911
Is helemaal correct en komt vaker voor! zelf ook al eens gedaan. Ding is voor een paar tientjes te vervangen en wat gefriemel...
27 apr 2014 10:21
Voorschakelweerstand vervangen. Is een uurtje werk (is overigens geen 10tjes werk). Ventilatoren werken nu weer als een zonnetje.
997 S Cabrio
29 apr 2014 16:46
Ligt eraan wat je per uur verdiend...! Fijn dat ie het weer doet!
11 mei 2014 22:34
